楼主: derringer
新话题 业余条件下的金属熔铸以及热处理
发表于 2012-4-18 16:26 | 只看该作者
个人搅恐怕只能做点小东西,起点还是低熔点1000度上下的金属或合金,再高就要用上设备了,单靠焦炭炉等操作比较危险,由其未干过这个的!现正在首饰厂上班,有设备,熔小量金属不是问题,但要搅钢铁也不容易!
发表于 2012-4-18 16:30 | 只看该作者
有色金属可以熔铸但做好不容易
发表于 2012-4-18 16:32 | 只看该作者
铸铝出现沙眼,可不可以抽真空来排泡:em22::em00:  ?
发表于 2012-4-18 17:47 | 只看该作者
你看这样行不行,用双层铁板内镶陶瓷板,搞一个箱子就和烤炉一样,里面分两层,上层是熔铁的小炉子,炉子内通乙炔产生高温(熔钨钢都没问题了),下层放模具,炉子有闭合内腔,有搅拌(类似搅拌水泥的),炼钢的时候滚动,抽中空,方便排气泡。
等铁熔化成水,再拨动转轴,让铁水流到模具里。
整个箱子就洗衣机大小。
补充一下:
铁夹板内最好是半开放式,便于添加冷却液,就是水了。
一旦模具铁水内气泡爆炸,把模具炸裂,那么  真空会吸收缓冲爆炸气压+耐高温陶瓷提供+内层铁板+水+外层铁板,六重保护,让你日夜睡得安心。
另外,千万别在家里弄,开放的空间是必须的,炉子和人和燃气罐之间隔一层透明的pc屏风,防止爆炸飞溅。
最最最后补充,一切都弄成自动的,院子里机器弄,人躲在20米外的房间里通过视频安全操作。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-4-18 18:26 编辑 ]
发表于 2012-4-18 18:10 | 只看该作者
钢的熔点要1000多度:em16: ,到这个温度危险性大增:em02: ,
建议从低熔点金属玩起:em15: 锡(熔点231.89度)、铝(熔点660度),等有了经验再摸索铜、铁、钢:em21: 。
发表于 2012-4-18 18:21 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-4-18 16:32 发表
抽真空加卧桶搅拌机
发表于 2012-4-18 18:32 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-4-18 17:47 发表
你看这样行不行,用双层铁板内镶陶瓷板,搞一个箱子就和烤炉一样,里面分两层,上层是熔铁的小炉子,炉子内通乙炔产生高温(熔钨钢都没问题了),下层放模具,炉子有闭合内腔,有搅拌(类似搅拌水泥的),炼钢的时候 ...
乙炔还是不大安全,还是用电阻炉算了。
发表于 2012-4-18 18:44 | 只看该作者
回复 26楼 hzs_1002 的帖子
用铝热反应不是更省事  :em24:
发表于 2012-4-18 18:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-18 18:49 | 只看该作者
KCLO3 是不和谐品:em01: ,很难买到:em17: 。
原帖由 xuhang001 于 2012-4-18 18:44 发表
用铝热反应不是更省事  :em24:
发表于 2012-4-18 19:18 | 只看该作者
先从表面热处理着手。
发表于 2012-4-18 19:24 | 只看该作者
如果家庭能搞的话。。。。。。太好了。。。。
发表于 2012-4-18 22:09 | 只看该作者
这是前些日子熔铸的铝饼. 这个用铁管焊的锅 这个是12V的吹风机和变压器. 炉子没拍照.是用油漆桶套的.
发表于 2012-4-18 22:20 | 只看该作者
小规模不合算。成本太高
发表于 2012-4-18 22:24 | 只看该作者
还是我们农村好啊,呵呵,每过个十天八天就有做铝锅铝盆的来,但好像造出来的料子不细致吧,如果能用活塞化成铝料备用那就好了
 楼主| 发表于 2012-4-19 00:15 | 只看该作者
看到诸位颇有见地的热情回复,我也有动力继续下文了,不过这里不涉及到钢铁一类黑色金属的熔铸,我仅仅是小打小闹,那个我根本没有想过,因为不是业余环境容易解决的,我没有干的的事情不敢在这里胡扯,呵呵
发达国家玩这个的很多,几十年前就有不少这一类DIY的文章、书籍,玩backyard foundrywork是一类不在少数的爱好群体,至于国人,估计因为各方面的原因,仅仅局限于工业生产或者生计,加上保守的思想,混饭用的技能不会外传。尽管有人非常专业但不屑于与我们这些玩业余的扯到一起,或也仅仅是为了生计不是作为一种爱好,中文网址上鲜见有关信息了。
这里说到的backyard是后院的意思,就是说不能在你的卧室,书房,3尺阳台,厨房做的事情,因为这就是玩火,(出点事故就不仅仅是晚上尿床这么简单的后果了)即使是熔铝也要几百度的高温,熔化铜7~8百到千度的高温,没有必须的防护,裸手是根本无法靠近的,我曾经不小心泼洒了熔融的铜液在水泥地和石板地面,石板立即开裂,水泥面爆裂,至于易燃的地毯,木地板等会无法阻止的立即燃烧起来,没人想因为玩让火灾害了自己殃及邻里。所以,想玩熔炼浇铸的坛友,必须根据自己的环境条件作出选择。但即使你没条件玩这个,看看别人玩的热闹也是一种享受吧。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-19 00:57 编辑 ]
发表于 2012-4-19 00:42 | 只看该作者
淘宝上有中频加热炉,不锈钢也能五分钟融化,只是价格太贵,好像都要上万
如果只玩铜铝,很多传统电炉可选,价格便宜的好像也就2000左右
 楼主| 发表于 2012-4-19 01:21 | 只看该作者
楼上说的中频炉、高频炉、电磁炉,微波炉、电弧炉。。。有更多的加热方式可供选择,但业余条件下,以熔化铜铝一类有色金属为目的,而不是研究加热方式为目的的业余玩家,常采用的还是传统的电炉和燃气炉,当然使用焦炭更传统,只是很难觅煤炭踪迹了。况且我一贯认为高科技不可靠,高温高压大电流,意味着更多不安全不稳定的因素,除非购买成品设备,有厂家保修,否则业余玩玩还是不考虑这个了。
我的第一个电炉是购买的,有床头柜大小,大约3千元,每次按说明书要求的,要预热45分钟,大约3千瓦的功率,升温很慢,估计要近一个小时才能达到工作温度,一点点工作就要至少一个半天才能做完,加上不断的坏,最后弃之不用,一不留神让老婆当废品处理了。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-19 02:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-19 01:59 | 只看该作者
这个商品炉子修理过很多次,拆开看过才知道金玉其外,里面塞满耐火砖,难怪那么重,设计上也有问题,感温器件距离发热元件太远,热量经过厚壁炉膛的传导,炉温达到设定温度时,电炉丝早就远远超过这个温度,这也是不断烧坏电炉丝的原因,因为这种电炉丝据说只能工作到1300度的极限温度,如果按炉子说明书温度使用到1200度,炉丝也就差不多要崩溃了。
后来开始自己设法制作,最先想到的是耐火砖,还有常用的各种能够耐火保温的材料,做过不少尝试。因为身在异国他乡,很多早期的物品和照片都不能找到了,这里只能给大家看看我在美国后院做的玩意。
[ 本帖最后由 derringer 于 2012-4-19 03:42 编辑 ]
发表于 2012-4-19 02:51 | 只看该作者
继续呀  师兄!  别停啊 现在是美国的午休时间 呵呵
