返回列表 发新帖
楼主: tjsheep
新人必做系列之一锯片铣刀刀杆 -> 之二切断刀盒(30楼)
发表于 2012-4-5 18:35 | 只看该作者
有正确的上各图啊~~~~
发表于 2012-4-5 18:50 | 只看该作者
看来有空我也得捣腾一个,顺应潮流
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:39 | 只看该作者
更新了测试的图片
发表于 2012-4-5 22:36 | 只看该作者
看看我的,直径60mm高速钢锯片,DIY车的不锈钢锯轴,用螺母锁紧的,看图。
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:42 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2012-4-5 22:36 发表
你的这个锯片刀杆怎么两头都有是胖出来的?怎么夹到铣床上?
另外如果锯片是60mm的,一般中心孔是16mm。看比例,锯片的夹头直径不超过20mm,能卡住么?
发表于 2012-4-5 22:58 | 只看该作者
原帖由 tjsheep 于 2012-4-5 22:42 发表
1)这个锯片轴不是夹在铣床上用的,我做是手提+台式两用Mini锯的,早已做好了,把高速钢锯片的锯齿错齿开锯路后,锯什么木头、塑料、合金铝的,比较好用,换上直径60mm的金刚石割片来锯环氧树脂的敷铜板(PCB板)特别好用。不是两头都胖出来,端头上那个是个小轴承。
2)这个锯片的内孔是16mm的,锯轴的夹台是直径22mm,采用12:20模数为1的齿轮变速,20齿的齿轮外径刚好22mm所以锯轴台的最大直径就选用22mm,这样有3mm的环状夹持台,很牢的没问题。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2012-4-5 23:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-5 23:10 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2012-4-5 22:58 发表
1)这个锯片轴不是夹在铣床上用的,我做是手提+台式两用Mini锯的,早已做好了,把高速钢锯片的锯齿错齿开锯路后,锯什么木头、塑料、合金铝的,比较好用,换上直径60mm的金刚石割片来锯环氧树脂的敷铜板(PCB板)特 ...
我发的那个40mm锯片用的夹台就是22mm直径的,感觉如果22mm夹60mm的锯片,有效利用率是大很多,但感觉比较不稳妥。呵呵。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-5 23:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-12 20:57 | 只看该作者
更新,增加新的60mm刀杆。
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:32 | 只看该作者
周末做个一个2×8的切断刀夹
20方的45钢,下80长的料。先把平口钳调平了。
铣外形,用的是可转位立铣刀,很耐用,不过没有hss的铣刀轻快。
锯片铣刀切外形。自己做的刀杆,上面有介绍。
大致的外形出来了。
打眼,4mm的钻头,还不够长,于是两边对钻,还算对上了。
铣刀槽,6mm的hss刀,还不错,铣完基本没什么磨损。
开弹性缝,1mm的锯片。
做好了。
放上刀片试试,还不错,很严丝合缝。
立起来看看。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刚果河 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-8-19 23:17 | 只看该作者
实用。还打算发黑吗?
发表于 2012-8-19 23:51 | 只看该作者
这个好
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:17 | 只看该作者
回复 31楼 刚果河 的帖子
正在考虑,如果只是防锈,那就算了,最好能淬火加硬一下。
