飞艇玩家用氢气充飞艇 他们是怎么做到的
/ 2 页
楼主:
中方
[室内机]
飞艇玩家用氢气充飞艇 他们是怎么做到的
中方
中方
楼
发表于 2012-3-26 16:46
:em26:
机械设计、加工能力强的进来
2013-06-09
对无刷电机、电调、电池熟悉的老师、高手请来
2013-06-09
2013-06-09
找飞越模拟器安装程序
2013-04-27
求老鸟出手相助
2012-08-20
futaba6ex的中文说明书谁有呀?
2012-04-28
想买云台请卖云台的和高人过来指点一下
2012-04-25
请高手给指点一下
2012-04-09
三 八快乐
2012-03-07
无刷电机的问题请教高手
2012-02-16
【论坛活动大全】
sgx51100
sgx51100
楼
发表于 2012-3-26 17:27
回复 20楼 xiaorong981 的帖子
首先 你不知道气体爆炸的威力,且不说燃烧温度,就是那么多氢气瞬间爆炸,气浪就能把人掀翻,你不懂,别误导新人,还有氢气的着火点相当低,有火星,或者电子设备打出的火花,都可能引爆,我自己做过氢气试验,墨水瓶里装满氢气,用火柴点燃,直接炸爆,还啥没包裹的氢气燃烧了没事,你以为烧纸条呀,知道消防领域的回火么,当屋子里起火后大量木质结构燃烧后,房子里的氧气不够,会产生一氧化碳,这也是气体,这是你若去开门,一氧化碳接触氧气后,你的房子瞬间蒸发的,这就是气体燃烧的威力,不信,你可以试试
3dhx
3dhx
楼
发表于 2012-3-26 17:48
氢气纯度很高时,点火不会爆炸的,只会安静地燃烧。
但混氧气达到爆炸极限范围内(
氢气
与空气按4%-74.2%比例混合)时,点火会剧烈爆炸。
PVC是高分子化合物,有很多看不见的小孔,氢分子和氧分子都能慢慢进出,导致艇放久一点后,里面的氢气就不纯了。
爆炸是在有限空间内的急速燃烧,艇内就是一个有限空间,不纯时点火一定会爆炸的,问题是爆炸的力度有多大?
如果只是撑破艇皮,力度应该不大,但是,遗出的氢气接触空气后也会继续燃烧,产生的高温气体快速膨涨,也会产生很大的冲击力。
威力:一个250mL的集气瓶内充氢气和空气各一半,倒置后点燃,一声爆炸声后,瓶子会跳高3-5米。
dongfang
dongfang
楼
发表于 2012-3-26 18:17
讨论氢气的安全性,请参照《流言终结者:兴登堡号疑云》,兴登堡最后也是烧掉的,不是炸掉的。而且烧得这么快,和他使用类似铝热剂成分的外壳有关。
对PVC而言,固然存在许多小孔,但内压大于外压的情况下,外部的气体分子是很难钻进去的。况且是氧气分子,体积比氢气大多了。氢气的爆炸极限是4.0%~75.6%,也就是空气至少要混进24.4%才会爆炸。只要严格按照规程操作,使用优质气体,减少充气时的混入空气,不认为会形成爆炸局面。
/ 2 页
