楼主: moxing5231
玉兔GPS测试。最后炸鸡了,找不到原因!
发表于 2012-3-7 17:47 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-3-7 18:12 | 只看该作者
风太大了。。明天再搞!
发表于 2012-3-7 18:50 | 只看该作者
请楼主与我联系。
我们会重视并仔细分析事故的原因。初步分析,事故与反航时掉高度有关系。
请楼主将飞机当时的开关定义图发给我。
顺便提醒一下所有使用玉兔GPS的模友:一定要仔细看说明书,要保证罗盘功能与气压计功能正常,并且在打开自动返航后,必须保证自稳与定高功能打开。
发表于 2012-3-7 19:03 | 只看该作者
我咋看最好像失控一样来着
发表于 2012-3-7 19:37 | 只看该作者
原帖由 技术支持 于 2012-3-7 18:50 发表
....并且在打开自动返航后,必须保证自稳与定高功能打开 ...
这个不对, 應该在飞控接收到自动返航的指令后..主动强行把自稳与定高功能打开...
发表于 2012-3-7 19:43 | 只看该作者
原帖由 cmpang 于 2012-3-7 19:37 发表
赞同!
发表于 2012-3-7 20:00 | 只看该作者
有道理
发表于 2012-3-7 20:04 | 只看该作者
:em26: 关注
发表于 2012-3-7 20:07 | 只看该作者
原帖由 gdmmyxlpelgc 于 2012-3-7 19:43 发表
赞同!
也建議大家少安無噪,任何新產品初推出時都会有未盡完善的地方....这也正正是 5iMX 提供这个園地给广大模友集思广益的目的..多提些意見,待广家以作改善...
发表于 2012-3-7 20:09 | 只看该作者
大家要淡定
发表于 2012-3-7 20:38 | 只看该作者
看了录像感觉你的问题是吧gps返航和自动降落放在一个通道的同档位上,  自动降落是逐渐减小油门,gps自动返航这么高速度 减小油门到一个门限值时就失速了,看了你的飞行录像 应该就是这个问题!
应该 自稳+定高+gps自动返航 放在同通道同档位上 就可以解决!
建议玉兔固件里面 可以设置gps返航油门设置  可以自由设置 或者 随距离 逐渐减小  或者阶梯式 距离远于30米 中高速返回 近于20米 开始低速返航!
还有一个问题 开了自稳 如果高速打副翼就会失稳  这是前面就发现的问题 如果自稳+gps高速返回 开启一瞬间 会产生一个大的动作 有可能失稳   我感觉 gps自动反航 写成一个程序一样 开启gps返回 机器先执行自稳 再判读距离 根据距离自动控制油门返航  到达起点坐标 自动执行自动降落程序  当然 这个是可以自己设置的
因为目前兔子还不支持自动壁障 如果飞行的是曲线 如果自动返航中是直线返航  碰到树木 建筑就完蛋 。
后期兔子还需要开发osd  设置航点自动巡航等功能 这样航拍就可以 在google地图上 设置好航点( 飞行器的三维坐标 +云台的两维坐标  )  自动完成飞行和摄像
希望玉兔可以做成中 国最牛 也是最有性价比的飞控系统, 现在硬件基本具备条件 就是软件开发的问题了 当然玉兔还需要很多东西才能完成这么高的课题。
呵呵 以上几点不成熟看法 大家多拍砖!
[ 本帖最后由 ppcfans 于 2012-3-7 20:40 编辑 ]
发表于 2012-3-7 20:47 | 只看该作者
楼上分析透彻 昨天申请的就如此厉害
发表于 2012-3-7 21:12 | 只看该作者
意見中肯,有建設性
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:28 | 只看该作者
我返航的时候所开的功能(自稳+定高+返航+自动降落)!玉兔GPS说明书说写的:(建议把自动返航和自动降落设置在同一个档位)
发表于 2012-3-7 21:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-7 21:42 | 只看该作者
原帖由 moxing5231 于 2012-3-7 21:28 发表
.....玉兔GPS说明书说写的:(建议把自动返航和自动降落设置在同一个档位)
这个有问題, 自动返航時 不應设置 自动降落...太危險了,,炸鸡事小, 周遭有人就太危險了. 應待返航后,由駕駛員依現場情况來啟动 自动降落 或直接手动降落..
发表于 2012-3-7 21:57 | 只看该作者
你单个测试自动降落 和gps返航 功能后 自己思考如果是远距离返航可以叠加吗?  如果是同步执行两个指令  远距离高速返航 同时减小油门 结果就是失速炸机! 可能他们测试过 如果是近距离gps返航+自动降落 几秒钟就回来了 可能没有问题   大家加gps 根本就不是为了近距离飞行 都是希望超视距飞行,那么返航根本不是几秒能完成的! 所以需要一套返航降落程序 而不是同步单个打开两个功能,想把这些做的完美 还有很多可能产生的问题需要改进,我上面只说了简单的想法  以后我慢慢说吧!
[ 本帖最后由 ppcfans 于 2012-3-7 22:08 编辑 ]
发表于 2012-3-7 22:07 | 只看该作者
目前玉兔所能执行的是指令+传感器姿态自动修正  而不是一个高速智能的计算机控制的自动系统 指令冲突的时候 不能自动修正,所以设置的时候要考虑各种可能, 飞行距离 飞行高度 姿态转换 传感器感应范围 净空程度 任何一次失误背后就是炸鸡的隐患! 这就是任何一款飞机要商用或者列装需要N年的试飞 ,这还不算地面上的各种测试!
希望玉兔越来越完美,如果能加入一些自动智能控制 那就好了!
发表于 2012-3-7 22:41 | 只看该作者
不太成熟,我也感返航不要和自动降落连起来 。返航是有点过快。应是返航定点后才执行自动降落,程序要改一下。不过不错了。
发表于 2012-3-7 22:54 | 只看该作者
原帖由 ppcfans 于 2012-3-7 21:57 发表
自动降落 和远距离返航可以叠加吗?  ...
從根本上不應該叠加...因开啟降落之前應由機師作出判斷,如有涉及人身意外,后果也應由機師負責..而不是机器..
再说深入一些,如飞行高度在 2.5米以下的時候,飞控應该拒绝自动返航的指令...皆因自动返航的途中会傷及途人...或是先行上升至 2.5米才執行返航
