查看: 29444|回复: 86
自制可升降小电锯(1楼增加说明及改进措施)
发表于 2011-12-15 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
需要切割些1-6mm的 ABS塑料板,割刀切口不平,手锯更不用说,年底没什么事自己动手做了个可升降的小电锯,效果不错。
说明:
采用这种结构好处在于被切割的工件不用移动,避免工件划伤、位移,并能直观看到切割效果。升降装置可以在切割厚的工件时多次逐步切割,并能保证切割精度,同时在切割前可以抬高锯片,使其略高于工件,在工件上模拟走刀切割,以验证实际切割位置是否准确。
下一步需要改进:
1、安装调速模块并用数字电压表实时显示工作电压,避免转速过快融化塑料件;
2、在工作台背面(锯片缝处)安装密封盒,一端连接家里闲置的车载吸尘器并于锯片电机联动,在切割过程中随时将粉尘吸走;
3、由于尺寸过长(640mm),在中间部位光轴强度不足,机体有轻微晃动,准备并排再增加两根光轴,增加强度。
[ 本帖最后由 ilbh10 于 2011-12-15 21:29 编辑 ]
8mm铝板下料
8mm铝板下料
小铣床铣平端面
小铣床铣平端面
铣完
铣完
打孔
打孔
电机箱的3块隔板做得
电机箱的3块隔板做得
倒圆角
倒圆角
这才完成
这才完成
传动部分
传动部分
电机齿轮箱用零件基本完成
电机齿轮箱用零件基本完成
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:00 | 只看该作者
继续
开始组装
开始组装
最后并没用这个升降电机齿轮
最后并没用这个升降电机齿轮
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:05 | 只看该作者
继续
继续
[ 本帖最后由 ilbh10 于 2011-12-15 14:27 编辑 ]
外框架下料PVC的
外框架下料PVC的
外框架完成的零件
外框架完成的零件
装上比划比划
装上比划比划
电机齿轮箱在外框架的大概位置
电机齿轮箱在外框架的大概位置
这其实是后拍的,组装到一起并联了线
这其实是后拍的,组装到一起并联了线
另一面,限位开关
另一面,限位开关
升降电机架材料
升降电机架材料
升降电机架完成
升降电机架完成
发表于 2011-12-15 14:06 | 只看该作者
哈哈   我是第一个
东西 相当不错 超很喜欢哈:em19:
又是铜  又是铝的  恐怕造价不菲呀   :em15:
[ 本帖最后由 邂逅 于 2011-12-15 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:09 | 只看该作者
继续
扳机式电源开关
扳机式电源开关
组装到一起
组装到一起
升降机构
升降机构
绿钮向上,红钮向下
绿钮向上,红钮向下
参与人数 6威望 +12 收起 理由
l2j42 + 2 好创意
NOMO012000 + 2 精品!
fuwz88 + 2 工艺没得说,唉!不能多加分!
liuwenbai + 2 精品
有点笨 + 2 很精致!手艺好!
发表于 2011-12-15 14:11 | 只看该作者
插一下,很精致
lz继续
发表于 2011-12-15 14:12 | 只看该作者
高手 做的漂亮:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:12 | 只看该作者
继续
鸟瞰图
鸟瞰图
工作台面背面
工作台面背面
锯片在最下位置
锯片在最下位置
锯片在中间位置
锯片在中间位置
锯片在最上位置
锯片在最上位置
参与人数 1威望 +2 收起 理由
巧手观音 + 2 构思新颖,巧妙,精度高。
发表于 2011-12-15 14:14 | 只看该作者
帮顶
很好的东东
 楼主| 发表于 2011-12-15 14:17 | 只看该作者
回复 板凳 邂逅 的帖子
其实没花几个钱,很多东西是以前闲置的,比如齿轮是儿子淘汰玩具车上的,工作台式是装修剩的大芯板和橱柜剩余边角料。做这个真正花钱的是2根导轨60,升降电机15.
发表于 2011-12-15 14:20 | 只看该作者
实在不好意思,只想出了赏心悦目四个字
发表于 2011-12-15 14:25 | 只看该作者
不错!好手艺啊!
发表于 2011-12-15 14:28 | 只看该作者
确实做的很好啊 比做大玩意好耍多了:em15: 看来做小玩意很有意思
发表于 2011-12-15 14:29 | 只看该作者
做的好精致。:em26:
发表于 2011-12-15 14:30 | 只看该作者
这个漂亮
发表于 2011-12-15 14:46 | 只看该作者
很精致啊,但就是锯片太小
发表于 2011-12-15 14:56 | 只看该作者
切割时,是用手推动机械部分做直线运动吗?:em15:
发表于 2011-12-15 15:03 | 只看该作者
遇到拐角的怎么切啊
 楼主| 发表于 2011-12-15 15:05 | 只看该作者
原帖由 巧手观音 于 2011-12-15 14:56 发表
是,食指控制“锯片电机开关”,拇指控制锯片上下,“上下按钮”后面的 弧形槽是“拇指休息区”,慢慢推着锯。
[ 本帖最后由 ilbh10 于 2011-12-15 15:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-15 15:08 | 只看该作者
原帖由 chujn1234 于 2011-12-15 15:03 发表
遇到拐角的怎么切啊
那应该是拉花锯,或曲线锯干的活吧,这个恐怕干不了!
