楼主: yniwvf
你们的变压器有没有这么汤!!!
 楼主| 发表于 2012-4-17 23:01 | 只看该作者
今晚特意测试了一下,原来什么没接变压器已经是这么汤手了,有什么办法可以解决呢?
发表于 2012-4-17 23:27 | 只看该作者
回复 21楼 yniwvf 的帖子
明天早上早点起床,趁外面没人的时候扔掉,因为你的这个变压器有问题,比如匝间短路
 楼主| 发表于 2012-4-17 23:35 | 只看该作者
回复 22楼 csoldfox 的帖子
是新变压器啊:em25:
心痛啊...
它不是说一下子就这么高温度,是两三个钟才这么高的,是慢慢升上去的.
 楼主| 发表于 2012-4-18 01:36 | 只看该作者
除了匝间短路以外,还有什么原因会让无负载的情况下,变压器会升到70几度的呢?
发表于 2012-4-18 10:14 | 只看该作者
是硅钢片质量太差,而且每片间没有绝缘层,涡流大所以发热。
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:33 | 只看该作者
回复 25楼 马在草原 的帖子
哦,还有别的原因吗?了解多点,打算明天打电话跟JS算账
 楼主| 发表于 2012-4-18 21:10 | 只看该作者
自己再顶
 楼主| 发表于 2012-4-18 22:38 | 只看该作者
麻烦各位,帮帮忙
发表于 2012-4-18 23:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-4-18 23:29 | 只看该作者
回复 29楼 半桶水 的帖子
嗯,卖了个这么垃圾的东西给我,当然要找它啦
发表于 2012-4-18 23:39 | 只看该作者
原帖由 yniwvf 于 2012-4-18 01:36 发表
你测量下变压器初级空载电流,如果空载电流太大,说明一是匝间有短路,二是匝数/每伏太少,使空载电流大,造成温度高。
按你测量变压器的铁芯尺寸和线径,应有300W。从所述带载、空载情况分析来看,99%的可能还是匝间短路。1%的可能是整流二极管和滤波电容不良。
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:02 | 只看该作者
回复 31楼 心在中天 的帖子
最惨就是没有钳形电流表,如果没出来,按300VA,那空载电流大概是多少呢?
发表于 2012-4-19 00:28 | 只看该作者
80-120mA左右,如果相差太大就不正常。
发表于 2012-4-19 00:32 | 只看该作者
线圈里面有一个寄生负载 嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-4-19 01:08 | 只看该作者
回复 33楼 心在中天 的帖子
嗯,谢谢先,看要去那搞个电流表回来才行
发表于 2012-4-19 08:25 | 只看该作者
万用表临时当电流表应该可以用吧!
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:39 | 只看该作者
回复 36楼 lulgs 的帖子
但我的万用表没有交流电流这个档,只有直流电流,很差的万用表
发表于 2012-4-19 09:40 | 只看该作者
原帖由 yniwvf 于 2012-4-19 01:08 发表
嗯,谢谢先,看要去那搞个电流表回来才行
不用钳形表也可测量空载电流.在变压器初级串个10Ω电阻,再用万用表交流电压档测10Ω电阻两端的电压,即可算出电流.
发表于 2012-4-19 09:45 | 只看该作者
天天看这个变压器汤。。。。。
吃过 西红柿汤 小白菜汤
楼主煲的变压器汤。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-19 09:55 | 只看该作者
JS就是JS,竟然说那正常啊,只要温度不高过环境温度加上60度是可以的
是这样吗,大家来说说
以后都吾在他那买了,太差了...
