楼主: 1971sam
第二台铝雕:行程255×185×70 包括心得、图纸。制作方法、用料清单、成本等等
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:04 | 只看该作者
第二次的设计图。根据日鬼机型修改,当然,在做的过程中做了一些修改。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 09:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:25 | 只看该作者
四:用料清单
材料的使用因人而异,不一而同,从木头、PVC、铝、铁、钢、铸铁等等。之所以采用铝,强度适中,加工容易为其首选,机器不啃金属,用铝就足够了。清单部分在此列出来,是给像我一样的菜鸟们参考的的,,所以我就整理了一下,做个系统的介绍,还望老鸟多多指教。
(一) 电控
  124v开光电源 最好为324v直流。作用如下
(1)用于主板(三轴联动)供电,
2)用于24V风扇散热
3)用于主轴照明
  2:主轴电机电源  200220v/90v的隔离变压器,配直流整流和手动调压,控制主轴转速
  3:主板  我采用英非赛的6560三轴驱动板。仅供参考。关于主板,这里简单地说明如下:
     XYZ能够实现三轴联动,全靠主板,严格来讲,这才真正是机器的最核心部分,影响着机器的运转。目前主板很多,有三合一、四合一、五合一的主板,也有接口板+步进分开驱动的(其实也相当于合一);业余条件用合一的驱动板就可以了,机器好,精度可以达到0.05mm以下,可以胜任一般情况下很多的DIY加工工作。
  4:电控箱外箱 淘宝购买
  5:准备的其他材料如4芯电线、急停开关、航空接头、电源插座、保险丝座、开关按钮、组立螺丝等等。
电控箱之前发过帖子,请见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=560664
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 09:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:33 | 只看该作者
四:用料清单
(二) 电气
  1:主轴电机 200瓦二手110v直流电机配ER11夹头,对非金属基本可以胜任,如果要求高的话,可以选用变频水冷主轴,当然费用也要大大增加。
  2:主轴电机固定座 铝制,我是淘宝里买的,事实上可以自己DIY
  3:步进电机 三洋572.4A(二手)
步进电机有带出轴的,这种比较好,可以省略手动拨轮,而且可以缩短丝杆长度。不管怎样,Z轴的步进电机最好要用这种款式,因为Z轴方向位置小,手动拨轮不方便。
  4:联轴器 2520的,比较秀气,基本无碍,一端6.35接步进电机,另一端8mm接丝杠
  5:轴承座,FL08型,内径8mm,这种规格较小,可以有效减少安装空间。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 09:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:09 | 只看该作者
四:用料清单
(三)传动
      传动部分由光轴、丝杠和滑块三种材料组成
      1:X、Y用16mm的光轴。Z轴用12mm的光轴 这是个很纠结的部分。这个重点就是考虑行程的设计,尤其是Z轴部分,相当费劲。Z轴连接板宽度要尽可能的小,这样才能增加有效行程。Z轴用12mm光轴的目的就是如此。
      2:滑块 箱式单元SCS16UU和SCS12UU,其中SCS16UU要多买两个不带直线滚珠的,要切开用,套在丝杠的T螺母上,作为传动连接配件。
      3:丝杠 为保证良好的精度,采用1605滚珠丝杠,无回差的困扰(事实上回差相当小,可以忽略)。在配SCS16UU时要注意丝杠T螺母中心距为20mm,而滑块为19mm,所以T螺母要用角磨机磨去1mm。或者与其固定的连接板铣一个凹槽避开。
      X/Y/Z每一组丝杆配两只光轴,四个滑块(有加长型的滑块可以用两个)
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 10:21 编辑 ]
发表于 2011-12-28 10:19 | 只看该作者
哥们,pm做两台成品的价格,我和朋友都要玩一台:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:37 | 只看该作者
四:用料清单
(四) 机身
   机身 12mm6061铝板,台面20120铝合金型材,壁厚4mm,强度相当好,原考虑用1590的型材,因壁厚不足,所以未采用。机身的加工是DIY中最困难的地方,孔位众多,精度要求极高,是影响精度的关键地方。有幸同城有CNC加工中心,于是其委托帮忙加工。费时两周完成机身。费用最大的一笔,如果能自己完成,可以大大降低费用,可能也是令很多同好者望而却步的主因......
  1X轴     左、右侧板 340×270×12mm  1
                 上支板 370×160×12mm     1
                 下支板 370×140×12mm     1
  2Y轴     前、后立板 360×60×12mm   1
               侧连接板 330×45×12mm      2
  3Z轴       中活动板 227×110×12mm     1
               上连接板 110×60×12mm      1
               下连接板 110×46×12mm      1
  4:主轴       固定板  138×110×12mm     1
  5:台面   20120铝型材 360×120×20       3
  6:标牌、拖链......等收尾的配件。
注意:尺寸为净料,加工需加3-5mm的毛料。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:06 | 只看该作者
机器的图纸和配件加工图。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 11:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-28 11:44 | 只看该作者
加工图仅供设计参考,当然仿制也没有问题,我不赞成百分百的模仿,需要有自己的设计成分。能够找出图纸中的不合理部分加以优化是你的最大收获!!!
第一部分:丝杆和光轴
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 11:50 编辑 ]
发表于 2011-12-28 12:09 | 只看该作者
来看豪华的照片:em15:
发表于 2011-12-28 12:30 | 只看该作者
支持楼主再发图片……
发表于 2011-12-28 13:04 | 只看该作者
广告不错,值的我学习,
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:13 | 只看该作者
加工图
第二部分  机身配件
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 15:09 编辑 ]
发表于 2011-12-28 14:11 | 只看该作者
做的漂亮, 成本多少?
发表于 2011-12-28 15:03 | 只看该作者
弱弱的问一句:光轴和滑块之间的间隙能调整吗?难道它们配合的严丝合缝,这样也不好装配啊,我没看到滑块上有可调的部件。
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:12 | 只看该作者
原帖由 mlxz02 于 2011-12-28 15:03 发表
滑块与光轴基本上“严丝合缝”,不能调整。靠组立孔位留的余量调整。
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:16 | 只看该作者
原帖由 老山东 于 2011-12-28 10:19 发表
目前没有。
愚乐交流贴。并非像他人误解所想象的“广告”贴。因为有人搜集图纸在淘宝里卖,所以只好打上ID。成本部分整理中。。。
[ 本帖最后由 1971sam 于 2011-12-28 15:49 编辑 ]
发表于 2011-12-28 15:22 | 只看该作者
好机器,等LZ成品!
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:31 | 只看该作者
回复 37楼 linksung 的帖子
已完成,成品图在一楼。上班族的业余折腾而已。。。。。。找时间再刻些作品看看效果。。。。。
发表于 2011-12-28 15:44 | 只看该作者
普遍的移动龙门架构,力学上Z轴支点过高,主轴刀尖离X轴支撑点较远,楼主可以工件表面刀尖点至X轴中心画一个三角看下,Z轴的力臂过长,导致整体刚性下降,理论上可以雕刻金属件,但这种结构的缺点就是刀尖阻力增大会严重影响精度,可以试着降低X轴到工件表面刀尖的距离,增强稳定性,除非你用铸造机身,要不这种结构加工金属的精度很难保证。
发表于 2011-12-28 16:12 | 只看该作者
严重支持,新手要好好学习,资料很详细,不要怕别人说什么,只要自己喜欢做的只管去做。
