返回列表 发新帖
楼主: lzqwq
请教比较重的机器包装箱的结构是什么样的
发表于 2011-11-25 23:32 | 只看该作者
我们论坛里都是热心人。
发表于 2011-11-26 10:22 | 只看该作者
说实话,木箱不管怎么打到时候都是要散架的,最好在木箱外用粗铁丝横竖捆四道,这样就算木箱散了也不至于把里面的东西掉出来
发表于 2011-11-26 10:43 | 只看该作者
楼主首先要在箱子底部加2根大一点的方木,和箱子底板钉一起,把铣床底座的安装孔用螺丝穿过方木拧紧,这样再把两侧的箱板钉上,注意中间加钉横木固定住机床防止机床晃动,再封两头及上盖!板材要用8mm以上的实木板。包边用铁皮钉上,不然用快递的自动包装机捆一下也行。
关键是机床在箱内不能晃动,箱体要牢固。耐搬运!
发表于 2011-11-27 02:19 | 只看该作者
大木方钉井字形底座,(人抬,叉车叉都方便),尺寸能把机床全包容,机床直接用螺栓固定在底座架子上,然后做框架,蒙层板。写上勿摔,画箭头表明哪面朝上。我400多公斤的床都是这么来的。注意零碎的零件要再钉个小箱子固定到底座或床身上。最好是把所有零件都固定夹紧到机床上。
再赞楼主,特意问怎么包装才发货,负责的人!:em26:
发表于 2011-11-27 08:21 | 只看该作者
直接方管加角铁,四周铆钉五合板,保证结实
发表于 2011-11-27 09:05 | 只看该作者
西门子的设备都是这种包装,大到变压器小到配电箱,只是板厚会有一定差别,底部非常方便叉车工作。
发表于 2011-11-27 09:22 | 只看该作者
可以简单点,用木方钉个框,几个面钉工地上用的那种做混凝土模板的那种厚板子.只是重了点,不知几合板了,都一公分多厚了.
发表于 2011-11-27 10:08 | 只看该作者
重东西必须得做托,重的一律用叉车搬,一个628没做托,到我这我一看吓了我一跳,叉车通破8个厚的胶合板进去了一次。幸亏是后面,还是在山轨下面,要是前面就完了,两个叉车头的撞痕永远留在了床身之上。我接货得有十多次,只有兰州发的一个气门机咋的没咋地。剩下的无一幸免,最严重的上海发的,那家伙物品,包装,配件,一小堆堆在一起,你说啥物流人员就是点头,啥话都不说,那态度那是真好啊。
发表于 2011-11-27 10:13 | 只看该作者
楼主异人也,鲜有发贴求最佳答 案的,有机会和楼主交流交流,定会无不好的插曲。:em26: :em26:
