楼主: jsc1974
老外自制的MCPX頭罩開始自己DIY~2013年新材料1MM黃色Petg。
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:51 | 只看该作者
之前用碳布作頭罩時,用這種方式作一個簡化的模具,把泥塞入頭罩中固化就可以方便抓出頭罩的外觀尺寸、孔位,用之前買數碼相機送的腳架當支架方便調整角度,因為跟另一位模友聊天後知道PEGT固化後並沒有粘性不會粘在灯箱片上面。
因為TDR後面是內縮的,不像影片中的模具是前小後大,後面中間特別作空的,設定PETG套入後往內吸。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-16 14:54 编辑 ]
发表于 2012-5-16 15:02 | 只看该作者
赶上直播了~~
发表于 2012-5-16 15:07 | 只看该作者
:em26: :em26: 不错不错!支持一个~!
发表于 2012-5-16 15:14 | 只看该作者
老外真:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:20 | 只看该作者
呵呵~這模具還不知道套入PEG的效果如何,下午拍了兩張PETG要兩天才會寄到,這兩天先弄下面的箱子,另外固定PETG的框架打算先用木框試試,看看手邊正好有一固紙箱比A4的亞克力小一點點正好拿來用,手上也還有之前作機身剩的幾張亞克力,不過手邊沒有吸灰塵器先弄好箱子跟木框再打算。
发表于 2012-5-16 15:31 | 只看该作者
:em26: 牛B
发表于 2012-5-16 16:20 | 只看该作者
看直播,期待成品!!
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:08 | 只看该作者
用迷你電鑽打孔,因為沒大號的鑽頭只好多打一些孔。
剛才問了同事家中有吸塵器明天借來用幾天。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-16 17:11 编辑 ]
发表于 2012-5-16 19:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-5-16 20:15 | 只看该作者
再來是固定PETG的木框,雖然richardclli提到要加熱到300度,但看看影片中是使用木框,PETG是用胶帶貼在框上的,而且影片應該沒剪貼老外加熱好像很快(我懷疑他是用熱風機加熱PETG),一切都要等到PETG拿到後再測試加熱的溫度,在公司找了半天終於找到材料~車牌架大小剛剛好而已是铁的不怕加熱,用沙輪機切正方留邊~邊綠打磨一下,明天跟同事拿借吸麈器來再加工吸塑底箱。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-16 20:20 编辑 ]
发表于 2012-5-17 00:48 | 只看该作者
也就是说用泥做那个头罩模子了!那个模子呢!还是说只有壳子里面一层泥!那有什么用?怎么做啊?:em13:
发表于 2012-5-17 07:38 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2012-5-16 20:15 发表
再來是固定PETG的木框,雖然richardclli提到要加熱到300度,但看看影片中是使用木框,PETG是用胶帶貼在框上的,而且影片應該沒剪貼老外加熱好像很快(我懷疑他是用熱風機加熱PETG),一切都要等到PETG拿到後再測試加熱 ...
你亞加力的膠片上最好塗上一圈玻璃膠,不然會漏氣,吸不到,你看看視頻就知道了
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:29 | 只看该作者
原帖由 qwqw234 于 2012-5-17 00:48 发表
因為我也是第一次作模具沒什麼經驗,我的想法是首先頭罩的外形跟尺寸一定要夠準確,所以我利用作好的灯箱片頭罩內部塞入泥固化,增加硬度才能從上面壓入PETG,所以灯箱頭罩跟泥都算模具,當然效果要等實際測試後才知道。
 楼主| 发表于 2012-5-17 10:08 | 只看该作者
早上同事拿來吸塵器馬上動手弄箱子,用膠帶密封三層後來發現一層就夠了,剛才測試一下一吸氣整紙箱內縮,用紙當PETG測試一下,結果密封的不錯~整個紙箱快縮扁了~幸好趕快關機,所以我想玻璃膠條應該不用了,我連紙箱的吸塵管口附近都還沒密封
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-17 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:50 | 只看该作者
剛吃完中餐快遞就送來PETG了~真快昨天下午拍的從東莞寄出,馬上動手開始測試加熱的溫度。
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:10 | 只看该作者
一開始測試才發現固定PETG不能用一般的膠帶~會熔化的馬上出門買了鋁箔膠帶才解決。
先不用吸的,拿一個高腳杯測試發現PETG加熱後沒想像中的軟,要用力壓才行不知道是材質的問題還是原本就這樣,另外一個問題是壓不到三分一的高度PETG靠近框的位置就被拉裂開了,好像它的延伸性沒我想像中的好,似乎要把框加大才行,明天早上再去篩網店買一個木框試試。
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:12 | 只看该作者
早上買了A4尺寸的木框回來,結果~~~~放不進烤箱==",只好用下圖的方法(直放+浴巾),加熱軟化是沒問題,但另一個問題來了,我用高腳杯測試只能壓到這樣,再用力我怕會壓斷杯子若是模具也怕耐不住,又看了一次視頻覺的模具的高度跟PETG的寬度應該是1比2,所以應該用40MM正方才行,但這麼大怎麼加熱呢?
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-18 11:14 编辑 ]
发表于 2012-5-18 17:56 | 只看该作者
你這樣已經可以了啊,你可以想想把模做婑點
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:55 | 只看该作者
= =多謝~我怎麼沒想到。
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:24 | 只看该作者
聽了richardclli的建議框已經可以壓到底了,不過之前用的三腳架有點軟,到倉庫的廢品區找了一個鋁合金零件有個底板頭的大小也可以放進模具中,昨天吸塵器同事拿回家打掃衛生了只能先試壓,頭罩前端沒用吸的出來的形狀還不錯有吸的弧度會更明顯。
用手壓擠一下尖端部份有點軟,改用0.3MM的PETG應該會好一點,先用0.15的測試。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-5-19 14:26 编辑 ]
