返回列表 发新帖
楼主: 鹧鸪哨
玩伺服的前辈们,能共享一下那些伺服可以直接用MACH3来控制么?
 楼主| 发表于 2012-2-27 18:29 | 只看该作者
原帖由 elediy2008 于 2012-2-27 18:24 发表
有位置控制模式的,并且是脉冲和方向信号输入的,有些伺服是双脉冲和脉冲+方向两种模式的。信号电平基本上都可以匹配。另外网上有电路可以实现两种模式转换的。总线控制的一定不行,如三菱J2S/J3S  B系列的。
多谢多谢。。
是在网上看到说三菱 A系列是通用接口,,B系列是专用接口接三菱自己的控制器。。
[ 本帖最后由 鹧鸪哨 于 2012-2-27 18:52 编辑 ]
发表于 2012-2-27 19:05 | 只看该作者
mach最高输出100K的脉冲,而且这是在主频较高的情况下,而伺服低端的也有2000线,四倍频后8000,伺服一般额定转速3000转,即一秒50转,100K将就用,而且是个系统的工程,步进和伺服可不是只差在伺服和驱动上。,一但提升了,整体都要提升,那成本可不菲
发表于 2012-2-27 19:47 | 只看该作者
对伺服电机的认识几乎为0,希望懂行的朋友再多介绍一些
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:37 | 只看该作者
现在伺服价格涨的厉害。。
三菱100瓦的电机加伺服,,,以前是200
现在翻了几倍。
发表于 2012-2-27 21:15 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-2-27 20:37 发表
现在伺服价格涨的厉害。。
现在翻了几倍。
200已经是10年以前的价格了吧,现在400w J2S的都要卖到1600以上了,收集伺服花钱花的心痛啊。:em17:
发表于 2012-2-28 01:18 | 只看该作者
10年前汽油多少钱一升?
发表于 2012-2-28 02:10 | 只看该作者
原帖由 修舞 于 2012-2-27 19:05 发表
mach最高输出100K的脉冲,而且这是在主频较高的情况下,而伺服低端的也有2000线,四倍频后8000,伺服一般额定转速3000转,即一秒50转,100K将就用,而且是个系统的工程,步进和伺服可不是只差在伺服和驱动上。,一但 ...
这么说的话,按照j2s 131072的分辨率,额定转速3000转,如果按照50%占空比发送脉冲,需要13.1M才能达到100%性能,我算得没错吧~
我在做自己的控制板,看样子把最高性能设定在8M还是略低了点。
再高虽然也不是不可以,但光耦要再上一个台阶了...成本又高了...
我想把BOM成本控制在100块钱内的...
[ 本帖最后由 lvsoft 于 2012-2-28 02:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:47 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-2-28 02:10 发表
再高虽然也不是不 ...
自己做控制板是不是要学习PLC之类的东西啊。。
发表于 2012-2-28 13:37 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-2-28 10:47 发表
不用PLC,用X86去控制~
发表于 2012-2-29 09:26 | 只看该作者
借大连张兄给我的指导说一下
首先MACH3最好买的接口板带并口的(打印口25针),四川绵阳卖家的V55支持且稳定,看这个接口板支持的信号电压是5V的。另外接口板支持的是方向信号和脉冲信号。这样来看,用以上装备选伺服的时候,确定伺服是否带位置控制模式且5V电压信号接线方式,还有比较复杂的是伺服的设置,电子齿轮比的设置,为此我弄了一个礼拜没理解。呵呵,我的弄了N久时间才弄好,是四川卖家和大连张兄(坛友)每天晚上帮助我弄的,我也是空白纸进入坛子的。我买的台达B2系列。后悔了,以为就伺服贵,没想到丝杠,线轨都很贵,全部加一起真不是我工薪阶级玩的起的。我还有几样没配全。诶。
发表于 2012-2-29 09:49 | 只看该作者
:em15: 我对伺服认识可算为零,因为知它太贵,不是DIY玩的.要高速就要玩伺服,没法的.:em15:
