楼主: hzs_1002
铁件和铝件??(有图)连接件准备找人加工,加工要多少钱~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-10 20:22 | 只看该作者
回复 20楼 hzs_1002 的帖子
你肯定会后悔 D .........
 楼主| 发表于 2012-5-10 20:34 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-10 20:22 发表
你肯定会后悔 D .........
怎么说呢,算起来加工的比买的便宜阿,都是50块,而且除了支撑座,丝杠滑块的固定件也和一般的不同啊。始终还得找人加工。
要是有个母鸡就好了。
发表于 2012-5-10 21:19 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-10 20:34 发表
要是有个母鸡就好了。
用丝杆座,以后想法变了还能用在别的地方,单独做这个固定座的话,以后就十分有可能成为废铁了,因为尺寸是唯一的,不通用;用标准件绝对不会吃亏
做过度块不用那么贵的,你需要的就是上下两个安装面,各铣两个宽槽就是了,前后左右面平整度要求不高的话,可以不做(如果现成的板材尺寸合适的话,固定孔钻孔攻丝这些都可以留着自己做,安装槽有了,这些基本不成问题)
机加工店做零件,人家一看图,要铣平6个面---镗孔---钻孔---攻丝,说工序多,要收贵点,没做过不懂行的就只能任人鱼肉了,东西简单才有讨价还价的机会,关键是这个零件不是只做一个
 楼主| 发表于 2012-5-10 21:33 | 只看该作者
原帖由 6eyesdog 于 2012-5-10 21:19 发表
做过度块不用那么贵的,你需要的就是上下两个安装面,各铣两个 ...
唉,实际上我这个工件也是只需铣板材的上下左右4个边,只是中间的同心圆麻烦点。我感觉过渡块和这个工件复杂程度差不多。
也不能过分讲求通用性,假若这机报废的话那损失就大了,所以不能报废的。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-10 21:35 编辑 ]
发表于 2012-5-11 07:20 | 只看该作者
要真是只做一件的话50元人家还未必乐意做
发表于 2012-5-11 07:24 | 只看该作者
:em15: 50
发表于 2012-5-11 08:11 | 只看该作者
买的话买不到称心如意的,做的话,可要有心理准备,不然钱花了,与你的要求却差的很远,整几个废品给你也不是没有可能。
发表于 2012-5-11 08:21 | 只看该作者
劝楼主还是买吧,除非你有铁哥们在搞数控加工,不然的话做出来精度没保证。。。我们单位去加工打样的零件,车床钻孔没一个和外圆同心的。。。
什么?精度要求不高?那就买那种带座轴承,安装孔留间隙,安装时调整就好了
[ 本帖最后由 pf2051 于 2012-5-11 08:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:00 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-11 08:21 发表
什么?精度要求不高?那就买那种带座轴承,安装孔留间隙,安装时调整就 ...
我几十个,用标准件成本高一截,还麻烦,因为和铝材不配合。
发表于 2012-5-11 09:04 | 只看该作者
原帖由 hzs_1002 于 2012-5-11 09:00 发表
要用几十个啊,那更要买,不然一般做回来的有几十个样子,到时你要1个个去配
发表于 2012-5-11 09:15 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-11 09:04 发表
有没这么夸张?标准件也是人加工出来的,照你这样说的话,个人DIY根本就是个神话了。
发表于 2012-5-11 09:21 | 只看该作者
50做出来的8成不能用:em15: 80做出来的7-8成能用 :em15: 200做出来9成半能用
一般过程
1(去市场买材料 问价 下料 给钱 拿回家 )
2开料 上铣床半精铣6面 (正常加工是5块一面)倒角去毛刺(锉刀或角磨。要求高的用倒角刀倒6边)
3 画线打孔(要求高的要机器上打点或钻中心孔)打孔,孔口倒角,攻丝,清屑)(正常件不多是5块一孔)
4-1 画线钻中心孔,钻孔后上车床四爪打表或调整装夹再镗孔至尺寸 (一般工艺但过程也费时间)加工费一般在20-30左右
4-2  如果要求高的数控铣直接加工到尺寸(要多次刀补调整)或炮塔定位点孔 钻孔 铣刀 镗刀镗孔至轴承位尺寸 镗孔很费时间 加工费用一般30-50 ,
5-1 镗孔后 测量 工件孔位一致性 再上铣床修整按尺寸精铣平面 使孔位与基准面距离一致 修4边或倒角工艺参考上面
5-2 数控铣镗孔后工件孔位基本一致 但编程麻烦 精度相对高
6 上磨床精磨 6面 (要求不高可省)
7 去毛刺去油发黑处理  (也可省)
备注:买料产生费用 和外发加工产生费用 和时间 相应会按百分比加工在加工费里。(30%-50%不等)再加上自己来回取件的费用。。。或者快递费用。。。
小计一下
第1种. 铣床 30+车床20+钳工10+材料15 +其它费用N      单件可能在 75-80左右
第2种,铣床30+钳工10+数控铣50+其它费用 单件可能在 100左右
第3种,标准工艺 80或100+外发平磨和发黑 30  +外发产生费用20 单件在130-150左右
件少一般原接的少 会加价30-50% 按普通要求来 单件也就80-100  按标准要求来单件可能会超过200。。
以上是个人加工的报价 地区差异会有所不同。以上仅供参考!
注:镗孔要技术和时间公差要求高  正常包料50很难搞定 工钱都不够陪料钱。。。除非没活干饿的。。。hehe...
如果按时间算 2-2.5小时一件 一小时的铣床加工费一般是30-40  数控铣加工费在50-80
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:27 | 只看该作者
原帖由 炮塔铣 于 2012-5-11 09:21 发表
一般过程
2开料 上铣床半精铣6面 (正常加工是5块一面)倒角去毛刺(锉刀或角磨。要求高 ...
你这是钢材的吧,铝合金也这么麻烦么,我用手电转打孔效果也不差。
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-5-11 09:30 编辑 ]
发表于 2012-5-11 09:28 | 只看该作者
50是土豆价 就怕买回来是生的不能吃 :em15:
80是白菜价 不好吃生的有时候也能吃就硬吃:em19:
100是面包价 可以直接吃 有点干
150是油条价 又香又好吃 配点豆浆就更好了
200以上是汉堡 有肉有面包有菜 一口咬下去 再来瓶可乐或奶茶 不错不错嗯:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-11 09:30 | 只看该作者
收得那么贵,机机做出来了帮别人加工,我不就发了。。。
发表于 2012-5-11 09:43 | 只看该作者
一般人家不干
发表于 2012-5-11 10:00 | 只看该作者
材料费和加工费,50好像......呵呵
发表于 2012-5-11 10:52 | 只看该作者
原帖由 rugou 于 2012-5-11 09:15 发表
标准件有工装的装夹加工的,个人去找加工厂师傅看了,就丢给学徒去做,自己喝酒打牌去了,上次我去给个丝杆加工个连轴端,师傅说下午去取,结果下午拿到一看直径小了0.2mm还明显偏心,而且丝杆也不包铜片就装夹,给夹变形了。。
所以,没有师傅级的铁哥们做机加最好不外协,或者你有大把米来花。。
也许这只是我们这里的情况,其他地方不知道
[ 本帖最后由 pf2051 于 2012-5-11 10:53 编辑 ]
发表于 2012-5-11 12:18 | 只看该作者
50元打发叫花子啊?50元谁给你做这东西啊,200元也要看人了。要不信的拿出去问问。
发表于 2012-5-11 12:43 | 只看该作者
原帖由 炮塔铣 于 2012-5-11 09:28 发表
100是面包价 可以直接吃 有点干
200以上是汉堡 有肉有面包有菜 一口咬下 ...
意见很多,这哥们太有才了 :em26:   :em15:
