楼主: ookook
用二氧化碳瓶充装氩气安全吗?会爆瓶吗?
发表于 2012-5-6 21:37 | 只看该作者
原帖由 ookook 于 2012-5-6 21:04 发表
您好我的那个小瓶,瓶身印着TP22.5    W12
请问这个W12是不是表示最高只能充到12MPA的压力?
12mpa是通常满气时的工作压力.钢瓶的使用寿命是和你的充气压力和充气次数相关的,每次充放气钢瓶都会膨胀收缩一次,机械上讲疲劳一次,反复疲劳后钢瓶的安全系数就会降低,这种瓶倒气对钢瓶的疲劳作用比较小,所以可以放心使用很多年.
发表于 2012-5-6 21:56 | 只看该作者
没问题,二氧化碳是液体气化后压力大!用装CO2的瓶装氩气没问题,置换干净后一样用!
发表于 2012-5-6 22:35 | 只看该作者
查过资料,TP22.5是水压试验,W应该是瓶的重量、WP是工作压力,你瓶上印的是V12不是W12,V是容积,就是你那个是装12L的瓶。二氧化碳瓶是装液压二氧化碳的,CO2瓶的灌装标准是0.6kg/L,就是每升的容积只能装0.6公斤的液化CO2。按这灌装标准来灌装,钢瓶公称工作压力是15Mpa,但灌装完后瓶内压力只是6~8Mpa,因为液态CO2的临近温度是31度,就是说瓶内温度高于31度会发生液体向气体的相变,这时瓶内的压力就会迅速上升,当温度达到54度时压力就会达到15Mpa,与钢瓶的公称工作压力相当。所以要是常温下装液化CO2装满钢瓶后压力如果高于8Mpa也就是大于0.6KG/L的标准的话,温度一升高,瓶内的压力就会大增,很容易爆炸的哦!
因此,CO2气瓶除了耐高压外,阀门还会额外增加安全阀。这样的瓶装氩气,你说是不是大材小用?:em15:
不过,你的瓶的颜色是灰色的,这时氩气瓶的标准颜色,而且阀门也是普通的阀门,所以可能是打错钢印而已。它应该只是一个氩气瓶:em15:
发表于 2012-5-6 22:48 | 只看该作者
你想着行不行都没用,卖氩气的不会帮你灌的
发表于 2012-5-6 23:01 | 只看该作者
经常接触气体,氩气属于安全气体,氢气属于危险气体,而且氢气瓶嘴和减压阀都禁油
发表于 2012-5-6 23:21 | 只看该作者
回复 20楼 武士伊 的帖子
不错,更专业的回答,看来高手林立呀!:em19:
发表于 2012-5-6 23:47 | 只看该作者
:em15: 我可以肯定告诉你。所有的二氧化碳瓶子都有泄气装置!颜色灰白!打有CO2。耐压22.5MPA!
氩气瓶子是灰蓝色!市面上大多是翻新瓶。没有泄气装置!因为氩气稳定。不会因为气温变化而膨胀!
氩气充瓶的气压是13MPA!
发表于 2012-5-7 00:11 | 只看该作者
看看专家议论:em15:
发表于 2012-5-7 00:21 | 只看该作者
我做过煤气罐,煤气罐要打水压破坏性试验,用流量很小的高压柱塞泵将煤气罐打爆,像气球一样都成圆的了,最后瓶子中间扑哧一声列个大口子,水就喷出来了,气瓶气罐都经过完全退火,很软
发表于 2012-5-7 01:00 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-5-6 20:30 发表
绝对没问题,二氧化碳的压力大多了!用装CO2的瓶装氩气简直是大材小用!:em15:
这话说的有点外行了吧,去查查资料,二氧化碳和干冰,今天喝的有点多,又胡说了,不过比装B好一点
发表于 2012-5-7 01:06 | 只看该作者
用吧,没事的。瓶上测试压力是22.5mpa,也就是225公斤压力。一般的充气站不管什么气都只能充到13mpa左右。就是钢瓶爆炸是成碎片的,杀伤力大,铝瓶爆炸是撕裂的,杀伤力小。想安全就上碳纤维瓶,可以上35mpa。
发表于 2012-5-7 01:07 | 只看该作者
原帖由 图拉丁 于 2012-5-6 23:47 发表
氩气充瓶的气压是1 ...
又碰到我装B了,您见过民用二氧化碳气压表有22.5的吗?我可以很负责任的告诉你,我的二氧化碳气压表在常温最高40度的情况下没有超过6个压,知不知道二氧化碳气压表为什么会有加热装置,因为那是避免在温度零下10度以下的时候能够正常供气,温度低于零下10度以下的时候,我从没见过气压表能够超过4的
发表于 2012-5-7 01:12 | 只看该作者
顺便说一下,我的氩气瓶压力是10个压左右,氩气可以大瓶倒小瓶,二氧化碳就不理想,究竟哪个压力大?氩气属于惰性气体,二氧化碳属于阻燃气体,要达成爆炸的效果,建议选用氢气和氧气
发表于 2012-5-7 01:20 | 只看该作者
乙炔和氧气的效果也不错,以前听说过电石土罐回流造成巨型冲天炮,不过我没见过,老焊工应该知道回流保护器这个东西,也听说过氧割回火就看着从枪头烧到管子,也没有见过,见到的是我96年不小心回火了,当时还在纳闷,毕竟是新手,老焊工(年龄比我小)立马跑过去把两根管子折起来,后果是割枪报废了
发表于 2012-5-7 02:47 | 只看该作者
原帖由 塑造 于 2012-5-7 01:00 发表
:em17: 的确是外行,都是道听途说的!在苍井空还不是老师的年代,PCP还只是玩具!那时想拿个氩气瓶去朋友的气站装CO2来喂养我改好的TU鹰,朋友连声拒绝,说氩气瓶装CO2很容易会爆的,很危险。反过来就没事!那我就糊涂了!
[ 本帖最后由 fsyjf 于 2012-5-7 02:49 编辑 ]
发表于 2012-5-7 13:31 | 只看该作者
原帖由 塑造 于 2012-5-7 01:07 发表
又碰到我装B了,您见过民用二氧化碳气压表有22.5的吗?我可以很负责任的告诉你,我的二氧化碳气压表在常温最高40度的情况下没有超过6个压,知不知道二氧化碳气压表为什么会有加热装置,因为那是避免在温度零下10度以 ...
我这三十度多,忘记插电加热的插头在电焊机上了,才用十分钟左右,加热器,开关连同表都挂满水了,这个加热器用途确切的说是防止气体蒸发温度降低而结冰堵住管道。
发表于 2012-5-7 13:32 | 只看该作者
学习
发表于 2012-5-7 13:36 | 只看该作者
原帖由 塑造 于 2012-5-7 01:20 发表
乙炔和氧气的效果也不错,以前听说过电石土罐回流造成巨型冲天炮,不过我没见过,老焊工应该知道回流保护器这个东西,也听说过氧割回火就看着从枪头烧到管子,也没有见过,见到的是我96年不小心回火了,当时还在纳闷 ...
氧割用气瓶的话回火能及时处理是没什么大危险的,以前的乙炔用电石水反应的,压力比较低,容易倒吸。气瓶的氧割回火的表现情况是啪的一声火灭了,其实是火往割枪铜管子里面烧了,这时要马上关闭开关就没事,用手摸最下后面那开关前面那段管,能把手指汤起泡,可以想到火回到那的一瞬间的温度有多高。
发表于 2012-5-9 08:35 | 只看该作者
氧气回火的场面我是记忆犹心呀,68年冬天我在沈阳,隔壁的单叔叔是一位焊工,一天在工地现场亲眼看见他在气割钢板的时候突然出现回火,他反应过来为时已晚,还没等关闭焊枪上的阀,氧气管就从割枪后面烧断了,一瞬间一条火蛇在空间飞舞起来,我们当时都吓得惊呆了,那位单叔叔起身扑过去抓住管子就折起来,但为时已晚,只见他痛苦地嚎叫一声,还好另一位焊工反应很快迅速跑到氧气瓶跟前关掉了总阀,那位单叔叔的腿上被火蛇烧掉一大块肉,人都快昏过去了,太可怕了.
[ 本帖最后由 武士伊 于 2012-5-9 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-9 13:04 | 只看该作者
回复 39楼 武士伊 的帖子
还好玩的不是活性气体:em15:
