楼主: tamiya
春 节前做好的铣床底座
发表于 2012-1-19 06:20 | 只看该作者
个人感觉起重机不如叉车,叉车不如汽车吊。汽车吊要大空间运行。建议楼主先建个钢结构的工作间……二亩地就够袅。
发表于 2012-1-19 09:18 | 只看该作者
羡慕LZ 的设备齐备。
发表于 2012-1-19 09:41 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:47 | 只看该作者
在北京二亩地那是个天文数字啊,玩不起
发表于 2012-1-19 10:56 | 只看该作者
给楼主一个建议,这个结构机器放在上面靠得是焊点在支撑,下面又没有斜拉加强筋。最好改进一下。
发表于 2012-1-19 11:29 | 只看该作者
回复 藤椅 tamiya 的帖子
矩管焊接完全可以不露管口的 这样更美观些
发表于 2012-1-19 13:29 | 只看该作者
如果喜欢坐着马扎子干活,架子矮一些比较好,还少占空间。
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:13 | 只看该作者
这个底座与机床之间准备是放个铁板,我想那样会对重量的分散更好吧,但现在过年了,钢材市场都回家了……
   本来是打算做的窄一些 管口直接与机床底座对应,但那样觉得宽度不够,下盘不够稳当,如果做成倾斜的是否会更好哪??但是对焊接的技术又是个挑战,哈哈
发表于 2012-1-21 01:40 | 只看该作者
原帖由 tamiya 于 2012-1-19 01:27 发表
淘宝上  这个最大是2吨,主臂最长时是半吨 ,也足够家里玩了。
谢谢回复!
发表于 2012-1-21 01:45 | 只看该作者
:em15: 越弄越大了
发表于 2012-1-21 07:22 | 只看该作者
刀友啊?
 楼主| 发表于 2012-1-21 21:50 | 只看该作者
小机器玩着不爽啊
发表于 2012-1-21 22:15 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2012-1-19 10:56 发表
38说的对,没仔细看。确实靠焊点支撑是个隐患,必须改进。
发表于 2012-1-21 22:25 | 只看该作者
请教那个千斤顶的底部是不是没有固定的?
发表于 2012-1-21 22:56 | 只看该作者
铣床看起来很壮实呀,D恩D,我用过它的带锯跟台砂,凑合吧,比一般稍强,但价也贵一些。重载的东西,方管觉得没厚角铁安全,方管局部强度不够,因为厚度上方管还是差不少
发表于 2012-1-21 23:02 | 只看该作者
我认为可以 啊  焊接可靠的话 没平方英寸可以支持3吨的压力    应该可以的吧
发表于 2012-1-21 23:06 | 只看该作者
从装备到场地没一样有天C的味道,楼主在国外:em15: :em26:
发表于 2012-1-22 07:30 | 只看该作者
我觉得架子的大小跟铣床底座一样就可以了,我的钻铣床的架子就这样,没有倾倒的可能。高度不要那么高,坐着马扎子干活很方便的高度就可以了。另外是不是考虑给底座加上四个轮子,一个人挪挪位置很方便。
 楼主| 发表于 2012-1-22 17:01 | 只看该作者
从物理角度上讲,方管的强度要比角铁那种两面的结构要强很多,毕竟一根方管等于两根角铁的面积。
   方管我用的是3.5mm厚度的,焊接后的强度应该足够的,大家提出的建议是正确的,架子最近在在重新做一个或者改造一下现有的这个,增加强度。  至于铣床的高度,我的印象里都应该是站立干活的,做个小板凳干活好像是不正规的吧。
发表于 2012-1-24 22:13 | 只看该作者
楼主的焊机是佳士宝么
