6-18晚,第3电在室外测试,有新感受:
1.普通模式急推油,(油门默认斜线,螺距-20+70)尾巴基本不跑,但能看出明显是尾电机在用力转动锁尾,呵呵
2.遇到了原厂电调所谓的启动难,发现是直接把油门推得较高就会出现,如果先给一点油,等尾桨转起来再加油,就不会出现启动难现象,原来有顺序 电调的bug
3.开3D测试,转速加快,JJ右倾更明显,3D一档(油门100, 70,100,螺距-75+75)快推油我尾巴基本不跑;
3D的二档设置的更暴力(油门100 75 100,螺距-90+90),急推油尾巴能转90度左右,看来高转速大螺距的确锁不住了
4.时间还是4分半左右,和上两次差不多
基本上这个组合(原厂电调+原厂主无刷+原厂6mm)得出结论:
1.原厂电调慢给油不会遇到启动难;
2.由于齿比1:6,转速有些高,带大螺距可能费力,导致电机电调发热较明显,换8t电机齿和64t山寨大齿,变成1:8估计有改善;
3.飞行时间比有刷短1分钟左右,但后半段动力稳定,双向3.5报警后仍然比较有力;
4.温柔航线3D,原厂6mm锁得住,暴力的话,就不行了,甩尾明显;快速自旋感觉还不错,基本2-3圈之内不太飘;
5.苍蝇头和原厂头上原厂无刷都可以完美戴套,不需要修改,苍蝇头散热更好。 |
