原帖由 千红 于 2012-2-28 22:21 发表
小技巧部分:
上面的图文介绍,把凤凰电调的定速模式常规设置都讲了,还有一些实际飞行中的技巧也顺便介绍给大家
有些模友经常会说凤凰电调拉最小油门时容易重新进入缓启动模式,这是什么原因造成的呢?俺知道很多 ...然后,按照正常开机顺序,先开遥控器,再分别接通直升机的接收电、动力电,把直升机放置到稍远的平整开阔地面上,请务必远离人群,油门杆保持最低位置然后一格一格加大油门微调开关,直至大桨开始转动,这时切油门锁定开关,您会发现大桨并没有迅速降低转速,还有可能稍稍转快起来,别担心因为负螺距会将直升机压在地面上的,您可以从容地在油门锁定菜单慢慢地降低锁定百分比,直至电调瞬间无输出大桨开始停转,再减2个百分点并保存,结束整个设置,这个点就是油门锁定的非缓启动点。
我按这方法怎么关不掉缓启动呢? |
