返回列表 发新帖
楼主: tangjk
紧急求助,刚买的电主轴漏电怎么办
 楼主| 发表于 2012-6-10 14:06 | 只看该作者
漏电的问题解决了,原来铁棒放地上的原因,楼上的几位老鸟就是不直接说,:em12:
现在将铁棒插到地下50CM深。
主轴冷却水用的是汽车水箱用的防冻液,2L装,倒在一个比水泵略大的小圆桶里,差不多正好盖住水泵,主轴现在让它空转,约5分钟后摸上去有温热,约30多度的样子,以前在别人那里摸用的一天的主轴,也没有这么热啊,是水太少的原因吗,防冻液有2桶,要不换个大点的桶,将2桶都倒进去?
发表于 2012-6-10 15:35 | 只看该作者
把漏掉的电捡起来
 楼主| 发表于 2012-6-10 17:47 | 只看该作者
问题又来了,刚试雕了一个东西,完成后将变频关了,但z轴却无故的往下跑,MACH3里按什么键都没用,:funk: :funk: 最后还是将变频电源拨了才停止,是不是变频也要接地线啊,还是其它的原因,唉,弄个水冷真麻烦啊。
发表于 2012-6-10 18:00 | 只看该作者
:em15: 线用屏蔽线,屏蔽层接地,变频器接地
发表于 2012-6-10 18:13 | 只看该作者
估计是干扰了,驱动的总电源之前要装个滤波器
发表于 2012-6-10 19:07 | 只看该作者
测量一下绝缘电阻阻值
发表于 2012-6-10 23:16 | 只看该作者
原帖由 amandv 于 2012-6-10 13:28 发表
:em15: 如果没有地线可以接零线
坑人啊
 楼主| 发表于 2012-6-12 22:54 | 只看该作者
现在的情况稍好转些了,就是每次按变频RUN或STOP键时,主轴那里会响一下,而且变频频率不能调为0,否则Z轴会慢慢向下掉并且很响,
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:29 | 只看该作者
楼上确认有些家伙比较:em23: :em23:
:em15: :em15:
发表于 2012-6-13 22:38 | 只看该作者
安全第一啊!
发表于 2012-6-13 22:45 | 只看该作者
楼主你先用摇表测试一下电机绕组与电机外壳绝缘阻值正常阻值应不低于0.5M欧,另外你的接地方式不对正常接地的接地极打入地下1.5米接地电阻不大于2欧,你这么做有点危险啊,
发表于 2012-6-13 22:49 | 只看该作者
楼主你的z轴往下跑因该是变频器干扰你的伺服驱动了你可以在你的伺服驱动电源加个lc滤波电路即可解决你的问题
发表于 2012-6-13 22:59 | 只看该作者
标题
防冻液不适合做冷却液有腐蚀性。那不是漏电是感应电是正常的电脑也一样,每个机器都不一样漏的程度有大有小,每个人的感受也不同有的感觉不到有的感觉严重,接地或用一比一隔离变压器‘成本高’都能解决
发表于 2012-6-13 23:01 | 只看该作者
:em17:  我认错了,家里毕竟不同于工作单位零线二次接地.
发表于 2012-6-14 14:39 | 只看该作者
:em00:
