楼主: rvworks
一段感叹的日子,关于技术,关于责任,关于电主轴的精度,的讨论!!
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:40 | 只看该作者
第一步已经出现问题了,想来后面的及时再好的夹头螺母也好不到哪里去了.
先上原配的夹头螺母吧
离轴端大概4mm左右打表
离轴端大概4mm左右打表
kao,已经0.05mm跳动了!!!
kao,已经0.05mm跳动了!!!
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:42 | 只看该作者
在40mm处打表.已经不抱希望...0.09mm,多次装夹,有时候能到0.15mm!!!!说垃圾真的不为过
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:46 | 只看该作者
在上台湾企业版ER16A螺母和配套来的夹头
4mm处0.01mm,看来是受内孔影响,这个没辙了
40mm处,0.03mm,几乎能接受的状态!!!
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:49 | 只看该作者
跟着淘宝买的ER16M螺母和夹头
多次装夹,能保持在0.04mm跳动,端头一样受限于锥孔跳动/
 楼主| 发表于 2012-3-2 17:53 | 只看该作者
再来看看买的最高级的卡洛斯螺母夹头.
再次,4mm出还是0.01mm跳动,40mm处0.03mm,看来即使最高级的夹头螺母,遇到这种锥孔先天不足,也无可奈何.
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:49 | 只看该作者
楼上有提到角接触轴承的问题,也说道了现在电主轴市场的乱象,有号称采用NSK轴承的电主轴,不过如果详问起来,厂家总是避而不答是用什么类型的轴承,实际上采用的是NSk深沟轴承罢了,即使给你用4个,也就几十元罢了,离配对角接触轴承动辄一对400大洋来说,那是省了一大笔钱!!那么承受轴向力就小的多.
还有的厂家,风冷主轴,竟然预紧是靠塑胶风扇!!!估计都让大部分的网友觉得不可思议,但是人家就是那么做的,问题就来了,时间稍久,风扇松动,或者严重的脱落,转子轴向窜动,雕刻时候,就变得无规律的乎深乎浅,很多人都不会怀疑主轴问题,而是怀疑z轴问题,造成误导.厂家是不会说他们得问题的,最多是让发回检修,但是这路程耗费的时间,是没人给你赔付的.
发表于 2012-3-2 19:07 | 只看该作者
台灣機加工店用最多的就是那個鷹牌的東西
发表于 2012-3-2 19:41 | 只看该作者
回复 楼主 rvworks 的帖子
主轴你 买的时候要谈好最好是夹头都在一个 地方买、提出你 的精度要求、达不到精度就 退货、你 这样说如果js的 东西不行一般不会卖给你的内锥如果 精度够材料硬度好的 话就 看夹头和螺帽了、我 买了 两个轴精度都可以我 买的模具主轴、广告机的主轴精度都不好价格低啊
发表于 2012-3-2 20:00 | 只看该作者
原帖由 叶工 于 2012-3-2 10:42 发表
得到一个无锡开源机床公司的电主轴,什么东西啊,ER11夹头螺纹竟然是小一号的,市场上的ER11螺母不能通用。还必须去厂家买专用螺帽。
ER11應該是世界標準
不過標準有兩種 er11a及er11m
廠家應該給你的是er11m(用專用板手 m13x0.75)
而你去買的應該是er11a(普通螺帽 m14x0.75)
才會感覺廠家的小一號
发表于 2012-3-2 20:10 | 只看该作者
有点后知后觉的味道,虽然我一台机器都没造,但是量具的投资可能是数一数二的,RV这个表架要换个粗壮点的,这样结果才有说服力
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:46 | 只看该作者
看来靠高精度螺母及夹头是没能完好解决西哪天问题的了,只好找厂家帮忙,将主轴锥孔重新磨一遍,大不了私底下给小工一点好处,人他用心给做好,跟着,将主轴完全拆开,换掉轴承,我就不信,有心还做不好一个主轴!!!
话说,在找螺母夹头的过程,发现一种比较特殊的螺母,没有详细的资料,只能估摸的画个图,也不知道对不对,哪位懂的大虾给说说.
叫法是钢珠型螺母,我认为它的好处是,在旋紧螺母的过程中,不会造成带动夹头摩擦,造成加速磨损.
发表于 2012-3-7 12:02 | 只看该作者
感叹啊 !!!
发表于 2012-3-7 12:13 | 只看该作者
回复 31楼 rvworks 的帖子
很多进口加工中心用刀柄用的ER螺母是含有一个轴承的,我以前得到过好多个这样的迷你BT刀柄
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:36 | 只看该作者
楼上的兄弟能否给拍个照片来看看,好感兴趣
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:40 | 只看该作者
今天一个客户的主轴有问题,给换了回来,故障表现是主轴窜动,不定时的下沉20~30丝......
拆,以往的经验告诉我,求助厂家等于再次给忽悠,所以自己动手找原因.
其他都好拆,就是轴端一个铝合金的螺母看来给上了螺丝胶,想尽办法无可奈何,只好自己做一个工具.
其实就是拿个扳手改:
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:44 | 只看该作者
终于拆出来了,看到取出轴承,前二配对角接触,带有配对线,后二深沟轴承.
用了两个月左右的玩意,不知道怎么里面就那么脏了,从主轴借款购看,不大可能是外部进入的粉尘,反倒像是内部摩擦导致!!
扳手再次亮相
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:46 | 只看该作者
不知道算不算是验证了我的相法,端头螺母磨损变形严重.
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:51 | 只看该作者
找到问题症结:主轴端盖法兰和轴承安装位根本没配合好,安装位端头到轴承有2.4mm,法兰的突出压紧轴承位,却只有2.15mm根本就没压到轴承,谈何预紧,难怪窜动!!
盖上端盖后,明显看到离轴承还有一段间隙
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:56 | 只看该作者
上车床车掉20丝左右,,把螺母也车了
发表于 2012-3-11 00:58 | 只看该作者
夹头与夹芯影响跳动最大.  NSK 原装7004C   P4的轴承,一对过500了.  不同的配对方式,价钱又不同.
