楼主: MAXCAT01
总结一下角接触轴承的安装和各种轴承的使用
 楼主| 发表于 2012-1-29 20:59 | 只看该作者
我觉得是非配对轴承才使用垫片,如果加垫片超过厂家的预紧会损坏轴承,
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一号营地 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2012-1-29 21:43 | 只看该作者
楼主一定花了心思的
顶的
建议先给出结论,再给于论据,要不片副有点长
内容有点散了
发表于 2012-1-29 22:00 | 只看该作者
叶工有好多丝杆固定座、好多角接触轴承,研究了小段时间,基本掌握垫片的存在方式。
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:24 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-1-29 22:00 发表
是不是有垫片的都是没有磨过边的?就是不加垫片的话内外圈不用压紧就能接触上?
发表于 2012-1-29 23:11 | 只看该作者
记号先
发表于 2012-1-30 03:30 | 只看该作者
我过年时发过一个贴子请教怎么安装角接触轴承做主轴的,可是回者聊聊。我的这个小主轴用的是配对的角接触,又配有垫片,双螺丝外圈预紧,主轴又有锣鋂1,怎么装才是正确的,因为没有深沟轴承,要预紧到什么程度。还有P5P2级的轴承相应的轴心配合精度要达到多少?
请叶请看看我的贴子指导一下
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=570564
[ 本帖最后由 rugou 于 2012-1-30 03:54 编辑 ]
发表于 2012-1-30 07:31 | 只看该作者
科普科普呀  强烈要求科普:em15:
发表于 2012-1-30 09:21 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
我想角接触轴承的安装是困扰包括我在内的每个新手的一个问题。记得曾经有许多人(包括我自己)对许多雕刻机上的步进电机与丝杆直接相联的联结方式表示过怀疑,后看了许多坛友的帖子,终于明白了其中的道理:原来采用在丝杆另一端轴承座上安装一对角接触轴承的方式,在一些要求不高的条件下可以起到简化设计与安装,同时成对安装的角接触轴承又能在一定程度上抵消丝杆上产生的轴向推力。我对角接触轴承的理解是,角接触轴承与深沟的区别在于角接触轴承能够提供比深沟大的轴向推力,极端的情况是角接触轴承变成了面轴承,只能承受推力而不能承受径向的力。角接触轴承为了达到既能产生轴向推力又能产生径向作用力的目的,内部的滚珠在受力时必定是在一个与轴平面成一定倾角的平面上(确切地说是锥面)上滚动,这个锥面与轴向平面的夹角应该就是楼主前面提到的15度~45度的那个角。为了达到始终让滚珠在锥面上滚动的目的,在许多安装条件下必需要加装垫片,并对角接触轴承对进行预紧。理解了这些,我想对所谓的背靠背或面对面方式以及垫片的作用就清楚了。
以上纯粹是个人的理解,请各位机械达人给予指正。
发表于 2012-1-30 12:11 | 只看该作者
一直弄不明白。。。。。:em17:
发表于 2012-1-30 21:10 | 只看该作者
谢谢LZ的分享!
但还是不太明白,丝杆一端是2个角轴承背靠背,一端是深沟球轴承?
那么电机是安装在哪一端呢?
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:02 | 只看该作者
原帖由 choufachun 于 2012-1-30 21:10 发表
谢谢LZ的分享!
那么电机是安装在哪一端呢?
丝杠好像优选面对面,就是可以缓冲一些丝杠的变形,否者轴承会强迫丝杠“端正”,很没有必要
好像都是安装在角接触这头,但是优缺点还没想出来:em22:
发表于 2012-1-30 22:18 | 只看该作者
谢谢LZ的分享!
那么电机是安装在哪一端呢?
我认为两头都可以装电机,电机我是装在深沟轴承一端的。
 楼主| 发表于 2012-1-30 23:07 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-1-30 22:18 发表
学习了一会,总结如下
丝杠安装也有2头固定,一头固定一头支撑,只讨论DIY最多使用的1头固定(角接触+螺丝)一头支撑(深沟)
两头都可以装
装在固定端的优点是
1、丝杠端头稳定,没有攒动等问题,安装环境好
2、通常安装固定端因为要受力(几十公斤级别)都比较粗壮,而支撑端由于只需要支撑,都比较细,估计是小轴承的成本比较低吧
3、不会吧震动传递给丝杠
装在支撑端的优点是
1、由于固定端螺丝锁紧后有较大轴向应力,如果同时在承受扭力,容易憋屈坏,所以可以安装在支撑端
支撑端的缺点:
1、有可能产生震颤
发表于 2012-1-31 01:07 | 只看该作者
还是不明白角接触跟深沟球的功能区别,看了半天感觉角接触能实现的功能深沟球都有:em17:
头像被屏蔽
发表于 2012-1-31 09:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-1-31 19:02 | 只看该作者
原帖由 zgfjcc 于 2012-1-31 01:07 发表
感觉角接触就是深沟的特殊加强型,如果把深沟当角接触用是可以的,但是坏的比角接触快
 楼主| 发表于 2012-1-31 19:04 | 只看该作者
原帖由 lg450041 于 2012-1-31 09:08 发表
学习了,还有一点感觉不知道对不对。
面对面安装时,两轴承间的轴受到的是压应力
背对背安装,两轴承间的轴受到的是拉应力
如果对外吧一对轴承看成一个的话,上面的理解貌似不对,按书上说的理解,2者区别就是抗倾覆力矩不同
发表于 2012-2-1 10:45 | 只看该作者
太好了 ,很早就想学习这个  ,
发表于 2012-2-19 20:07 | 只看该作者
正好学习马上就用得上!
发表于 2012-2-21 19:44 | 只看该作者
用心总结,奉献大家:em26: 。
