楼主: aaa77770000
垃圾木榫机,公的母的通通吃
 楼主| 发表于 2011-12-24 14:28 | 只看该作者
原帖由 ccgf 于 2011-12-24 14:12 发表
愚笨:em17: 还是没看出来两头的半圆是啥机构控制的?例如需要R6mm、R10mm的?
调节偏心就得到了
如需要半圆直径6mm(半径3mm);用的刀刃直径是10mm(半径5mm),调节偏心度为3mm+5mm=8mm
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ccgf + 2 谢谢。
 楼主| 发表于 2011-12-24 14:29 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2011-12-24 14:08 发表
其实还是模板方式:em15:
没模板呀:em15:
发表于 2011-12-24 15:04 | 只看该作者
粗糙实用
发表于 2011-12-24 15:50 | 只看该作者
没干过木活,又仔细看看图,大概明白一些: 动力轴心与大轴承不同心,加工过程中转动动力轴部分,是吗?
发表于 2011-12-24 15:59 | 只看该作者
原帖由 ccgf 于 2011-12-24 15:50 发表
对头!榫头两边的圆弧是这样铣的,至于连接圆弧的横线,我估计是移动木头来实现,不知道是不是?!
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:16 | 只看该作者
扳动180度就铣半个圆,每个榫扳动轴承转360度
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:22 | 只看该作者
原帖由 ansonchina 于 2011-12-24 15:59 发表
是的,:em26: 转到圆弧顶点横移木头:em15: ,横移的滑板两头有限位,限位尺寸减去铣刀直径就是榫的长度了
发表于 2011-12-24 18:20 | 只看该作者
如此繁复只为铣两个圆弧:em17:
最大的问题是与榫眼的配合不一定好。
实际上用铁板或铝板(甚至PVC)做个简单的模板就比这要好。
发表于 2011-12-24 18:31 | 只看该作者
顶!DIY就是这样,把简单的机构搞得粗糙又复杂像变型金刚似的。
发表于 2011-12-24 20:19 | 只看该作者
技术派的就是这样才觉得好玩。
原帖由 cshinjia 于 2011-12-24 18:31 发表
发表于 2011-12-24 20:42 | 只看该作者
搞个视频上来看才明白
 楼主| 发表于 2011-12-24 20:47 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2011-12-24 18:20 发表
如此繁复只为铣两个圆弧:em17:
最大的问题是与榫眼的配合不一定好。
不只为两个圆弧呀,木条夹紧一次搞掂一个木榫了,比做个PVC快多了,与榫眼配合没有什么不好的,因为公榫的外形正好是圆刀开槽的形状:em15:
发表于 2011-12-24 20:55 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2011-12-24 20:47 发表
   :em15:3A 还是我猜的对了吧,:em17:不过我就是脑袋笨,还是不明白这个机器是怎么干出来那个玩意的。
发表于 2011-12-24 21:05 | 只看该作者
似乎有点看明白了,太高明了。圆弧动的时候直线不动,直线动的时候圆弧不动,内六角是调半径的,调好后用螺母锁死,比老外的简单多了
发表于 2011-12-24 21:06 | 只看该作者
3A用A3铁做 的
发表于 2011-12-24 21:28 | 只看该作者
没看到调节圆弧半径同时调整厚度的刻度
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:02 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2011-12-24 20:55 发表
我的相机上不了视频,很简单,调整好后夹根木头开机再扳纵向进给-再扳左右滑板-再扳轴承转动180度-再扳滑板-再扳轴承:em15: ,大约十多秒就好了:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:07 | 只看该作者
原帖由 lzqwq 于 2011-12-24 21:05 发表
用个6mm的内六角丝,螺距刚好1mm,拧一圈榫的直径变化2mm:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:08 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2011-12-24 21:06 发表
3A用A3铁做 的
去垃圾堆秤的:em15:
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:20 | 只看该作者
原帖由 dxwd56789 于 2011-12-24 21:28 发表
没看到调节圆弧半径同时调整厚度的刻度
本想找些尺子切刻度贴上去的,可是调整半径的丝杆螺距是1mm,拧一圈榫径就变2mm,还不相信就找块废木走两刀再用卡尺测:em15: .我试调了几次再用卡尺测都是比较准的,丝杆不会骗人:em15:
