楼主: valenhsu
1:14素油首試飛機引擎成功1:20素油也測試成功(後者比例勿试)
 楼主| 发表于 2012-1-21 08:53 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2012-1-21 08:21 发表
千万别信!!!
千万要信!!!
:em07:
发表于 2012-1-21 15:28 | 只看该作者
信了就坏了!
 楼主| 发表于 2012-1-21 16:49 | 只看该作者
原帖由 zongqing52 于 2012-1-21 15:28 发表
信了就坏了!
信了就爽飞了,信了就給力了,信了就更省篦麻油的錢了,例如我的1:20自調油,一公升甲醇6點4元,篦麻油50CC約1元
調起來1050CC約7.4元,而1:4的素油篦麻油250CC共5元,總體積1250CC就要11.4元,飞多了就差越多:em20:
[ 本帖最后由 valenhsu 于 2012-1-21 16:50 编辑 ]
发表于 2012-1-22 11:21 | 只看该作者
原帖由 valenhsu 于 2012-1-21 16:49 发表
我打算用这个比例飞风神50:em24:
 楼主| 发表于 2012-1-22 11:33 | 只看该作者
原帖由 贰佰伍 于 2012-1-22 11:21 发表
我打算用这个比例飞风神50:em24:
好的!!太棒了,若有試飛心得報告記得post上來分享給大家!
发表于 2012-1-22 17:56 | 只看该作者
原帖由 valenhsu 于 2012-1-22 11:33 发表
这个必须的,支持自己动手,支持打破流言
 楼主| 发表于 2012-1-24 22:05 | 只看该作者
今天用三葉52燒1:20素油果然馬力強勁,加諧振管轉速可達13000轉!油針大約1.5圈,有點小富油,比起OS46排氣的味道較淡,我想是三葉發動機運轉工作溫度較OS46低,因為OS46排氣出來好像有燒焦味,本体外殼容易積膠質,總結就是兩者燒1:20素油都可以使用,特別是三葉52發動機特給力:loveliness:
发表于 2012-1-25 00:55 | 只看该作者
回复 27楼 valenhsu 的帖子
你这一说,我飞风神50就大有信心了,我的风神也准备装三叶52
发表于 2012-2-11 23:23 | 只看该作者
支持楼主的创新精神!
剩下买润滑油的银子来购买新发动机,这也是非常划算的。
润滑比降低,对发动机的伤害是肯定的,但是如果不影响性能和基本寿命的话是可以提倡的,但是油针调节不是所有玩家都可以掌握的,楼主的经验也只能有很少数的人可以恰到地体会到,所以建议声明“楼主行为为高难度动作,模仿请慎重”。
楼主的经验其实也只能适用于压缩密闭性很好的全新发动机,油膜不单单是为了润滑,还有一个很重要的作用是起到一定的气密性来产生可以燃烧的压缩比,如果是用了一段时间的发动机,再用如此少含量的润滑比,恐怕很难达到正常的压缩吧。
说道最后,我还是赞赏,非常赞赏楼主的探索精神,说起来,相信大多数玩家的发动机很少是磨坏的,所以,如何省钱还玩的爽,才是最硬最硬的硬道理,至于发动机能坚持多久这个话题,还是让它见鬼去吧,趁着还没有炸毁之前,让它多出点力气才最对得起买它的银子。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiongxianrui + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:18 | 只看该作者
原帖由 磊落 于 2012-2-11 23:23 发表
润滑比降低,对发动机的伤害是肯定的,但是如果不影响性能和基本寿命的话是可以提倡的,但是油针调节不是所有玩家都可以掌握的,楼主的经验也只能有很少数的 ...
