楼主: fastarrow
自动消回差双螺母结构,图来了,超级简单
发表于 2012-2-5 15:01 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-2-5 11:31 发表
哈哈,这就对了。不唬住怎么显得有技术含量呢
那也不是,技术应该得到尊重,学院派和我这些业余玩家思路不一样,如果没有这些公式,制造选材取值就没了依据,而我们这些业余玩家多是凭机械直觉和经验理解这些东西。
这个专利文件要是我这样的人写就写不出这样的,可能更多的是在权利要求上下文章:em15:
发表于 2012-2-5 15:53 | 只看该作者
没看公式!不知道是如何调节回差的,个人觉得这种设计可以弄成硬性消回差
发表于 2012-2-5 16:02 | 只看该作者
我没看明白。:em25:
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:17 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2012-2-5 15:01 发表
这个专利文件要是我这样的人写就写不出这样 ...
果然是JS,要的就是实际有利的东西 :em19:
发表于 2012-2-5 23:04 | 只看该作者
有实物吗?这个看不明白啊,原理上和图对不上啊
发表于 2012-2-6 00:11 | 只看该作者
以前有个人也很喜欢丝杆消间隙,其中也有一个原理上和这个一样,而且自以为发明了另外一种新东西,后来我们提了一个问题他没法确定,就是当丝杆中间用久了以后牙会薄过两边,那么运行到中间时自动消间隙以后运行到牙厚不一样的地方势必卡4。就算是新的丝杆一样存在一个疑问,那就是当丝杆顺着动螺母消间隙的方向旋转(也就是扭簧的力气作用方向)时,会把力气与扭簧的扭力叠加在一起使螺母旋转,当间隙消除后两个螺母的锥面结合时的一瞬间未必能马上停下来,间隙消的多了点对于丝杆和螺母的接触摩擦力也随着增大,按你计算来看:无论动螺母与丝杆之间的作用力有多大,相对于与定螺母的锥面的摩擦力都小点而不至于跟着丝杆越旋越紧,而导致锁4,但感觉就算不会锁4,也会锁的非常非常的紧,这对丝杆的损伤很大,而且要耗更多能量来驱动丝杆。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
fastarrow + 1 【发贴鼓励】欢迎讨论,可以实验下实际效果 ...
MAXCAT01 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-2-6 00:32 | 只看该作者
有点懂
发表于 2012-2-6 04:05 | 只看该作者
看不出哪个是扭力弹簧
发表于 2012-2-6 08:21 | 只看该作者
没有弹簧啊
发表于 2012-2-6 08:48 | 只看该作者
真心看不懂。
 楼主| 发表于 2012-2-7 00:01 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2012-2-6 00:11 发表
以前有个人也很喜欢丝杆消间隙,其中也有一个原理上和这个一样,而且自以为发明了另外一种新东西,后来我们提了一个问题他没法确定,就是当丝杆中间用久了以后牙会薄过两边,那么运行到中间时自动消间隙以后运行到牙 ...
精度是由丝杆决定的,就像导轨一样,短导轨一定要软,所以螺母要软。实际上良好润滑条件下不成问题。我实验的结果是快速移动比慢速效果好,因为有润滑油动压的介入,而慢速仍然有爬行现象。我准备用导轨软带在丝杠上贴出一个螺母内表面,然后用胶封装到螺母座里,成为复合结构。
 楼主| 发表于 2012-2-7 00:04 | 只看该作者
原帖由 rugou 于 2012-2-6 04:05 发表
看不出哪个是扭力弹簧
扭力弹簧可以用任何办法,只要使两个螺母保持相对旋转的趋势就行了。这部分实际上是美国一个公司的专利。
本贴中的核心是两个螺母的贴合面是锥面配合,且锥度小于螺纹副的等效配合面锥度
发表于 2012-2-7 00:07 | 只看该作者
实用新型专利吧?:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-7 00:11 | 只看该作者
欢迎自制,就是用两个螺母一个螺栓都可以在车床上加工出来然后实验一下。两个螺母,一个车成内锥面,一个车成外锥面,当然锥度要小于普通60度螺纹的牙形角,因此锥度要小于120度。实际上可以不同角度试试,比如90度,小拖板扳45度就行了。至于如何保持两个螺母的相对扭转趋势,我相信大家一定找得到最简单的办法的。
发表于 2012-2-7 01:30 | 只看该作者
青蛙跳井里!!:funk:
发表于 2012-2-8 00:50 | 只看该作者
原帖由 iamapighhh 于 2012-2-6 08:48 发表
真心看不懂。
真的,我也是没看懂
发表于 2012-2-8 03:08 | 只看该作者
前提是丝杆的表面光洁度和锥面的表面光洁度一样吧~~~
发表于 2012-2-8 08:07 | 只看该作者
没看到实物和效果
觉得这个锥度比较难控制,而且没看出哪里有力自适应消回差
感觉有点外刚内软,不适用
发表于 2012-2-8 08:54 | 只看该作者
谢谢楼主:em15:
发表于 2012-2-8 10:08 | 只看该作者
原帖由 fastarrow 于 2012-2-5 09:38 发表
专利号:201010605572.4
仅允许DIY仿制自用测试效果
不得用于商业目的以及获利
不得制作后转给第三方
935900
请问楼主,如果间隙由弹性元件的驱动而消除,如何保证正反转都能使动螺母的牙面和锥面同时分別与螺杆和固定螺母相接触,
