楼主: bamfkps
使用中的送料机
发表于 2012-1-1 20:10 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2012-1-1 20:05 发表
模具没导柱,但有导钉的,数量不多可以的
不要导柱,就是把卸料板固定在凹模上,这样既可以导向又不用橡皮还不用吊丝,而且模具精度大幅提高。
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:10 | 只看该作者
原帖由 xujianshan 于 2012-1-1 11:12 发表
你先把脚踏离合器改成 电磁铁离合器 吧。。。:em20:
这个容易改。冲床不止冲这一个产品,如果不是卷料还是要工人来冲的,改了就不合适了。
发表于 2012-1-1 20:13 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-1 19:37 发表
我是说的是模具有故障不影响送料吗?或模具有故障送料正常这样会导致模具损坏加剧,另我这里有个模具结构比较合理明天有空传你看看。
利润太低了,只能这样,从买铜皮到出产品,一枚产品只有1厘 毛利润,
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:15 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-1-1 16:43 发表
技术革新,安全。:em26:
这是好主意,我也想啊!而且废料还整齐,但空间有限,没地放收料 机哦:em19:
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:16 | 只看该作者
原帖由 闲云孤鹤 于 2012-1-1 18:06 发表
废料想办法再卷起来就更完美了
模具没导柱,但有导钉的,数量不多可以的
模具安装后拔出导钉,对吗?
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:22 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-1 20:16 发表
模具安装后拔出导钉,对吗?
拔出导钉再装模具,装好插回,效准。
粗看楼主的模具,凹模是下模,卸料板固定在凸模上,
导钉装在卸料板上,合模时导钉 引导定位
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:23 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2012-1-1 20:13 发表
同行:em26:
发表于 2012-1-1 20:24 | 只看该作者
原帖由 bamfkps 于 2012-1-1 20:22 发表
拔出导钉再装模具,装好插回,效准。
如果数量有2W以上,还是搞个模架好些.
发表于 2012-1-1 20:26 | 只看该作者
回复 27楼 bamfkps 的帖子
然后靠冲床的导轨保证精度,这结构是最传统的,但也是最差的。有机会你把卸料板固定在凹模上你在看看使用的效果。
发表于 2012-1-1 20:27 | 只看该作者
楼主还是不错的
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:28 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2012-1-1 20:22 发表
导钉装在卸料板上,合模时导钉 引导定位
合模要拔出导钉,导钉只是起带料不走歪掉,还有送料机上也有导向。
发表于 2012-1-1 20:33 | 只看该作者
原帖由 bamfkps 于 2012-1-1 20:28 发表
你更黑,连导钉也不用:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:33 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2012-1-1 20:24 发表
如果数量有2W以上,还是搞个模架好些.
我每次就冲5-8W,有模架当然好,这种结构简单,成本低,不过这是以前做的模具。:em15:
发表于 2012-1-1 20:34 | 只看该作者
原帖由 bamfkps 于 2012-1-1 20:33 发表
但伤冲床的
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:36 | 只看该作者
原帖由 li01008008 于 2012-1-1 20:26 发表
:em26: 试用一下
发表于 2012-1-1 20:40 | 只看该作者
回复 37楼 bamfkps 的帖子
凹模与卸料板销钉后一起线割,卸料板开槽走料,螺钉从底板贯穿凹模与卸料板连接,凹模不攻牙。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2012-1-1 20:43 编辑 ]
发表于 2012-1-1 20:41 | 只看该作者
原帖由 bamfkps 于 2012-1-1 20:23 发表
同行:em26:
:em15:
[ 本帖最后由 loom 于 2012-1-2 13:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-1 20:42 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2012-1-1 18:53 发表
我这号称电子元器件甚基地,盛产接插件,十几个工位的级进模普通冲床都是没用电控的.
送料用拉料盒的,用送料器是每分钟800次的高速冲床才用.
你是温州的?
