楼主: cslzgts
MACH3使用心得,希望能给新手点启示
发表于 2011-12-26 20:13 | 只看该作者
:em26: 谢谢
发表于 2011-12-26 22:24 | 只看该作者
:em26: 谢谢
发表于 2011-12-26 22:55 | 只看该作者
好像淘宝上开始有卖MACH3无线手轮了,这样是不是就可以不用键盘,也不用鼠标了.
 楼主| 发表于 2011-12-27 16:50 | 只看该作者
原帖由 DIY精灵 于 2011-12-26 22:55 发表
无线的东东用在工控上面我深表怀疑,要一下子丢信号了,那就是一张茶几了。
工业床也只有少数有配无线的,不是其它床做不起,实在是无线环境差。
发表于 2011-12-27 17:11 | 只看该作者
:em00: :em00:
发表于 2011-12-27 22:33 | 只看该作者
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-12-28 13:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-28 14:18 | 只看该作者
请教楼主,mach3的最高频率是不是只能达到100K,想要200K或者500K只能用运动控制卡了?
发表于 2011-12-28 14:20 | 只看该作者
控制 输出脉冲频率的吧  ,
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:33 | 只看该作者
回复 27楼 llyyzz 的帖子
是MACH最高输出脉冲频率
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:35 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2011-12-28 14:18 发表
请教你的是什么机器,先算清楚100K是一个什么概念。别象林大夫说的动不动几万F
如果要求高于MACH3都用上了专业控制器,
发表于 2011-12-29 07:45 | 只看该作者
编辑原因:发重了
[ 本帖最后由 修舞 于 2011-12-29 07:51 编辑 ]
发表于 2011-12-29 07:50 | 只看该作者
普通伺服一般是2500线,额定转速3000r/min,算出每秒需要125K的脉冲,还没有采用四倍频,而高端的17位单圈脉冲就已经是131.072K了。
对mach3电机设置栏里研究后发现那个25K到100K是其最大输出频率,如果用mach3控制伺服的话只能降低速速度,丝杆导轨计算的时候也不用按照3000r/min选型。
另外,在选择100K后dell640m笔记本,2.0主频最高只能达到75K,再高就死机了,换2.3主频的最高可以达到95K,看来它这个对电脑单核主频要求挺高的,所以最好还是用台式机
综上,MACH3加并口只适合业余使用,真正想搞的肯定不会用这个,不知这样认为对不对?
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:18 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2011-12-29 07:50 发表
对mach3电机设置栏里研究后发现那个25K到100K是其最大输出频率,如果用mach3控制伺 ...
MACH3在原公司是收费的,有专用接口卡的,接口卡上有芯片专门算脉冲输出脉冲,MACH只负责显示和解释M代码,理论上可以当成专业CNC控制器来使用。
我们把MACH当成免费的CNC控制软件,是用串口来控制驱动,串口最大频率IEEE已经定死了,所以100K应该是最大频率。
我们常用的是步进电机,4MM导程  16细分,每MM是800个脉冲,100K每秒是125MM  F7500已经是MACH3的最高速度了。
伺服驱动我没有深入研究,伺服编码器的脉冲是供应给伺服驱动纠偏的,我理解中与MACH3提供的脉冲无关。
如果伺服驱动设定的接收脉冲是一个脉冲应该走1转,那么编码器只是保证伺服走了一圈,如果超过一圈或者小于一圈都会补偿回来。编码器分辨率只是保证这个补偿的精度。
发表于 2011-12-29 21:29 | 只看该作者
那保证伺服走一转的还有另个编码器?
发表于 2012-1-9 21:10 | 只看该作者
还没学回,学回了也跑跑.
发表于 2012-1-10 14:38 | 只看该作者
刚开始学习,取经中
发表于 2012-3-16 10:25 | 只看该作者
在Win7上用虚拟机试了一下,发现是个杯具:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:25 | 只看该作者
楼上的 你那是毛刷
发表于 2012-4-6 11:32 | 只看该作者
虽然很多看不懂,但是很支持前辈的努力和经验分享!
