返回列表 发新帖
楼主: 把酒
mcpx向右倒?
发表于 2012-1-12 08:25 | 只看该作者
你的DX4E没有设置螺距成功!对码虽然成功了!
搜下视频,有教程的!
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:30 | 只看该作者
谢谢楼上几位兄弟,撞到树上确实蛮厉害的,下方的两根头罩柱断了脚架两根固定销断了,还断了一根十一盘的球头。。。我现在就觉得是十一盘不平,起飞的时候舵量打很大,感觉还是不平。。
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:40 | 只看该作者
感谢,有可能是这个问题。
发表于 2012-1-12 09:11 | 只看该作者
:em20: 对侧起飞?老手吧,搞个视频开开玩笑的!
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:31 | 只看该作者
真的纯新手。。之前只飞过260和模拟器,我今天回去再试试看是否対频的问题。。
发表于 2012-1-12 12:09 | 只看该作者
LZ有钱啊,光TAOBAO上看那配件价就傻了
还是按攻略玩贫民GENIUS CP划算点:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-12 12:29 | 只看该作者
不是说省钱的开始就是费钱嘛。。。要我这样弄,cp估计要坏很多东西。。。
发表于 2012-1-12 17:32 | 只看该作者
是不是微调 给打满了- -······打回中间位置···看 大齿有没有跑位呗·····
发表于 2012-1-12 18:04 | 只看该作者
看是不是舵机拉杆撞弯了,导致十字盘不水平
发表于 2012-1-13 00:19 | 只看该作者
原帖由 cypunker 于 2012-1-12 12:09 发表
我家那两个玩cp的现在都归顺mcpx阵营了
这两个东西玩感觉不是一个级别的,只能说一分钱一分货。
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:28 | 只看该作者
感谢这么多网友的关心和建议,现在知道什么问题了。。。我今天起来重新对频,问题依旧,我始终觉得是十字盘不平,然后仔细观察发现左边的舵机失灵了,为了验证,我将左右舵机对换,发现果然换到右边的舵机确实不动了。。。这个撞一下树的代价似乎也太大了,而且对于我这个新手来说实在头疼,看来只有换一个舵机了。。。
现在变成左低右高了,和先前正好倒一倒
现在变成左低右高了,和先前正好倒一倒
发表于 2012-1-13 15:33 | 只看该作者
原帖由 把酒 于 2012-1-13 10:28 发表
感谢这么多网友的关心和建议,现在知道什么问题了。。。我今天起来重新对频,问题依旧,我始终觉得是十字盘不平,然后仔细观察发现左边的舵机失灵了,为了验证,我将左右舵机对换,发现果然换到右边的舵机确实不动了 ...
楼主这个习惯不好啊,起飞之前必须仔细检查的,打熄火,然后看4个舵机是否工作正常,这是最起码的步骤。
也就是mcpx这样的小鸡鸡,如果是大机这一下的成本就够买个mcpx了,更何况如果伤人那后果就更严重了。
所以小鸡鸡入门就是有这个问题,会养成一些不好的习惯,这些习惯放在小鸡鸡上不算什么,放到大机上就是致命的了。
 楼主| 发表于 2012-1-13 17:41 | 只看该作者
恩,要吸取教训,因为没经验啊。。。什么都不懂,身边也没模友,只能在这里学习了,看来是要养成好的习惯。
发表于 2012-1-14 20:53 | 只看该作者
还有一种可能,你看看控上,十字盘是不是选择了普通十字盘,MCPX是普通十字盘,我也是新手,在模拟器上玩的时候误选了别的模型配置,十字盘是有副翼的,就会往右倒~!望老手勿喷~!