:em15:感謝支持,潤滑油不是越多越好,只要发動机能夠持續高速運转不過热之下能保持潤滑的量即可,油固方面有转速表可用也行,可以微富油飛行反倒好,另外對於舊发動机方面
我买过一个兩手OS46发動机也就是用來測試1:20素油的那一个,买回來一看內部相當乾淨得知使用成品油飛行但几个起落未知,壓縮微微下降一奌奌,我剛開始啟動它發現最高转
不過11900~12000間再上不去了當時是用1:638素油,後來等我一直將素油調到1:20跑出了最高12400转(諧振管)我估計這发動机壽命在中後期,堪用還不至於報廢,我測試過包含實飞
這发動机30桶油,壓縮貌似変緊一奌,估計是用了素油後溫度比成品油微高,所以讓活塞比先前膨脹再大一奌再加上素油的少許積碳補了壓縮所致,我這另有個報廢OS46它已經嚴重壓縮不足,即使裝了火头還是可以輕易转過去,像這樣的情況就算用1:4素油也補不夠氣密
篦麻油太多運转時发動机內部很油膩,而我這超過1:14以上的素油跑起來因為篦麻油少並被甲醇稀釋所以不夠油膩反倒是"滑溜"感,所以阻力當然小了!就給力了,當微富油飞行時滑順感足夠再加上大量甲醇當然冷卻好
如果你的素油使用這種低比例篦麻油发動机立馬損坏這表示你的篦麻油質量可能有問題換另一家购買,再一个就是你的发動机活塞和汽缸可能尺寸不对,也許是先前過热缸套変型也說不定
千萬不要拿大量的篦麻油散熱,因為它不是COSMO成品油中的潤滑油被燒掉才能散熱,篦麻油在這種溫度下就算被燒掉也是微乎其微,有人說添加大量的篦麻油來吸收熱量,但是這樣太貴效果又不好,1:4的素油價格比起1:14可是貴了,靠大量甲醇散熱才較有效率,素油想要和COSMO 15%一樣給力勢必減少篦麻油的量增加甲醇的量因為甲醇才是燃料,如此一來发動机更穩更好調更容易爽飛,燃料費用也低了
喔!对了!低比例素油進入发動机燃燒後它的篦麻油不會立馬被排放出去,它會一直累積到一个量才會被排出去,所以安啦!非它命也!安心的使用低比例素油吧!:em24:
 楼主| 发表于 2012-2-12 12:24 | 只看该作者
:應該不算是高難度的動作吧!:em21:嘿嘿!另外回報你我這有車友拿1:20素油玩車,試車成功,他說玩休閒純娛樂沒問題
[ 本帖最后由 valenhsu 于 2012-2-12 12:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:33 | 只看该作者
以往所謂的1:4素油篦麻油含量太多,簡直像蜂蜜一樣,對发動机的潤滑起到作用的同時卻給发動机帶來極大的阻力,篦麻油必須清如水才能在潤滑的同時不帶給发動机運转阻力,這樣才給力,汽缸和活塞間的細縫恐怕比頭髮還小吧!一次能夠含多少篦麻油在縫中呢?你給它這麼大量的篦麻油它不是立馬被排掉就是積在曲軸箱,積过多的篦麻油在曲軸箱內也形成運转阻力,所以不要再配1:4了!諸位自配油的模友們該醒醒了!
舉我的例子,我的油房化油器風門精度不佳,之前使用全合成系成品油卻發現風門開閉會有點不順,不是控上的油門扳機到那裏
油門舵機就把風門拉到那裏,後來換成自配油後,不管主副油針皆比使用全合成系15%硝基成品油還更鎖入,但是很妙的是風門竟然不卡了
可是我自配的素油卻是清清如水,與那全合成成品油相比,同樣是一公升但我的素油篦麻油体積含量可是少了快一半,你就可以明白篦麻油
潤滑性到底有多妙!
发表于 2012-2-26 20:30 | 只看该作者
真的假的?
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:51 | 只看该作者
原帖由 Bye_花花 于 2012-2-26 20:30 发表
真的假的?
係真的!:em24:
 楼主| 发表于 2012-3-6 01:46 | 只看该作者
1:20素油運转雷虎F-54发動机測試成功
因排氣管沒鎖好所以晃動很大就沒加到油門全開只以半速試運转,這发動机是向別人买兩手的,一拿到手發現外部本体無積碳,所以是使用合成系成品油
後來一直啟動不了,於是通知卖家,卖家說油針要退到3圈半,我只開到2圈難怪只能運转半秒鐘,对方說他試转转速可達11000转,我以1:20素油測試
油針3圈半高速果然就是11000转,我相信对方必定是使用含15%硝基之成品油測試,結果我1:20素油測試的結果最高速和卖家測試的結果相同,
這是我第一个四行程发動机,拿來做低比例篦麻油測試排氣篦麻油焦味濃烈,但是運转順暢沒問題,雖然沒有全程全油門測試,但是我相信結果必然是沒問題,
四行程发動机震動果然大,把自制发動机座震裂了,所以就不再測試了!
发表于 2012-3-6 15:29 | 只看该作者
:em24: 有探索,就有真果。:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:08 | 只看该作者
終於把发動机座黏好了,再度測試雷虎F-54四行程发動机,果然如我所估計的,用1:20素油,油門一直保持全開不掉转,真是好用的素油,給力又便宜倒是排氣回壓管內的油都是黑的,流回油箱把油箱的油都染黑了,不过運转還是沒問題,:em26:
[ 本帖最后由 valenhsu 于 2012-3-11 22:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:29 | 只看该作者
「實踐是驗證真理的唯一方法」
 楼主| 发表于 2012-3-31 17:15 | 只看该作者
今天我这又有車友使用1:20自調油玩車成功:em15:
他還帶給我好消息就是甲醇一公升4元
但是要一次性买大量例如20公升起跳
否則老闆在工作上不好处理
[ 本帖最后由 valenhsu 于 2012-3-31 17:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-8 06:57 | 只看该作者
未定义操作,请返回。
[ 点击这里返回上一页 ]:em04: :em04: :em04: :em04: :em11: :em11: :em11: :em09: :em09: :em09: :em09:
