楼主: luopeixuan
DMSS山寨接收让我炸鸡... ...不是失控,内有详情!
 楼主| 发表于 2012-4-28 20:49 | 只看该作者
我表示鸭梨山大~
发表于 2012-4-30 01:04 | 只看该作者
我在重庆和安徽两地跑,认识魔友众多,小学生冠立4通道控未失控,迪乐未失控,天地飞为失控,JR8根高压线下用32一个接收机,未失控!为什么论坛上这么多人失控~唉~人品爆棚了吧...
发表于 2012-4-30 17:33 | 只看该作者
看一眼,然后继续用我的飞梦
发表于 2012-4-30 19:49 | 只看该作者
看着像电调供电波纹引起的故障,也可能是舵机有问题影响了供电,接收机处于不断重启状态。中山胸是是是看这个故障是否可以再现。如果再现的话就逐个换东西是是看,因为你的失控实在太蹊跷,一般都是直接无反应了
发表于 2012-4-30 19:52 | 只看该作者
XG8,不要说了,正常
身边就有人发生类似你的情况,全套出2手出给某个倒霉鬼了
还是dsm2的好,看看论坛二手出的多的是哪些控,哪些控没有一个靠谱的,
发表于 2012-4-30 19:53 | 只看该作者
回复 10楼 石头Fly 的帖子
你所说“关控后重开机,接收机灯闪烁”指的是DSM2制式的吧?这很明显不是DMSS。
即使在DSM2制式下,“关控后重开机,接收机灯闪烁”这一现象正是提醒您没有正常开机顺序开机,对于遥控飞行一切正常,不会因此失控。请查明原因吧。
也建议楼主使用性能较好的接收机。
发表于 2012-4-30 19:57 | 只看该作者
回复 8楼 石头Fly 的帖子
你能具体些吗?
也可以直接和我联系,我要了解真相、具体原因
发表于 2012-4-30 20:12 | 只看该作者
我是JR9X2,DMS2的,行货接收没失控过
发表于 2012-4-30 23:43 | 只看该作者
表示关注!
发表于 2012-5-1 01:06 | 只看该作者
DSX7 M2用原装接收机…目前没失控过,有次飞电滑,接收机的灯是闪烁的但是我没注意…飞出去很高…运气好没失控~下个控准备换DSMX的…或者F的…不准备换JR了…
发表于 2012-5-1 08:02 | 只看该作者
为什么控是JR了,接收机还有那么多人用山寨呢?新手表示不解
发表于 2012-5-1 10:35 | 只看该作者
原帖由 qingdaoJR 于 2012-4-30 19:53 发表
即使在DSM2制式下,“关控后重开机,接收机灯闪烁”这一现象正是提醒您没有正常开机顺序开机,对于遥控飞行一切正常,不会因此失控 ...
飞友专飞象真机,接收机在机腹内,看指示灯是看不到的,由于全部是甲醇或者汽油动力,熄火后关控也不会有飞机自己飞跑的顾虑,所以常常喜欢下来后就把控关掉接收关掉,重新上去前开控,再开接收。
按他的说法,飞得太兴奋,接收忘记关了,开控直接飞,是可以飞的,但是接收指示灯闪烁,这个时候近距离一点感觉都没有完全正常,稍微远一些就会失控,他因为这个步骤的先后弄错,炸掉了3架象真,损失惨重,完全绝望,因为他不认为自己能够每次都记得关接收重开。
他的飞机价值都不低,所以都是用的原装接收+卫星,每次炸都有一堆人劝他换F,他还是在周围10几台8FG就他一台JR的状况下坚持粉,第三次损失了一台骚包发动机,痛心疾首决定换F了。
个人认为,如果开控与接收的步骤错误,指示灯闪烁,这时不应该仅有短距可控,甚至,步骤错误完全不可控,要比短距可控更合理些,至于是不是真的是短距可控,我没用过JR,仅是从飞友处了解到的,不明就里。
以上仅为我听他的描述,具体情况如果你想了解,可以PM我要他的联系电话,他比较少在论坛混。
发表于 2012-5-1 21:27 | 只看该作者
嘿嘿 这个我也经历过 不过是DSM2 我在一东北一家知名网店上买的80元的6110E DSM2 卖家说是正品 说是SPEAK的正品不是JR的 我用来飞F3P 也出现过这种延时舵面 不过我的不光是延时舵面的问题 好像最后还是直直的炸了 后来退货换了一个新的 但是问题依旧 因为F3P为了减重 那个已经没皮了 就没法继续换了  我觉得哥们你这个问题肯定是接收机的问题 准啦  我觉得JR真正最安全的是J系列的 重来没有一次失控的时候啊  当然也是因为没有山寨接收机的原因  我分析这个失控原因就是冷热交替里面有水气了 然后短路引起的
发表于 2012-5-1 21:52 | 只看该作者
1*0=0啊
发表于 2012-5-1 21:55 | 只看该作者
xg8 831 611的飘过
发表于 2012-5-1 22:04 | 只看该作者
我曾经也出现过与LZ一样的情况,有两次,当时是加的A3飞控出现的这种延迟现象,后来拆掉飞控到现在再没有出现这个情况!
发表于 2012-5-1 22:06 | 只看该作者
我用DSX9II,一直用行货接收,这玩意不能马虎啊!
炸机事小,炸到人就大了哦:em15:
发表于 2012-5-2 09:49 | 只看该作者
frsky高频头,4通接收机,发现飞机操作有点肉,没当回事。
然后发现另外一个7通接收机很流畅,奇怪了,很久没测距了,测了一下距离,1米不到就闪灯(无信号)。
见鬼这是咋了?我轻轻拽了一下天线,得,天线掉了,没招了,回去焊上吧,小焊点要命啊。我点,我点,我点点点!点上了,测试距离,没事了,屋里2.4g路由蓝牙之类的玩意儿一大堆,测试模式也能在7米(屋里就这么大)的地方反应良好。
楼主是否检查一下接收机天线虚焊了?
发表于 2012-5-2 09:51 | 只看该作者
 最后一句是亮点
发表于 2012-5-2 10:51 | 只看该作者
最后一点很亮~~~~~~~
