楼主: yaoyonghe
也搞了只小光驱雕刻机玩!
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:27 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-4-26 17:04 发表
三极管驱动继电器,用M03、M05控制开关。
能不能具體一點...
..軟件上?
头像被屏蔽
发表于 2012-4-26 17:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-4-26 17:59 | 只看该作者
原帖由 yaoyonghe 于 2012-4-26 16:56 发表
1,就是變壓器
2,是接主電源(我用12V火牛)
3,控制板上的繼電器
....問題來了,不會設置繼電器,現在一運行激光就一直光到結束,誰能指點一下,我不想專門用一個軸來控開關..................軟件用的是cncusb最 ...
感謝嘿。樓主的問題也是我想要問的問題。:em15::em15::em15:
发表于 2012-4-26 18:01 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-4-26 16:58 发表
两轴机,坐下角两个接头分别接两个小步进。1:DC-DC;2:DC-DC的电源输入;3:没接线:em15: 。
:em15::em15::em00::em00:
感謝說明。學習了。
再來去找確認一下控制板上的 M03 如何接線...
发表于 2012-4-26 18:31 | 只看该作者
漂亮
发表于 2012-4-26 18:51 | 只看该作者
m03是g代码控制主轴的
发表于 2012-4-26 18:58 | 只看该作者
学习
发表于 2012-4-26 19:16 | 只看该作者
回复 21楼 yaoyonghe 的帖子
主轴控制是并口16脚输出PWM信号,示波器看执行M03后输出什么信号,执行M05后输出什么信号。做个识别电路既可。
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:53 | 只看该作者
原帖由 秋枫 于 2012-4-26 19:16 发表
我的dc-dc上有個開關控制腳,問題是你講的识别信号电路....我完全是個電子小白....能不能直接用M代碼控制繼電器??????
還有就是如何制作有M代碼?能不能直接用artcam生成,,,,難道要自己續行修改:em16:
baidu了一些G,M代碼的用途:
G00 定位G01 直线插补G02 圆弧插补/螺旋线插补CWG03圆弧插补/螺旋线插补CCWG04 暂停准确停止G05.1 预读控制超前读多个程序段G07.1(G107) 圆柱插补G08 预读控制G09 准确停止G10 可编程数据输入G11可编程数据输入方式取消◤G15 极坐标指令消除G16 极坐标指令◤G17 选择XPYP平面XP X轴或其平行轴◤G18 选择ZPXP平面YP Y轴或其平行轴◤G19选择YPZP平面ZP Z轴或其平行轴G20 英寸输入G21 毫米输入◤G22 存储行程检测功能接通G23 存储行程检测功能断开G27 返回参考点检测G28 返回参考点G29 从参考点返回G30 返回第2 3 4参考点G31跳转功能G33  螺纹切削G37 自动刀具长度测量G39 拐角偏置圆弧插补◤G40 刀具半径补偿取消G41 刀具半径补偿左侧G42刀具半径补偿右侧◤G40.1(G150) 法线方向控制取消方式G41.1(G151) 法线方向控制左侧接通G42.1(G152)法线方向控制右侧接通G43 正向刀具长度补偿G44 负向刀具长度补偿G45 刀具位置偏置加G46 刀具位置偏置减G47 刀具位置偏置加2倍G48刀具位置偏置减2倍◤G49  刀具长度补偿取消◤G50 比例缩放取消G51 比例缩放有效◤G50.1 可编程镜象取消G51.1 可编程镜象有效G52 局部坐标系设定G53 选择机床坐标系◤G54 选择工件坐标系1G54.1 选择附加工件坐标系G55 选择工件坐标系2G56 选择工件坐标系3G57 选择工件坐标系4G58 选择工件坐标系5G59选择工件坐标系6G60 单方向定位G61 准确停止方式G62 自动拐角倍率G63 攻丝方式◤G64切削方式G65  宏程序调用G66 宏程序模态调用◤G67宏程序模态调用取消G68 坐标旋转有效◤G69坐标旋转取消G73 深孔钻循环G74 左旋攻丝循环G76 精镗循环◤G80 固定循环取消/外部操作功能取消G81 钻孔循环锪镗循环或外部操作功能G82 钻孔循环或反镗循环G83 深孔钻循环G84 攻丝循环G85 镗孔循环G86 镗孔循环G87 背镗循环G88 镗孔循环G89 镗孔循环◤G90 绝对值编程◤G91增量值编程G92 设定工件坐标系或最大主轴速度箝制G92.1 工件坐标系预置◤G94 每分进给G95 每转进给G96 恒周速控制切削速度◤G97恒周速控制取消切削速度◤G98 固定循环返回到初始点G99 