原帖由 多旋翼狂人 于 2012-4-22 12:21 发表
11寸4.7的螺距当然慢速啦。12寸3.8螺距不就更快速了?
我说的是桨型,1147应该是那种尖尖的电动桨,1238是那种胖乎乎的电动慢速桨
如果买APC的,上面应该是标1147E和1238SF
另外今天下午我吃饱了没事,去验证了一下,按照楼主那样,做比较极限的负载
配置是x650v机架,4822 570KV电机,4S电池,1238桨,平时我全重一般是2400g,今天挂了3200g
能起飞,但明显剩余动力不足,打油门的时候上窜下跳,非常地不稳,小心控制上下幅度也能有2-3米,晃的非常厉害
有点接近于楼主的情况
分析下来可能是这样的原因,DJI的飞控算法在做平衡及控制解算时,调节幅度是以当前转速的某个百分比为一跳来调节的
比如当悬停是5000转时,每增加1%油门,电机就提高50转
当悬停是8000转时,每增加1%油门,电机就提高80转
所以造成了当负载大,电机转速高时,调节幅度过大
看下来,虽然机机很不稳定,但动力还是有所富余的,要不然它也窜不起来
希望DJI能改进一下高负载情况下的油门控制,确实还有可优化的空间。
另外建议机机别做太大的负载,以我试过的电机、桨、和负载情况看来,目前DJI的飞控
在全重为极限起飞重量的70%左右时,能获得最好的稳定度、负载量及续航能效。
以上纯属个人经验,希望大家多测试交流。 |
