返回列表 发新帖
楼主: 常来看看
新手 请教 变频器的选购
发表于 2011-12-19 20:46 | 只看该作者
西门子的420系列变频器能这样,将220V升压到380单相,输入L1或L3和L2/N就行了,不过功率会小3分1以上。其它牌子则不清楚,要看它原厂设置。
发表于 2011-12-20 11:19 | 只看该作者
普通的异步电机有两种接法,三角或者星型。
一般3kw一下的电机出厂是星型接法。3kw以上的电机出厂是三角接法。
出厂是星型接法的是用三项380来驱动。如果改成了三角接法以后就变成了三项220驱动。
单项220的变频器输出是三项220,刚好可以用上。功率仍为额定功率。而且加上了调速功能。
当然,普通的电机不能像变频电机那么大的调速范围,但是在符合较轻的情况下,上下10%的频率波动是没问题的。
家里玩一般2.2kw的电机就到头了,所以刚好可以用变频器。
发表于 2011-12-20 11:21 | 只看该作者
回复 17楼 li01008008 的帖子
这个说的是电容移相运行,功率是会降低的。但是用变频器运行不会有这个问题。
 楼主| 发表于 2011-12-20 15:16 | 只看该作者
回复 23楼 zero7020 的帖子
看了你恢复我懂了不少。现在 接下去就开始吧电机改 接法。  再买变频器。就是还并不知道 那种变频器 合适。
