回复 32楼 sickhuman 的帖子
对,当初就是想用轴承在方管上滚动做滑块的,但是方管我找不到精度高的好方管,毕竟是轨道啊,还有45度角布置的方管用轴承走也可以,但是考虑到精度和来源问题以及最短的工期,最后选择了这种五金老板说45钢的园条,便宜又大条,后期经过淬火会硬好多,因为用砂轮机锯的时候,假如红了浇水,之后发蓝的地方是很硬的.
你说的在旁边做个小杠杆的预紧力,不知道跟你的同不同,我的实现方法是,就在上紧轴承的那个螺母的垂直方向附近是角钢嘛,钻孔,攻M8螺丝,也可以直接钻8的,反正能穿个螺丝进去就可以,然后一个垂直的螺丝顶住靠近轴承的那个螺母,螺丝加弹簧垫片很好用,这样轴承就会紧贴着圆轨了,如果不这样的话,估计拖板在很受力的时候,会发生变形问题.不过现在还没动手搞这里,因为虽然没有加预紧力单靠上方一条小槽钢拉紧两边滑块,我试了自己坐上拖板去摇丝杆也很流畅就先不动手了.先完成刀架和主轴才好做细致的地方.
ldlonger 这个考虑过的,但是找到的只有日杂五金铁水管.强度不好的,能找到黄铜中间打洞也比这个好,但是黄铜难找加工问了一小块就要70多元消费不起,,还有此地机加工的人很有性格,做摩托膛缸的决不做宝石机铲光,有床子的只做宝石机轮子不做非宝石机械类的.先问你是做什么用的,然后就说不做这个.几十家都是这样,,我甚至第一时间就想做直线滑块了,两根5CM榔条,中间挖轨道,用两颗M3加一小根3CM的打印机上的M3光轴螺丝来调教平直度,椭圆轨道合起来就是滚珠滑块了.不过因为想第一时间有个能安全锯铁钻孔的机器,就选择了容易实行的方式. |
