楼主: 12mox
大家的雕刻机是不是都跑得巨慢啊?
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:12 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-24 10:04 发表
原来这里来的啊,不过你那样算出来的是78.125mm/秒的速度,空格里的单位是mm/分钟 ,算过来应该是4687.5
这个也试过了,4687.5如此巨大的速度,跑出100mm远就自动刹车,不肯走了。:em23: :em22:
发表于 2012-5-24 10:23 | 只看该作者
lz你另一个帖子里的驱动板没装散热器啊,是不是这个原因?我是菜鸟啊,瞎猜的
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:43 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-5-24 09:16 发表
最右边2个空的5你都改成2看看,我的驱动板芯片和你的一样,但设置是2
320那个数是要算出来的,如果你的丝杆螺距是5mm,驱动板细分设置是8细分的话,设置320是对的。
单位设置成 毫米 ,在mach3 设置里最上面第一个 ...
多谢指教。研究后发现大海作坊的教程有错误,他们给那个速度计算公式应该再乘以60,这一点已经在Mach3的说明书中找到了证据。
用我的机器的参数计算得到的最大速度值4687.5mm/min也太惊人了,实际上我的机器速度超过600mm/min,就有点吃力了(象在地板上拖桌子,而不是脚下下有轮子可以滑行的轻松感觉)。
[ 本帖最后由 12mox 于 2012-5-25 15:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:44 | 只看该作者
原帖由 fengyinb 于 2012-5-24 10:23 发表
为拍照把散热器拆了,没看见芯片上还有散热硅脂吗。
发表于 2012-5-24 11:27 | 只看该作者
你这个steps per 设320,如果丝距是5mm的就对了(但细分还得是8细分),这个设定计算出来的,一定要对,否则就会出现雕刻出来的跟实际的大小不对,还有你那个速度设成78.12当然会跟绣花一样慢啦(一般都1500-2500左右的),这个小就慢,大就快,但太大了会失步的。如果你说的超过78.12就失步,应该是驱动板或步进电机有问题,驱动问题比较大。
[ 本帖最后由 山水2000 于 2012-5-24 11:40 编辑 ]
发表于 2012-5-24 11:36 | 只看该作者
刚才看了你的驱动板,这种板用的是低速光耦,端口设置那里内设置不能高于25000Hz,否则失步严重。还有请问你用多少V电压给驱动板供电,电流是多少A的?
[ 本帖最后由 山水2000 于 2012-5-24 11:42 编辑 ]
发表于 2012-5-24 11:50 | 只看该作者
楼主是不是mach没改单位而用英制单位。
发表于 2012-5-24 12:01 | 只看该作者
steps per 设320速度不会那么慢,除非是英制。
 楼主| 发表于 2012-5-24 12:47 | 只看该作者
原帖由 山水2000 于 2012-5-24 11:36 发表
用的频率就是25000,最低的。24V开关电源14.6A。
原帖由 fnljk 于 2012-5-24 11:50 发表
用的单位是mm
 楼主| 发表于 2012-5-24 13:16 | 只看该作者
原帖由 山水2000 于 2012-5-24 11:27 发表
你这个steps per 设320,如果丝距是5mm的就对了(但细分还得是8细分),这个设定计算出来的,一定要对,否则就会出现雕刻出来的跟实际的大小不对,还有你那个速度设成78.12当然会跟绣花一样慢啦(一般都1500-2500左右 ...
现在差不多搞定了,折磨死俺了。我尝试了各种细分设定,最后确定采用最大的16细分,脉数变为640,速度必须设定为2343.75(其实这个Mach3自己已经给算好了,把滑竿拉到顶就是这个数),加速度设为100,不能太大,大了以后有的轴就会拉稀。这个组合下的运行感觉最好,三个轴都平滑稳定。
现在非常不解的是,这个最大值不是很多朋友说的那样可以随便设一个对机器来说过得去的数字就可以了,它居然跟运行的精度挂上了钩:em18:。要不按计算值设定,不管是大了还是小了,都会发生乱跑的现象,没有精度。
如果用8细分(默认的),很容易出现问题,要准确就贼慢,要快一点就会跑过头,找不到一个合适的速度值。8细分下情况下,计算的最大速度都有4000多了,但我这个鸡子设定值超过600就会拉稀(已不考虑精度),运行的途中有坑坑洼洼的震动感,声音极其肉麻。设定为整步的情况也差不多,很容易出毛病,甚至停一下再走一下,自己刹车自己踩油门。
16细分使得这个鸡子可以跑到F2000,基本够用,谢天谢地。
玩雕刻机真他奶奶的受罪。:em25:
[ 本帖最后由 12mox 于 2012-5-24 13:23 编辑 ]
发表于 2012-5-24 14:50 | 只看该作者
随便设置肯定是不对的。现在你还是空跑,如果有负载的话估计这个值还要调整。这个值跟很多因素都有关系。比如步进的型号,新旧,驱动的型号,电压电流,细分,需要的扭矩等等。
发表于 2012-5-24 15:12 | 只看该作者
原帖由 12mox 于 2012-5-24 13:16 发表
现在差不多搞定了,折磨死俺了。我尝试了各种细分设定,最后确定采用最大的16细分,脉数变为640,速度必须设定为2343.75(其实这个Mach3自己已经给算好了,把滑竿拉到顶就是这个数),加速度设为100,不能太大,大 ...
居然有这样一回事,8细分跑只能跑600,16细分就能上2000。。。
现在我的8细分自能上500多,不过我的是螺距1.75的普通丝杆,相当于螺距5的丝杆跑1500左右,回去我也把我的调成16细分,看看能提高不。。
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:58 | 只看该作者
原帖由 fengyinb 于 2012-5-24 14:50 发表
雕刻机这东西,水太深了!:em15:
发表于 2012-5-25 21:01 | 只看该作者
俺的 也是1.75普通螺纹  才跑450  上面的朋友是好了说声 俺也试试
发表于 2012-5-25 21:56 | 只看该作者
我的16细分自能上850,不过我的是螺距2.00的普通丝杆
发表于 2012-10-18 23:32 | 只看该作者
新人,学习了。
发表于 2012-10-19 00:01 | 只看该作者
ro0t 发表于 2012-5-24 10:01
楼上的算法好像不对
我也说不好哪里不对
那个是最高速度!没错!
发表于 2012-10-19 00:34 | 只看该作者
11楼可能是正解...把G代码中的F值删除试试
另外你的丝杆螺距是多大?驱动细分多大?都无说明...
发表于 2012-10-19 01:18 | 只看该作者
今天刚把步进换成伺服,跑F10000试过,还没设置好什么速度环位置环时间常数……
