返回列表 发新帖
楼主: 小江
不知道是收了宝贝还是垃圾(步进套件)请各位知道的指点
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:31 | 只看该作者
回复 20楼 瞎折腾 的帖子
老大这么说我心里就有底了,多谢你的定心丸。还有就是我是想做固定龙门雕机,三轴燕尾贴塑,行不?
 楼主| 发表于 2012-1-12 17:35 | 只看该作者
回复 19楼 feitian227 的帖子
是吗,那我就放心了,不过我不知道这驱动是否好的,老大你能告诉我还需要哪些东西,怎么接线才能让步进系统转起来吗。先谢了!
发表于 2012-1-12 18:10 | 只看该作者
楼主位的驱动器有些特别
能够明确的是+A、—A接电机的一相,+B、—B接电机的另一相,+V、—V应该是接直流电源,因为不知道驱动器耐压,试验时最好低于20V
信号部分我只能试着猜猜看:
+,—应该是公共端,用+,是共阳接法,用—是共阴接法
一般情况下,信号部分只要提供脉冲信号就行,即PU端,DR应该是方向,可以不接
这样可用5v电源和一个开关提供信号做试验,将5v的负端接驱动器的—,5v的正端串联开关接到驱动器的PU端,20v电源供电后,手动开关一开一合,电机应该向一个方向点动。
以上操作应该不会对驱动器造成伤害,但是要注意电机是否发烫,因为没看到在哪里有电流设置,所以电流很可能超过电机的承受能力,一旦电机发烫,立即关闭电源。
另外lz最好找找驱动器的说明书,学习一下步进电机的一些常识,这种笼统的请教,让人很难下手。
 楼主| 发表于 2012-1-12 18:30 | 只看该作者
多谢老大的耐心回复,对在下有很多启发,这两天正在到处翻资料,等有些眉目在向你请教些具体的问题。
发表于 2012-1-14 12:22 | 只看该作者
bu dong ,学习学习了!
 楼主| 发表于 2012-1-14 18:14 | 只看该作者
回复 23楼 langyan 的帖子
这是我在网上找到的这款驱动的资料,请过目:
高性能两相混合式步进电机驱动器
Q2HB44
Q2HB44整/半步型驱动器,驱动电压DC12-40V,适配6或8出线电流在4A以下,外径42-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。该产品广泛应用于雕刻机、剥线机等小型数控设备上。
特点
◆        高性能、低价格
◆        最高反应频率可达200Kpps
◆        步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半
◆        双极恒流斩波方式
◆        光电隔离信号输入/输出
◆        驱动电流从0.5A/相到4A/相连续可调
◆        单电源输入,电压范围:DC12-40V
驱动器接线示意图(复制不过来)
工作电流设定示意图(复制不过来)
!注意:
1.千万不要将电源接反,输入电压不要超过DC40V。
2.输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻。(具体接法见05页)
3.驱动器温度超过70度时过热指示灯亮,驱动器停止工作,直到驱动器温度降到50度,驱动器自动恢复工作,出现过热保护请加装散热器。
4.此型号驱动器由于采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或8出线电机。
功能设定示意图
DIP开关功能设定说明(复制不过来)
另外,我仔细看了Q2HB44MA只是与Q2HB44细分不同,前者200细分,后者只有整步和半步两细分,其他一样的。我现在想知道我该用多大的电源(主要参数具体点),谢谢
[ 本帖最后由 小江 于 2012-1-14 18:21 编辑 ]
发表于 2012-1-14 19:27 | 只看该作者
回复 26楼 小江 的帖子
根据26楼说明,必须6线或8线电机,那么我在23楼的接线法是错误的
这个驱动器可能是工作于4相方式,这种方式优点是速度快,缺点是力量小。
对驱动器来说,电源要求12——40V,8A,安全起见,电压要小于40V,电流要大于8A。
选择电源,也可以考虑电机,电机如果相电流小于4A,可按照电机的相电流×2来选择电源电流。
因为工作于斩波恒流模式,如果电机的相电压远小于电源电压,电源的负载调整率优秀的话,可稍微降低电源电流。
发表于 2013-4-19 21:58 | 只看该作者
你赚大发了。
发表于 2013-4-20 02:23 | 只看该作者
这回你赚到了
