周末搞了一个军品车床。3604工厂出的cs6132.基本全新。 ...
/ 5 页
楼主:
洛阳
周末搞了一个军品车床。3604工厂出的cs6132.基本全新。求电机安装方法
fzdy
fzdy
楼
发表于 2012-3-26 03:34
自重悬挂,一根拉杆调节皮带松紧!
usbcnc mach3 维宏卡的脉冲问题
2013-05-01
普通线规滑块修理问题
2013-03-18
这个液压缸能改成小吊车液压缸吗。
2013-03-16
40元的控制板,带简易plc功能,能控制两轴步进的联动
2013-03-01
628拆解。测绘。380改220接变频
2013-02-25
牛筋棒如何加工
2013-02-19
求科普,这是什么玩意。
2012-12-10
昨夜彻夜未眠,画了一个无动力主轴,元芳,你怎么看??
2012-10-18
问个弱智的东西,有关反应式电机的
2012-09-25
今天慢走丝山寨的“大杀器”,有图有真相
2012-09-17
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-3-26 06:45
床头后面的两个耳朵就是安装电机用的,找一块铁板做电机的底座,在铁板下部边缘位置也焊上两个同样的耳朵,安装的时候将四个耳朵穿上一根轴,电机就像安装在一扇门上面,可以绕轴活动调节适应皮带的长度。另外还要在底座铁板上焊上固定的装置,也就是一根有弧度的长条形铁板,中间开槽,调好电机角度后拧紧螺丝就固定好了。
【论坛帮助】
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 07:56
回复 18楼 xyzcd 的帖子
多谢指导,但是单凭电机的自重可以么?用不用再固定一下?或者我改天画个图让你看看,帮忙参谋下,这机器好像是从部队移动修理车上拆下的,在机器上没发现任何铁屑,小拖板上涂者厚厚的黄油,导轨没有任何磨损,配电箱里的接线和电器原件上没有灰尘或改装的痕迹。
【网上礼节十条】
qcoej
qcoej
楼
发表于 2012-3-26 08:27
论坛上有这么一位见多识广,学识渊博的大佬(XYZCD),我等受益匪浅啊。:em26: :em26: :em26:
qcoej
qcoej
楼
发表于 2012-3-26 08:28
楼主你的628呢?
唐扇
唐扇
楼
发表于 2012-3-26 09:05
兄弟,你去厂里看看车间的电机咋装就明白了,还有,要帮忙说一声,别的不会,出傻力还是可以的。
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 09:38
回复 26楼 唐扇 的帖子
老车工了,不敢让去出傻力,再加上机器在白马寺那边,你还的跑老远啊。脚疼,不想去车间,中午去看看6140和620 630的电机怎么安装
CCTV88
CCTV88
楼
发表于 2012-3-26 09:41
你把安装位置等等各方位用相机拍摄下来!
别人可以跟据你的相片做出相应年标示
这样最直观了!!!
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 09:48
回复 29楼 CCTV88 的帖子
先谢了,,东西在老家,得等下周回家再搞。电机座我画了张图,晚上传上来请各位指点下。
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 10:11
回复 29楼 CCTV88 的帖子
ck003
ck003
楼
发表于 2012-3-26 10:31
应该不很重 我们都玩过 还3个人 大撬棍 女人呀?:em15:
foxbbcc
foxbbcc
楼
发表于 2012-3-26 11:11
多少米米收的!~:em15:
胖飞飞
胖飞飞
楼
发表于 2012-3-26 11:40
:em15: :em15: 好床要好身板才成
weiyan
weiyan
楼
发表于 2012-3-26 12:45
好床
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 22:00
回复 18楼 xyzcd 的帖子
你好,我把草图绘制了。麻烦你看下,你说的是这个样子么。
夜行侠
夜行侠
楼
发表于 2012-3-26 22:27
又学了一手:有牛皮黄腊纸包的不一定是库存新的,有膜的不一定是处的:em15:
anquan_lb
anquan_lb
楼
发表于 2012-3-26 22:45
这床不错,曾看到过一台很新的,有尾座,要价1万多,很想买但价格太高了,不知你这台价格如何!!
洛阳
洛阳
楼
发表于 2012-3-26 22:48
回复 38楼 anquan_lb 的帖子
跟10000多相比,我的是太便宜了
976018998
楼
发表于 2012-3-27 01:06
好床啊
我梦想中的床 到了洛阳 你慢慢的笑吧
976018998
楼
发表于 2012-3-27 01:23
笑吧
这床只配备部队 不外卖 质量第一
/ 5 页
签到专区
