楼主: hnmfy
刚才去了废品站了,看到了一些角铁.......(有照片来了)
发表于 2012-2-4 12:40 | 只看该作者
可以考虑全部拿下。
发表于 2012-2-4 13:05 | 只看该作者
应该全部拿下,多余的TB上卖掉,剩下的你就白捡了:em15: ,这种防锈处理过的型材3,4元一KG是很便宜的,做货架很合适,你就实习做一次买卖吧,应该不会赔的.:em24:
发表于 2012-2-4 13:17 | 只看该作者
有的角铁,用钢锯锯出一个豁口,然后用力一掰,咔吧一声就断了,并且开孔的时候很费钻头.
以前乡镇企业出的那种...
发表于 2012-2-4 13:25 | 只看该作者
量好规格...到五金店问下价..看新的多少...也好回去杀价...
新的6米好像也就40元钱左右.我这里是大概是这个价....
发表于 2012-2-4 13:56 | 只看该作者
价格感觉可以,不过角钢不都是内厚外薄的吗,这个为什么是边缘厚,内薄
发表于 2012-2-4 14:38 | 只看该作者
有需要就买吧。这个可以用来做放工具的架子。
如果做架子10根可能不够。
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:09 | 只看该作者
现在想想,是啊,以后再想要的话可能就不好找了,没有了,大家都认为价格还可以的话,要不再去弄个几根过来。
发表于 2012-2-4 15:28 | 只看该作者
这个可以,废品价了
发表于 2012-2-4 16:09 | 只看该作者
晕,这是架设电线广告牌的角铁,质量应该还好
发表于 2012-2-4 17:38 | 只看该作者
这个值得买,虽然是非标的,但很厚实。
发表于 2012-2-4 18:03 | 只看该作者
6元钱一根,划算:em00:
发表于 2012-2-4 18:12 | 只看该作者
正经的角铁应该是边和里边一样厚
发表于 2012-2-4 18:41 | 只看该作者
都买下吧:em15:
发表于 2012-2-4 19:00 | 只看该作者
这个还是很划算的,楼主,全包了
发表于 2012-2-4 20:56 | 只看该作者
这个质量不错的,如有能力,可以全部吃入
发表于 2012-2-4 21:07 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-2-4 13:56 发表
十年前大多数角铁的截面就是这样的了,轧钢厂的磨具就是这样设计的,配上专用的割断刀,角铁端面上会形成很大的毛刺,这样一来偷工减料的角铁你就看不出来了,你所看到的两个边缘都很厚你就认为角铁的分量是足的,其实角铁的分量比传统角铁要轻不少,强度也要差一些,现在民用的大部分都是这个德行,这也是赚钱的歪门道,不过LZ买的这个角铁质量算好的,差的都是杂钢回炉重炼的,每一炉的成分都不一样,普遍偏脆,轧时经常出现夹层现象,是真正的坑爹产品。
发表于 2012-2-4 23:01 | 只看该作者
用多少买多少,,别和我们一样
--弄得满地的垃圾
发表于 2012-2-4 23:24 | 只看该作者
还是很划算的,新的角铁也是按吨算的,差的自然便宜些
发表于 2012-2-5 01:54 | 只看该作者
昨天我也去废品站找材料了,想找个钢板做架子底板,进了废品站和老板娘说了一下,她说你去里面地上自己看,看好了再说,到了里面就看到没几块钢板在地上.一块比较大,有2个多平方,大约10MM厚,另一块大概是40CM*50CM的样子,估计有25MM厚,我想让在10MM厚的板子上割一块面积也差不多40CM*50CM的样子,工人师傅说如果要割的话价格是3.5元/斤,觉得有点贵了.他建议我直接买那块厚的,不用割就便宜一些,按分量算是2元/斤,想想底板还是重点稳当,就让师傅把那块25MM的板抬去称分量了,喵的,一称出来是110斤:em16: .都说要了,就要吧,问问付了钱以后能不能帮忙割一下,四边修正一下,老板娘没答应.
     用小拖车把钢板拉到路边招来出租车,问了司机能不能放,司机看了看钢板大小打开后背箱,不过他没下车,一个人废了老命把钢板放进后背箱:em12: ,放下去的时候明显感觉车沉下去了.出租车拉到小区里,又一个人把钢板弄下来,废不少力气挪到地下室.....
     现在的问题是,这东西那么重,以后怎么弄上6楼,自己要不要把钢板四边收拾一下,裁整齐.在露天放久了,有腐蚀凹陷,怎么处理除锈呢.:funk:
