楼主: suzuki2000
精雕机上拆下的主轴电机,各位高人指点一下
发表于 2011-12-6 12:34 | 只看该作者
上变频器试试,一般是最高400Hz220V的,100Hz120V左右
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:51 | 只看该作者
原帖由 艺林丰 于 2011-12-6 12:31 发表
这个是75V  3A 的变频主轴, 频率可以到400赫兹
感谢你。
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:55 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-12-6 12:34 发表
谢谢你的意见,我也想上变频来试,只是不知道用什么变频。
发表于 2011-12-6 12:57 | 只看该作者
先用调压器降电压(降到120v左右),再用普通变频器试一下是否可行?
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:12 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2011-12-6 12:57 发表
谢谢. 去拿个变频来试试看。
发表于 2011-12-6 13:31 | 只看该作者
知音难觅啊!!
看到这个电机很有是激动 和我的是一模一样的  我的编号是200033584  我的机子是500X500的桌面型商品机 买来时已被主人改成维宏系统 电机是用220V  1500W 的变频器驱动 超静音精度高 只能装3.175的刀就是功率有点小被我搞成了800W的水冷!!
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:01 | 只看该作者
原帖由 九州 于 2011-12-6 13:31 发表
看到这个电机很有是激动 和我的是一模一样的  我的编号是200033584  我的机子是500X500的桌面型商品机 买来时已被主人改成维宏系统 电机是用220V  1500W 的变频器驱动 超静音精度高 只能装3.175的刀就是功率有点小被 ...
对,是用3.175的刀。
发表于 2011-12-6 17:25 | 只看该作者
电压应该是75v的,台达有款变频器可以调节输出电压的应该能驱动这电机。
 楼主| 发表于 2011-12-6 18:28 | 只看该作者
原帖由 weihb2002 于 2011-12-6 17:25 发表
请问是什么型号的变频能驱动?
发表于 2011-12-6 18:58 | 只看该作者
我的电机
看看是否一样:em15: :em15: :em15:
文件名: DSCF3553.JPG
描述: DSCF3552.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/4be9c7f0-1ff9-11e1-8f5b-0015c55db73d/
预览:
文件名: DSCF3553.JPG
描述: DSCF3553.JPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/4c37083a-1ff9-11e1-bd4e-0015c55db73d/
预览:
发表于 2011-12-6 19:07 | 只看该作者
我的电机
没发过图片 太大发不上来 压缩一下再发一次变频器参数随后上
调整大小 DSCF3552.JPG (7 KB, 下载次数: 33)
调整大小 DSCF3553.JPG (7.77 KB, 下载次数: 43)
发表于 2011-12-6 19:14 | 只看该作者
再发变频器
其实这个电机使用的变频器就是普通单项220 输入   三相220输出    400HZ   我把我的发上来希望能帮到楼主:em00: :em00:
调整大小 DSCF3554.JPG (15.93 KB, 下载次数: 35)
调整大小 DSCF3555.JPG (26.6 KB, 下载次数: 23)
调整大小 DSCF3556.JPG (35.13 KB, 下载次数: 32)
调整大小 DSCF3557.JPG (41.92 KB, 下载次数: 40)
发表于 2011-12-6 19:33 | 只看该作者
变频器的输入电压是有标准的,输出电压都可以通过参数调整。变频器前加调压器完全多此一举。
发表于 2011-12-6 21:09 | 只看该作者
原帖由 suzuki2000 于 2011-12-6 18:28 发表
请问是什么型号的变频能驱动?
台达品牌的,要有调节输出电压的(电压不可调会烧主轴的),具体的忘了:em23:
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:54 | 只看该作者
原帖由 九州 于 2011-12-6 19:14 发表
多谢你的宝贵意见。
发表于 2011-12-7 06:20 | 只看该作者
这个电机我有两个外劲80的,就是夹头是内罗文的30元一个。用1.5变频区动。不知道这种夹头怎改一下
发表于 2011-12-7 06:38 | 只看该作者
原帖由 月影风荷 于 2011-12-7 06:20 发表
上图 看看 :em15:
发表于 2011-12-7 06:45 | 只看该作者
36V 72V是水冷的
发表于 2012-9-1 10:58 | 只看该作者
这个不就是俗称的北京精雕的小48电机(星轮48电机)嘛!电机里面的轴承一个是7001,一个是7008,P4级的。变频器一般都是北京精雕自产的大变频!额定电压是75V.额定功率90W!
这个电机太小,只能雕雕ABS板、双色板之类的,雕金属不是很够力!要我用的话肯定换62电机了,用台达变频!
发表于 2012-9-1 11:14 | 只看该作者
yangyongjian_77 发表于 2012-9-1 10:58
这个不就是俗称的北京精雕的小48电机(星轮48电机)嘛!电机里面的轴承一个是7001,一个是7008,P4级的。变 ...
你讲的星轮48,62是指外径吗?
