楼主: DannyWang
---MicroBeast MB3.0 设定参数及飞行视频心得分享---
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:43 | 只看该作者
原帖由 aywxslj 于 2012-3-23 15:24 发表
HI,DANNY能分享下你用的  内油管   品牌么,我这换了好多都不如意,就KS还能撑下去
你好!看来你是玩油动的老手了,问的问题都是非常高了,呵呵!一般玩家不会考虑到这个,我用的是意大利LYNX出的升级件,油管和油滤都是这个牌子的,类似日本OMI出的一款(像泡沫一样的)不过OMI的买不到了,这个油管质量不是一般的好,另外这个油滤不会进气泡,最后一滴油都可以飞完的!KS和OS我都用过,都一般.
推荐升级件链接如下,有图片:(http://www.helidirect.com/lynx-align-fuel-tank-nipple-replacement-kit-p-20567.hdx?amp;sort=2a&op=list
http://helidirect.com/lynx-moas-fuel-tank-clunk-p-20566.hdx
祝你飞行快了!
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:54 | 只看该作者
原帖由 hrly61 于 2012-3-23 15:41 发表
请问DANNY 600N定速油门3D设到多少合适不超转:em22:
你的600N的定速器是ALIGN的吗?如果是ALIGN的话,还要看你是用什么遥控器是FU还是JR的,才能看是多少百分比!如果是JR遥控器的话600N定速在2000转是非常好飞的(OS55或者YS56)JR遥控器定速器选项的百分比在86-90,实际还要用转速仪测定!因为定速器的百分比不是确定作为实际转速,你能找到适合自己的转速最好了,没有转速仪的话你就直接试试好了。
[ 本帖最后由 rcop 于 2012-3-23 18:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-23 17:58 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2012-3-23 16:16 发表
Danny設置有點保守~野獸V3.0.8加強的Danny都還沒完全用上,有點小可惜(但已經很棒了)
參數F尾舵補償設置打開,那尾巴不是普通聽話!!
把參數G開到最大,爽死!
把參數H打開,爆槳聲也是超棒!
我天晴就试试去,已经更改设定了,目前因为感觉很好了所以这额设置有点不想去动!呵呵,试试效果更好的话最好了。
发表于 2012-3-23 18:54 | 只看该作者
这个必须顶啊
发表于 2012-3-23 21:16 | 只看该作者
E:尾舵机行程量,左右行程单独校准完毕等待灯号快速闪烁即可。
这个好像是常亮吧:em22:
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:57 | 只看该作者
闪烁完毕后都是恒亮的:em19:
发表于 2012-3-24 07:48 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2012-3-23 17:43 发表
你好!看来你是玩油动的老手了,问的问题都是非常高了,呵呵!一般玩家不会考虑到这个,我用的是意大利LYNX出的升级件,油管和油滤都是这个牌子的,类似日本OMI出的一款(像泡沫一样的)不过OMI的买不到了,这个油 ...
OMI   lynx  这两个牌子的东西对于我来讲都是买不到的产品。。。。。:em17:
发表于 2012-3-24 09:57 | 只看该作者
不错,学习了
发表于 2012-3-24 13:34 | 只看该作者
循环螺距如果调到6度亮蓝灯?
我现在的亚托600E Pro也是用MB,但循环螺距要到7.5度才亮蓝灯,请问怎么调才可以在6度时亮蓝灯呢?
现在貌似飞行正常,感觉不到有问题。
发表于 2012-3-24 14:45 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2012-3-23 17:54 发表
你的600N的定速器是ALIGN的吗?如果是ALIGN的话,还要看你是用什么遥控器是FU还是JR的,才能看是多少百分比!如果是JR遥控器的话600N定速在2000转是非常好飞的(OS55或者YS56)JR遥控器定速器选项的百分比在86-90, ...
谢谢解答,我用的是JR XG7 亚拓定速现在定在85%感觉太软了没力,可能油针也没调好没力,再问问你用的是哪种测速仪推荐一下:em00:
[ 本帖最后由 hrly61 于 2012-3-24 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:24 | 只看该作者
原帖由 kelvin822 于 2012-3-24 13:34 发表
现在貌似飞行正常,感觉不到有问题。
600E PRO的旋翼头的话比列和其他机器可能不一样,7.5度到蓝灯的话你需要将你的舵机臂上球头的距离和舵机靠近或换塑料的短的,这样的比例就可以达到6度,MB才能发挥最佳性能。
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:26 | 只看该作者
原帖由 hrly61 于 2012-3-24 14:45 发表
85%加到88%或者90%,OS55的话油针中速和高速都在1.25圈就应该出力了(油料最好是COOL POWER30%,国产推荐性价比最高的WAY POWER新款30%,22%润滑)另外转速仪的话可以用日本KS的。
发表于 2012-3-25 10:45 | 只看该作者
这样的帖子必须顶 技术贴配合飞行录像 这是很负责的行为
发表于 2012-3-25 11:26 | 只看该作者
原帖由 rcop 于 2012-3-24 20:26 发表
改天收收油针买个转速仪试试:em00:
发表于 2012-3-25 14:06 | 只看该作者
看贴回帖
发表于 2012-3-25 17:17 | 只看该作者
:em07: 好贴  马上弄个700N
发表于 2012-3-25 20:59 | 只看该作者
3.0确实 进步不小哦。。只是铁汉兄说。
參數F尾舵補償設置打開,那尾巴不是普通聽話!! 锁尾好好的也需要打开吗?
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:07 | 只看该作者
可以尝试打开,会有惊喜的效果!我已经打开了,暴桨声很舒服!
发表于 2012-3-26 17:39 | 只看该作者
以前剛出BEAST x 1那時自旋動作不太好飛,用了兩三個月就賣掉,雖後主力飛V BAR....現在BEAST x 3.0 好象很好..又想吃回頭草,買個BEAST X 3.0回來:em15:
我還有個ZYX GYRO 快點升級個新軟件那就好..:em07:
[ 本帖最后由 6689 于 2012-3-26 17:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:32 | 只看该作者
原帖由 6689 于 2012-3-26 17:39 发表
值得:em26:
