楼主: 兔子
求助,怎么样给细长棒打通孔?
发表于 2012-4-16 08:57 | 只看该作者
该吧这设计师拉出去枪毙。这东西能做出来也是天价。
钳工怕钻细深孔,这点都不知道的设计师就是在扯蛋。
PS:一般来说2mm直径孔的管子都是拉伸出来的。
发表于 2012-4-16 09:08 | 只看该作者
正如楼上有大侠提供的采用近似的现成铜管材料方案。如果一定要2mm内径,可以在两头焊接一段再钻孔攻丝。
发表于 2012-4-16 17:30 | 只看该作者
...找模具上用的司筒.
发表于 2012-4-16 17:40 | 只看该作者
进来学技术~~~:em14:
发表于 2012-4-16 17:50 | 只看该作者
找小一号的管子,放床上自己磨吧,耐心点,慢慢插。
发表于 2012-4-16 18:33 | 只看该作者
原帖由 dragn 于 2012-4-16 09:08 发表
焊了不好攻丝,强度,变形,外观都是问题,如果要400长的丝更是不行。
那不如买外径6MM的,内径(扩)-堵-钻2MM,两头能堵多深就堵多深。
。。只有这样了:em14:
[ 本帖最后由 hetyinput 于 2012-4-16 18:40 编辑 ]
发表于 2012-4-16 18:51 | 只看该作者
楼主说说用途啊:em04:
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:09 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-4-16 08:57 发表
不是设计师设计的,是我做一个东西需要这样的东西,实在找不到合适的材料也做不了只好想其它的办法了
发表于 2012-4-16 20:25 | 只看该作者
DIY不可能的任务,谁要是还想能DIY 加工出来,脑子不好使
发表于 2012-4-16 20:26 | 只看该作者
这个要用到枪钻了,只有枪钻才能干
发表于 2012-4-16 20:29 | 只看该作者
估计楼主想做烟斗了,嘿嘿
发表于 2012-4-16 20:43 | 只看该作者
LZ 需要的 M6 絲桿,螺紋的部份是不是很重要?
整段都要使用嗎?
如果只是頭尾要使用,為何不拿一管圓管 6mm ,厚度 1.0mm~1.5mm的。
依照需要的長度的 M6 絲桿 ,鑽上 2mm 的通孔。
再將一頭車小做緊配合,上膠塞入管內。
一來頭尾的牙有了,整體也有通孔了。
另,能否說明白一點M6絲桿 400mm 長,鑽 2mm 的圓孔是用在那呢?
[ 本帖最后由 samie 于 2012-4-16 20:52 编辑 ]
发表于 2012-4-16 20:57 | 只看该作者
确实有难度  考虑焊接
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:07 | 只看该作者
我做了一个东西,外面是丝,可旋进旋出,行程大概在30cm,中间的孔是预留的,可以走液体,还要穿细导线,这个线走里面是最合适的
发表于 2012-4-16 21:11 | 只看该作者
原帖由 兔子 于 2012-4-16 07:35 发表
这个有吗,太合适了,买来套上丝就能用了,但是我不知道什么地方有卖的啊
现有的的板牙是普通的,不知道给不锈钢能不能用
掏包上翻了翻,外6内2的或外6.2内2.3的铜管、不锈钢管、铝合金管都有。他们是做模型用的,长度是100mm,我就没保存。
不过考虑到这种管子不是钻出来的,应该有更长的产品。你上掏包搜一搜,跟店家聊一聊,说不定就找到了。你自己搜吧,材料店里面规格很多,说不定会给你一些新的想法。
不管怎么说,自己钻非常不现实。你那要是有这条件,也不用来坛子里问了。
你可以问问他能切多长。不过你要是买的少的话,你多给店家点包装费,让他锯根PVC水管作包装盒,这样邮寄的时候不容易碰弯。
【长度单位】:MM=毫米
CM=厘米
M=米
  【产品名称】:毛细管
304毛细管
不锈钢毛细管
  【材质】304
  【规格】外 Φ6   内 Φ2     长度:100MM
  【计价单位】:10CM = 10厘米为一件
  【价格】:5元/100MM
【起订量】3件    可要求店主按你长度切割
  【性能】:此产品为中硬状态,有轻微磁性
  【产品用途:产品广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、航天、建筑装潢等
要多长切多长请在购买前与本店主说清楚,以免产生误会
[ 本帖最后由 瓜子 于 2012-4-16 21:29 编辑 ]
发表于 2012-4-16 21:12 | 只看该作者
路过
发表于 2012-4-16 21:16 | 只看该作者
原帖由 csoldfox 于 2012-4-16 08:16 发表
凡内径很细的管子叫“毛细管”。通常指的是内径等于或小于1毫米的细管,因管径有的细如毛发故称毛细管。
不用那么严格吧?掏包上很多店把不锈钢细管不锈钢毛细管划成一类,我这也就跟着叫了。反正不粗就是了。
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:45 | 只看该作者
没想到做一个东西这么难,光是这个杆子淘宝买下来就得30多块了,还是想想别的办法算了
发表于 2012-4-16 23:30 | 只看该作者
原帖由 兔子 于 2012-4-16 21:45 发表
30块也不舍得啊?!要自己做光花的半天人工是多少钱?断根钻头(如果能钻的话)是多少钱?
再省钱就是修改方案,换个内径。外6内3的铜管好像是制冷散热常用的,到收购站看看能不能捡一根回来。
发表于 2012-4-16 23:40 | 只看该作者
这个,只有一个办法:火花机打孔,估计加工费超30元!说错应该是:这个是一定超30元!
