楼主: luyangpublic
新入手了一块USBCNC的卡,庆祝单脉冲转双脉冲搞定!附上电路图
发表于 2012-4-28 15:39 | 只看该作者
老早就玩过这块板了
发表于 2012-4-28 17:47 | 只看该作者
手运行时好像只是单步连续点动那样,一步一步跳着走,刚试了下那电机真是在跳,单轴只有25K的输出,如果我用05螺距的丝杆,8细分步进驱动器的话最高速只得4687.5MM/分钟,这个一般应用也够了,但我想更快点的好,有米可以上个伺服什么的.如果A轴的话更慢.还有个软件不大稳定,运行程序时点几下G代码那会出错,要重启软件.对G代码支持不够好,我常用到的M99或M47不支持,当然我的这块不是LZ这种板子,但用的是同一个软件应该也差不多.
发表于 2012-4-28 19:24 | 只看该作者
多少钱买的
发表于 2012-4-28 19:27 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2012-4-28 17:47 发表
手运行时好像只是单步连续点动那样,一步一步跳着走,刚试了下那电机真是在跳,单轴只有25K的输出,如果我用05螺距的丝杆,8细分步进驱动器的话最高速只得4687.5MM/分钟,这个一般应用也够了,但我想更快点的好,有米可 ...
这个软件出来有两年了,前期的确存着各种问题,但是最新版的控制软件,已经没有你说的那些问题了,相当的稳定了。你可以把你的板子拿出来,装最新的软件,升级固件,再试试看。
你说的那个大板我也有,当初年前接触的也是那个板子,手工焊的,布局也有很多不合理,糟糕的是运行程序经常跳出USB端口错误。。。。快疯了,后来改进了电路,但是不能根除。
发表于 2012-4-28 22:03 | 只看该作者
是刚升了试的
发表于 2012-4-28 23:10 | 只看该作者
价格多少呀!可以用在笔记本上了吧!
发表于 2012-4-28 23:34 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2012-4-28 22:03 发表
是刚升了试的
刚接手动测试了,蓝色的小板不存在你说的手动控制,电机跳到的现象,楼主看样子也是接的手动控制,如果电机卡,跳到,估计他就会吆喝的,呵呵
发表于 2012-4-28 23:37 | 只看该作者
155  论坛顶部有连接
怎么都看不见??
发表于 2012-4-28 23:43 | 只看该作者
是刚升了试的
我是商家,论坛顶部有淘宝连接图片,你去拍一个,如果有你说的跳动卡的现象, 包退,包来回运费,并对你做出现金补偿。
发表于 2012-4-29 02:22 | 只看该作者
那个,我已经有一块用这个软件的板子和一块MACH USB的板子啦,再搞一个……
[ 本帖最后由 半桶水 于 2012-4-29 02:25 编辑 ]
发表于 2012-4-29 06:38 | 只看该作者
大海也有一个,新版本可以控制主轴调速了
这个板子的生产者也是我哥们的哥们,说可以实现i2c接口,希望早点实现手轮,主轴调速,最好还加上实时位置显示
发表于 2012-4-29 07:38 | 只看该作者
观望
发表于 2012-4-29 08:28 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2012-4-29 06:38 发表
大海也有一个,新版本可以控制主轴调速了
首先:半桶水说的有问题的大板子,和CHUNK说的大板子都是大海的那个板子。 至于新版本的,没测试过,不妄加评论。
其次:usb cnc  不用加电路就能实现pwm方式对主轴调速,但是这个低端硬件有个缺 陷,不能实时显示转速,也就是说, 你设想置转速为6000, 实际上主轴转速很可能不是6000,需要用转速表矫正,是非常麻烦的。 而且你还得外接转速表显示转速,所以这个主轴调速多少有些鸡肋, 非常不方便使用。
接着:usb cnc 高端的9轴是支持手轮的,低端的这个是不支持的。
继续:实时位置显示有单独的电路板,是在脱机情况下通过I2C 接口通信实现。脱机手动控制能显示移动距离,但是脱机控制没有点动模式,也就是说没有办法准确移动到你需要移动的准确位置。 所以说实时显现模块在低端板子上也是个鸡肋,没有太大的用途。
最后说明:关于手动控制,在连机状态下,使用手动控制,在软件界面可以实时显示移动距离。 如果你使用无线键盘,就可以使用自定义快捷键, 随便控制usb cnc 所有功能,
[ 本帖最后由 sky.c 于 2012-4-29 08:30 编辑 ]
发表于 2012-4-29 08:54 | 只看该作者
这个要顶,看来我也要入手这样一块USB的CNC卡了.然后我比较好奇,脉冲加方向可以转双脉冲,那反过来,双脉冲转脉冲加方向应该怎么弄?
发表于 2012-4-29 09:26 | 只看该作者
第一版和第二版,找大海注的码
大海好人
[ 本帖最后由 平民DIY 于 2012-4-29 09:27 编辑 ]
发表于 2012-4-29 09:33 | 只看该作者
你说的功能不是没有,只是你不会用,卖家技术支持也不到位而已。
发表于 2012-4-29 09:40 | 只看该作者
希望跟帖的朋友,只讨论技术问题,不要再评论谁的板子好坏,谁人好等口水问题。
不管你用谁的板子,技术问题都可以找我,我知道的就告诉你,不知道的,给我时间,我去研究。
希望大家支持。
发表于 2012-4-29 10:20 | 只看该作者
好帖子 希望这成为技术帖
发表于 2012-4-29 10:22 | 只看该作者
看着就觉得是好东西,楼主花了多少米收的?:em15:
发表于 2012-4-30 09:50 | 只看该作者
求教sky.cVIP商家,这个控制软件怎么用程序缩放功能和循环加工功能。我用到单轴缩放和循环加工,可我只会在MACH2中加个G51X**Y**代码来指定代码的XY缩放比例和程序结尾加M99,MACH3中加M47来指定循环加工。微红只能整体缩放,它的G51后的X*Y*是指比例中心~~。传说循环加工还可以把程序复制粘贴粘贴粘贴……:em16:
