返回列表 发新帖
楼主: yanmeiyanxu
x612s用着真别扭!!!
发表于 2012-6-5 08:57 | 只看该作者
回复 17楼 gyro 的帖子
似乎说明书里末提及能在充放电时调整电压
发表于 2012-6-5 09:09 | 只看该作者
回复 21楼 dituyu2000 的帖子
应该是修改电流吧!不是修改电压可能打错了:em15:
发表于 2012-6-5 09:12 | 只看该作者
回复 板凳 gyro 的帖子
B6+ B8 可以充电过程中修改电流
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:42 | 只看该作者
标题
其它还可以接受,但检测不到带保护的镍氢电池似乎太过了吧,大家听说其它充电器有这种现象吗?
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:57 | 只看该作者
低级BUG
 楼主| 发表于 2012-6-15 07:26 | 只看该作者
感觉买这个充电器上当,郁闷,可为什么坛上有那么多人津津乐道呢?,难道他们都是........
发表于 2012-6-15 10:52 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2012-6-15 07:26 发表
这充电器我买了2个,用着还不错。没有感觉到上当。如果觉得上当建议出掉吧。
发表于 2012-6-15 12:42 | 只看该作者
玩模型多年,充电器七八个。这个也在用,觉得物有所值。
发表于 2012-6-15 18:01 | 只看该作者
老衲也觉的不错。。。顶612.。。。
发表于 2012-6-15 21:35 | 只看该作者
LZ没有被群P?
发表于 2012-6-15 21:50 | 只看该作者
楼上多心了,发表一下个人看法都不行吗?
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:55 | 只看该作者
我不相信好多人用得爽快难道你买这个充电器单是给锂电充电,你给遥控器充电试一下,还得用什么act模式,0.35a,不急死你才怪!
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:00 | 只看该作者
就是说有这个充电器不能充你所有设备,还得有一个能充带二级管保护的充电器
发表于 2012-6-16 15:18 | 只看该作者
原帖由 king1982 于 2012-6-15 21:50 发表
楼上多心了,发表一下个人看法都不行吗?
在这个论坛敢说东西不好是要冒点风险的:em14:
发表于 2012-6-16 16:17 | 只看该作者
回复 33楼 yanmeiyanxu 的帖子
充发射机都是用原配的充电器,飞前一晚插上第二天可以飞到吐。动力电、发射电从来都是一起充的,所以可能没有体会到你说的问题。不过如你所说接上二级管的电池充电电流最大只有0.35a且不可调属实的话,那么是有点不好。对于发射电,你认为多大的充电电流合适呢?
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:24 | 只看该作者
2300ma的遥控器的镍氢电池用1c的电流充电应该是多少你知道吧,至少用0.5c的充电吧,你强调用原装充电器充电,那我以前用瑞吉充电器就能快充,为什么x612就不行,你莫非是.....
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:29 | 只看该作者
我用过f控,现在是j控,从来没听说那个控电池能连续用7个小时以上,所以我经常在外场给控充电,莫非你的控是天外的?
发表于 2012-6-16 23:14 | 只看该作者
标题
我不是……,说我是……要拿出依据来,不要别人和你观点不一致就随便判断,结论不要下得太早。我用原装控充只是个人做法,没有强求别人同样做。上面已经说过“不过如你所说接上二级管的电池充电电流最大只有0.35a且不可调属实的话,那么是有点不好。”
另外,控开7小时是有点长,可以上午8点不停的飞到下午3点了,还真没有试过。飞到吐的程度可能不如你,连续不停的飞3小时我已经受不了啦,控开5小时还是没有问题的。顺便说一下我的控不是天外的。
