楼主: MAXCAT01
计划自己做一个小电锯主轴问问用什么轴承
 楼主| 发表于 2012-1-19 14:11 | 只看该作者
19楼的图,锁紧螺丝后力量全部压在轴承上了?
发表于 2012-1-19 16:09 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-19 12:52 发表
才500转?:em20:
昨天百度了一下这个轴承的介绍,说是这类用在比较粗糙的地方,例如传送带等等
如果这个不能做电锯,哪用什么类型的呢个,用斜滚柱?
這種軸承在台灣叫作軸台型滾珠連座軸承,簡稱連座軸承
在木工機械上很常見到
我老爸的木工鋸台就是由角鐵焊的鐵架,加上兩個日本NTN的連座軸承及馬達,皮帶輪等所構成
用了快四十年了,也沒什麼問題
剛才查了原廠資料
NTN 1英吋的連座軸承最高轉速為 5600 轉
作個鋸台夠用了
发表于 2012-1-19 16:27 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-1-19 18:27 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-1-19 13:44 发表
对就是这个套的好,运转稳定,套的材料如果是铸铁那么运转噪音就很小的了,,,
你说的是那个?
 楼主| 发表于 2012-1-19 20:23 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-1-19 20:30 | 只看该作者
帮顶.........
 楼主| 发表于 2012-1-19 21:56 | 只看该作者
咨询了淘宝卖家,说是外球面轴承最高2000转 看来不适合做电锯了
看了角接触和圆锥滚子的,都是10来块价格不错,可以安置20毫米的轴
光轴20毫米的说是跨度1米2不会软
去哪里找500瓦左右的电机呢
发表于 2012-1-19 22:08 | 只看该作者
这东西去弄两个二手的丝杆固定座不就得了
 楼主| 发表于 2012-1-19 22:20 | 只看该作者
内径2厘米的轴承,看看有没有2手的吧
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:34 | 只看该作者
双列角接触球轴承    感觉这个可以,价格也便宜, 1-20元
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:36 | 只看该作者
圆锥滚子轴承30204     或者这个,但是这个貌似换锯片的时候轴承会掉下来,除非装紧压上去的  价格也不高,比上面的还便宜
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:41 | 只看该作者
25毫米粗的光轴 200毫米长  做主轴用  两边车成20的,然后2端车螺纹
[ 本帖最后由 MAXCAT01 于 2012-1-20 11:22 编辑 ]
发表于 2012-1-20 10:18 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-1-19 14:11 发表
:em15: :em15:  你还没有看懂我的图,锁紧螺丝与轴承二个不搭界的,
哪个间隔区和台阶是在整根轴上车出来的,好比我们做的无动力主轴是一样的, OK 。
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2012-1-20 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:19 | 只看该作者
原帖由 五行烧友 于 2012-1-20 10:18 发表
又看了一遍,还是没看懂,不知道你的轴承间隙是如何消除的
还有讲一个故事,某次在听一个领 导讲课的时候,给我们讲了一个事,说给别人解释问题的时候,要问“我说清楚了没有”,而不要说“你听懂了没有”,听后挺受益。
不知道我表达明白没有?
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:27 | 只看该作者
其实我关心的是主轴和轴承的安装关系
 楼主| 发表于 2012-1-20 17:33 | 只看该作者
2个15度的角接触轴承作为锯片端,一个深沟作为皮带轮端
 楼主| 发表于 2012-1-21 12:24 | 只看该作者
边学习边吸取边改进,新电锯主轴设计如下
主轴用30毫米的光杆改制  费用大约20元上下
前端用一个双列角接触轴承,内径20,价格20内
后端用一个深沟,内径20,价格10左右
外套用什么不知道,不知道有没有合适的自来水管
主轴内部有套,防止锁紧螺丝的压力都集中在轴承上
轴承外筒通过内卡簧限制轴承掉出来
[ 本帖最后由 MAXCAT01 于 2012-1-21 12:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-21 22:06 | 只看该作者
滚珠丝杠丝杆用精密锁紧螺母
发表于 2012-1-21 23:55 | 只看该作者
不要用做钻铣床主轴的思维来考虑这么简单的问题,随便弄2个轴承 就够了:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-22 00:09 | 只看该作者
价钱差不错,既然做一回就做好点,也正好练手
其实目的就是做一个比较精密的切板机,例如需要一个60*60的奥松板,买的地方是不可能太精确的,只能让卖家给切成65*65的,自己回来休整
下切就不考虑了,毫无精确可言,推台的话不好DIY,所以只能做上推,2条1.2米的光杆做滑轨,上面固定一个电锯盘....
