楼主: hjf310
T8FG super到手,我也发帖纪个念
发表于 2011-12-9 16:28 | 只看该作者
好明显是油管
 楼主| 发表于 2011-12-9 22:03 | 只看该作者
我买的是电船用的水冷管,没玩过油的,估计油管也是这种硅胶管吧?
今天终于把T8FG装机了,一开始上电,油门是反向的,电调进入了设置模式,这时我打开了舵机测试界面,选择的moving,所有通道开始两极测试,只听见电调的油门行程设定成功声!然后疯狂的转起来了!我早就预料有可能会有这种状况发生,之前就把大浆拆了,我一把抓住尾管,赶紧拔电池,还好没有伤人,放在尾桨下的说明书被尾桨绞烂了:em17:
随后拔掉电机线,边看破烂的说明书边设置,很快就把斜盘混控设置好了,还有螺距和油门曲线
接着就是重要的一步,我之所以升级多通道控的原因,需要一个六通道以外的通道来控制拉烟的点火器
把七通道设置成AUX1,先用RS控制,然后又改到了SH,控上唯一的回弹开关,这样可以拨一下点火,不需要手动复位了:em24:
研究了半天,设置了半天,控里的功能估计用到不到十分之一,FUTABA的控,真爽!:em26:
尽管设置比较复杂繁琐,但是功能足够强大,我的HITEC6功能就很强了,混控功能很多,和T8FG比起来也是小巫见大巫,不过好在设置非常简单方便,如果不是需要六通道以上的话,还是个非常值得推荐的好控:loveliness:
发表于 2011-12-9 22:17 | 只看该作者
sh是什么东西?只有ls rs ld rd  4只东西啊
发表于 2011-12-9 22:40 | 只看该作者
等dx7s,是轴承滴。
发表于 2011-12-9 22:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-9 23:00 | 只看该作者
好整洁的桌面,自叹不如啊:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:26 | 只看该作者
SH 右上角那个长柄的回弹拨杆啊,这个当fair控制:em15: 拨一下就点火,拉烟或者火 箭弹都行,再买个多路顺序点火器
发表于 2011-12-10 13:45 | 只看该作者
标题
hitec6和t8fg我都有,都是好控,hitec6改了飞梦的收发,接收便宜飞便宜的飞机,玩车船。小8飞滑翔机,直升机
 楼主| 发表于 2011-12-10 14:37 | 只看该作者
回复 28楼 youlan 的帖子
:em00: 一样一样的啊
我的HITEC6几年前就用飞梦2.4G套装了,那时还是V1.2版本的,堵塞现象很麻烦
后来出V3的,又换了套V3,主要就是飞梦接收便宜啊
现在飞一般的固定翼用H6,直机和喜爱的机就用T8
车船先也是用H6的,不顺手,搞了把GT3B,配了四个接收,够用了:em15:
[ 本帖最后由 hjf310 于 2011-12-10 14:38 编辑 ]
V3发射模块
V3发射模块
V1.2模块,退役了
V1.2模块,退役了
各种飞梦
各种飞梦
大小通吃
大小通吃
发表于 2011-12-11 22:51 | 只看该作者
我马上准备入手T8FG,但是看楼主拆开后,里面就几块板子就2600大米,心里觉得怎么也不值这个价吧:em22:
发表于 2011-12-11 23:40 | 只看该作者
原帖由 oupeng1978 于 2011-12-11 22:51 发表
iphone里面的板子更少。
 楼主| 发表于 2011-12-12 08:00 | 只看该作者
你要是买一个来把玩研究一番,会觉得很值!
发表于 2011-12-12 11:06 | 只看该作者
这几块板子当然不值2600, 这里面有700是接收机的那块板子
这几块只值1900:em15:
发表于 2011-12-12 11:27 | 只看该作者
FUTABA值钱的就在软件上
发表于 2011-12-13 16:14 | 只看该作者
我的也是H6 只不过是小屏幕版本的 改了飞梦V3  炸鸡不断啊
发表于 2011-12-16 22:55 | 只看该作者
LZ开关上套的管子跟我的配色正相反  哈哈
发表于 2011-12-17 10:18 | 只看该作者
楼主原来是不是想入DX8的?!
 楼主| 发表于 2011-12-17 10:42 | 只看该作者
是滴呀:em15: 猛的pass掉了DX8,毅然入了T8FGS
发表于 2011-12-17 11:26 | 只看该作者
我的都是T8FG,但不知道为什么要在开关上套上管子,有人可以答我吗?,谢谢
 楼主| 发表于 2011-12-17 13:00 | 只看该作者
心情:em15:
