楼主: gxlzhdx
自己DIY制作锂电池平衡充电器
 楼主| 发表于 2004-12-23 19:41 | 只看该作者
陆虎  在 2004-12-23 03:47 PM 发表:
说句实话,一般EI型变压器+稳压管充锂电池效果真不敢恭敬!因为内阻大,刚开始充电的时候电流还比较大,比较稳定当锂电池电压升到4V程度的时候,这时电流就非常小!要充满电池就需要漫长的时间,而用开关电源就可 ...
:em06:乖乖!!!就你上面所说的这段话,在电子方面,:em09:你真的没有资格和我对话。开关电源是什么东西,3A 5A 10A 的充电电流对我来说,并不是什么困难的问题。如果用关电源来做锂电充电器,根本就不需要用什么充电板了,在它的基础上改造一下即可实现。锂电池的最大快充电流是电池容量的1CA,以电池容量1C的充电电流充电,也不可能在两小时的时间内充满电池。这是锂电池的特性决定的。
我做这个充电器的目的,只是告诉大家比较简单实用对电池没有伤害的充电方法。对于整个组合,所使用的元器件都是普通可以方便找到的。充电电流在选用材料时已经决定了。如果你真的有能奈,也做一台向样的锂电池充电器出来给大家看看。:em02::em02::em02:
我手上有一台朋友的所谓的平衡充电器,充电效真的不敢恭敬,充过的电池大肚子。用的就是开关电源加平衡保护板。其实就是手机充电器加所谓平衡保护板吧。开关电源是效率高,但是如果稳压精度不高.........。我作过试验,单电源输入,加平衡保护板,要做到大电流充电是不太可能的。只有每组充电电路物理意义上独立,才能实现真正意义上的平衡充电。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-23 at 20:40 ]
发表于 2004-12-23 21:54 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-23 04:14 PM 发表:
东明的充电板是600MA恒流源,内阻并不大呀,改恒压充电时(4。2V)才是大内阻的
好!!!:em00:
请看官方介绍!!
商品描述:
由精密可调稳压源,恒流源组成,可对锂电池进行恒流,恒压充电,电池充满自停,使用安全。恒流恒压源均由多圈电位器进行精细调节,可为单节或多节锂电池充电。
外形尺寸:4.5×3.5×1.5cm
商家都说明了是恒流恒压,难道你买的是特别的不成?
发表于 2004-12-23 22:22 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-12-23 07:41 PM 发表:
乖乖!!!就你上面所说的这段话,在电子方面,你真的没有资格和我对话。开关电源是什么东西,3A 5A 10A 的充电电流对我来说,并不是什么困难的问题。如果用关电源来做锂电充电器,根本就不需要用什么充电板了,在它的基础上改造一下即可实现。锂电池的最大快充电流是电池容量的1CA,以电池容量1C的充电电流充电,也不可能在两小时的时间内充满电池。这是锂电池的特性决定的。
你的什么锂电池的特性??:em22::em22:95%的手机充电器对手机电池充电都是在2小时内完成的,难道你说它们都没充满电的吗???:em22::em22:
说实话,你这个充电器比较传统,外形大,效率小,投资成本高!我可没兴趣模仿!我现在用的是开关电源12.6V接笔记本拆的三串保护板对三个串联电池充电,外形小,实现成本底,效率快,电流一般都在800mA左右!改天我上几张PP给你看:em00::em00:
 楼主| 发表于 2004-12-23 23:38 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-12-23 11:04 PM 发表:
加电10分钟后用数字万用表检查一下输出电压?有什么意义吗?不接电池的时候,蟆蛤充的输出会很高,接电池的时候10分钟就充满了?
充电器输出端空载加电10分钟后用数字万用表检查一下输出电压,主要是为了让充电器的电子器件热稳定后测量的输出电压比较真实。蟆蛤型的手机充电器电源部分有用电容降压后稳压的,也有是开关电源的,最好选择是开关电源的,输出电流大些。合格的产品空载时的输出端电压也是4.2V,不会误差很多。
 楼主| 发表于 2004-12-24 00:10 | 只看该作者
陆虎  在 2004-12-23 10:22 PM 发表:
说实话,你这个充电器比较传统,外形大,效率小,投资成本高!我可没兴趣模仿!我 ...
你的什么锂电池的特性??95%的手机充电器对手机电池充电都是在2小时内完成的,难道你说它们都没充满电的吗???
关于锂电池的充电时间,你可以自己做一下试验。用电池容量1C的电流开始充电,看看实际需要多少时间能够充满。
开关电源12.6V接笔记本拆的三串保护板对三个串联电池充电,充电电流800mA左右是不错的方法。电流大于1A后,有可能效果不好。800mA的充电电流对模型用的大多数锂电池容量,不算大的电流。笔记本电池的充放电保护板我也有几块,也在使用。一般的人要找到能正常工作的保护板是件不太容易事情。开关电源12.6V加笔记本拆的三串保护板的价格也不会很便宜。主要还是不容易找到。不同的笔记本电池拆出来的保护板在使用的方法上会有所不同。最好还是加上充电显示电路直观些。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-12-24 at 00:36 ]
发表于 2004-12-24 01:06 | 只看该作者
iijjj  在 2004-12-22 15:10 发表:
楼主的变压器在哪儿买的(最好详细到摊位),我也去买几只。
楼主答复一下啊!
 楼主| 发表于 2004-12-24 01:36 | 只看该作者
在通银商场买的,现已没货。
发表于 2004-12-24 07:45 | 只看该作者
不会吧,想买就没货了,郁闷!
发表于 2004-12-24 10:01 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-12-24 12:10 AM 发表:
实际??全球使用手机的人都知道!他们的手机电池95%都在2小时内充满而且还不需要1C
的电流,一般0。7C就足以在2小时内充满!!!:em00::em00:
800mA根本就不是什么大电流,而对于1300mA--1800mA的模型锂电池充电也不会满到那里去?(充1300mA最多不超过2小时,充1800mA也是在3小时内)
而你做的那个充电器输出电流根本就很小,估计都在500mA以下,内阻又比较大输出特性就如你所说的充500mA的锂电池用1C电流充电,而你2个小时都充不满原因就是因为内阻大,充电过程中在锂电池电压达到单颗4V的时候,你的充电电流已经很小,应该已经到了0。1C左右,所以我再三强调恒流恒压充电必须使用内阻小的电源,所以开关电源比EI钢芯电源要好,充电时间也比较快(功率一样的情况下)!
:em00:
发表于 2004-12-24 10:12 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-12-23 11:38 PM 发表:
这个玩意就更没意思,希望大家不要使用这种类型的充电器对大于1000ma的电池充电!!
一个慢不说,二个其品质也不怎么样,电压也不怎么准确在4。2V,充电电流一般都在250-300mA以下,而电池电压上升到4V的时候充电电流已经很小,约50mA,到达不了1000mA的0。1C对充电而言已经没意义了!
当然,如果充小容量电池就还可以:em01:
发表于 2004-12-24 11:27 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-24 10:46 AM 发表:
嘿嘿,我用摩托罗拉原装充电器充我改装的1800mah手机电池也要5-6个小时啊,如果输出电流只要500ma那么也不需要非常低内阻的电源啊,如果设定终止电压4.2v充电电流500ma,那么充电时间就是固定的呀,跟内阻没关系啊!再说,开关电源也不全都是超低内阻的呀。我曾经短路开关电源输出端测得电流1a,照你说的应该几十安啊。什么都不能一概而论啊,况且手机充到4.2v的时候就由保护板切断充电电路了,而不是象我们的充电器继续补充1-2小时。
500mA是没必要用开关电源!但1000MA用EI电源就不理智,效率极低!
虽然你把终止电压设定在4。2V,充电电流在500mA,你的充电电流不可能不随着电压的升高而电流逐渐减少!!!:em01:肯定不可能一直都是500mA!!!
不是所有的开关电源都在几十安的,开关电源也有区分电流和电压的!!!:em01:
就如乌龟充电器也有的是开关电源,但它输出电流很小!不可能像你所说的几十安!:em00:
发表于 2004-12-24 12:53 | 只看该作者
aimo  在 2004-12-24 12:33 PM 发表:
是啊,各有所好啊,不必强求,充出来的效果好是硬道理
同意:em00:
发表于 2004-12-25 15:26 | 只看该作者
但是有没有想过,做的太大了看着都不舒服。没有电子制作经验的朋友完全可以做更好的充电器。而且如果买比较好的电池的话,平衡问题也不显得特别突出,只有买了不好的电池才这样!
发表于 2004-12-27 15:01 | 只看该作者
研究ing
发表于 2005-3-31 23:07 | 只看该作者
东明锂电池充电板在哪能买到啊?
发表于 2005-5-26 23:39 | 只看该作者
我来说两句吧,大部分手机充电器(蛋冲)里面是有一个简易开关电源配上4运放LM324作电压检测制成的简易恒压充电器,对手机电池来说不会造成重大危害,因为手机电池中有保护板,但对航模用电池就比较危险了,因为蛋冲用的器件根本保证不了精度(电压、电流),曾经发生过由于电压不稳蛋冲冲爆电池的事故(鄙人亲见)。所以劝模友们少用蛋充为好。
至于原装手机线充,基本上就是一个AC/DC电源,应为它的充电控制电路在手机里
发表于 2005-5-27 08:04 | 只看该作者
火之魄  在 2005-3-31 11:07 PM 发表:
东明锂电池充电板在哪能买到啊?
www.zz-dm.com
发表于 2005-5-27 08:06 | 只看该作者
这个,我早就试过了,只是没有你的复杂,我用一个双绕组变压器,两个充电板。。
发表于 2005-5-27 11:24 | 只看该作者
变压器好贵,我还是去弄几个旧电源吧,品牌机里面的电源体积都比较小,呵呵
发表于 2005-5-27 12:15 | 只看该作者
那块带大功率三极管的小板是什么咚咚  哪里有卖