固定循环返回到R点M00 * 程序停止             M36 * 进给范围1 M01 * 计划结束             M37 * 进给范围2 M02 * 程序结束             M38 * 主轴速度范围1 M03 主轴顺时针转动         M39 * 主轴速度范围2 M04 主轴逆时针转动         M40-M45 * 齿轮换档 M05 主轴停止               M46-M47 * 不指定 M06 * 换刀                 M48 * 注销M49 M07 2号冷却液开            M49 * 进给率修正旁路 M08 1号冷却液开            M50 * 3号冷却液开 M09 冷却液关               M51 * 4号冷却液开 M10 夹紧                   M52-M54 * 不指定 M11 松开                   M55 * 刀具直线位移,位置1 M12 * 不指定               M56 * 刀具直线位移,位置2 M13 主轴顺时针,冷却液开   M57-M59 * 不指定 M14 主轴逆时针,冷却液开   M60 更换工作台 M15 * 正运动               M61 工件直线位移,位置1 M16 * 负运动               M62 * 工件直线位移,位置2 M17-M18 * 不指定           M63-M70 * 不指定 M19 主轴定向停止           M71 * 工件角度位移,位置1 M20-M29 * 永不指定         M72 * 工件角度位移,位置2 M30 * 纸带结束             M73-M89 * 不指定 M31 * 互锁旁路             M90-M99 * 永不指定 M32-M35 * 不指定
发表于 2012-4-26 21:09 | 只看该作者
学习一下:em19:
发表于 2012-4-26 21:36 | 只看该作者
麻烦问一下楼主的驱动器是自己做的还是在那里买的啊
发表于 2012-4-26 21:40 | 只看该作者
激光头的开关  还是用Z轴的 方向脉冲 来控制比较好 不要用M代码
发表于 2012-4-27 00:12 | 只看该作者
原帖由 起子 于 2012-4-26 18:51 发表
m03是g代码控制主轴的
:em15::em15:  收到,感謝... ^_^&
发表于 2012-4-27 00:15 | 只看该作者
原帖由 WPJ 于 2012-4-26 21:40 发表
這位學長,可以造福人群。
麻煩您說明一下如何使用 Z 軸的方向脉冲来控制激光頭的開關嗎?
我想應該很多和我一樣是電子小白....  ^_^&
先感謝您了。 :em15::em15::em00::em00:
发表于 2012-4-27 00:20 | 只看该作者
噗.... 秋楓大一下子就說到我的弱點.... :em05::em05:
小弟是電子小白。手上的電子工具也只有一隻焊槍和兩個地攤貨的萬用電錶....
實在是汗顏啊...
小弟的控制板上有個主軸輸出的控制接點 0V~10V。
不知道能不能用那個來做激光頭的電源控制。
再感謝您!:em00::em00:
发表于 2012-4-27 01:14 | 只看该作者
能切轻木吗?1mm或者1.5mm的
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:54 | 只看该作者
原帖由 fandatou 于 2012-4-27 01:14 发表 能切轻木吗?1mm或者1.5mm的
可以在木头上烧字画画,但功率太小烧不断(要换大功率的激光头)
[ 本帖最后由 yaoyonghe 于 2012-4-27 12:55 编辑 ]
发表于 2012-4-27 13:13 | 只看该作者
用是什么来驱动步进电机啊。。楼主上个驱动的图
发表于 2012-4-27 13:26 | 只看该作者
回复 yaoyonghe 、samie 的帖子
我电子只是略懂皮毛:em14: ...
yaoyonghe:
开关控制脚悬空,模块开启输出;开关控制脚接地,模块关断输出。
识别M03、M05的电路,我去别的论坛问问。
artcam 可以做刀路(M代码),本坛有教程下 载,搜索artcam即可。应该不用大量手动来修改M03和M05。
samie:
0V~10V接点是四路端子吧? 高、中、低、地,那是用电压控制变频器调速的。
我在找资料,看10V能否直接驱动小型干簧继电器,这样0V时继电器不工作;10V时继电器接通,即可控制激光管。
发表于 2012-4-27 17:42 | 只看该作者
原帖由 samie 于 2012-4-27 00:15 发表
這位學長,可以造福人群。
刀路就 做 提刀 和 负 一层  Z轴口 就可以产生正负方向脉冲 控制继电器开关 这样在程序长的图案里 不用去手动改M代码 如果你有专门的后处理 就另当别论了
