首次用可转位立铣刀铣平面
/ 2 页
楼主:
吹尽狂沙
首次用可转位立铣刀铣平面
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2012-3-18 10:25
看着蛋疼
用回转工作台给100的卡盘分角度。
2013-02-13
有用这个研磨头结合砂轮机制作铣刀、钻头研磨机的没有?
2012-11-22
伟舜25V钻铣床主轴的跳动,仅供参考
2012-03-24
首次用可转位立铣刀铣平面
2012-03-17
再问大家用什么分度头?
2012-02-29
在此急问高人40mm与50mm的可转位立铣刀刀片一样么?40mm的刀片好配否?
2012-02-27
铣床竟生油斑,用什么油好?
2012-02-20
求各位支招,25V钻铣配什么分度头较好,谢谢了.
2012-02-14
欲改25V为数控,应学什么语言或命令?
2012-02-08
恳问大家,磨小车床的车刀(合金刀)都用的什么砂轮机,多大功率合适?
2012-02-04
风之魅影
风之魅影
楼
发表于 2012-3-18 10:58
一闷刀,你的齿轮就悲催了,建议不要使用超过30 的刀
NOMO012000
NOMO012000
楼
发表于 2012-3-18 16:34
面铣刀,20的床我用到最大的是80的4齿可转位,速度大约300-400转,打低速档,加WD40润滑,下刀0.1~0.2MM,进给量我一般选F30-50,铣出来很光的。至于需要大量去除材料,还是立铣刀效率高。
其实最容易闷刀的不是面铣刀,是锯片刀。。。
【网上礼节十条】
NOMO012000
NOMO012000
楼
发表于 2012-3-18 16:37
400转以下,短时间闷刀,齿轮不会坏的,马达会堵转,我试过,这种床3,400转时的扭力其实是很小的。
ttt12305
ttt12305
楼
发表于 2012-3-18 16:55
楼主 你尝试下 高速档的 600转 60铣刀 下0.5mm -1mm 你是用了低速档电机补偿不过来
/ 2 页
