刚买了个床,不会用。
/ 4 页
楼主:
zzymdz
刚买了个床,不会用。
zzymdz
zzymdz
楼
发表于 2012-6-18 09:41
4650包运费,送中心架,跟刀架,活顶尖,转接杆,钻夹头,焊接车刀一盒。
淘了个小水泵,有时间给小车加冷却。
2013-05-31
也买了个得伟的洋垃圾带锯
2012-11-05
刚学会发帖,请教大家一下!!
2012-08-21
回复 楼主 zzymdz 的帖子
2012-08-21
请教各位
2012-08-21
看看这个是啥牌子的卡尺
2012-06-19
刚买了个床,不会用。
2012-06-17
wangchnu1
wangchnu1
楼
发表于 2012-6-18 09:46
崩刀?是不是刀尖没对齐呀。
【论坛帮助】
fcbzf
fcbzf
楼
发表于 2012-6-18 09:49
先对好刀,俺210一般每次吃刀0.1或0.2
【网上礼节十条】
zzymdz
zzymdz
楼
发表于 2012-6-18 10:34
哈哈!运费都买几把到了啊哈哈!
力牌螺丝刀
力牌螺丝刀
楼
发表于 2012-6-18 10:34
先拿木头练练手:em15:
arp
arp
楼
发表于 2012-6-18 10:38
不会用,就出了
zzymdz
zzymdz
楼
发表于 2012-6-18 10:46
发表于 2012-6-18 10:38 只看该作者 不会用,就出了
崩刀的时候时候确实有出的想法,不过不能出,慢慢学吧,艺多不压身啊!反正用得到,也不差那点米,等以后上大的时候再出啊!呵呵!
jjjtony
jjjtony
楼
发表于 2012-6-18 14:46
幫頂
賣刀錢多過賣機錢
laomaoyy
laomaoyy
楼
发表于 2012-6-18 16:29
先对一下刀尖是不是在中心,再开车。
zzymdz
zzymdz
楼
发表于 2012-6-18 16:38
确实要好好学学啊!真是买刀钱多于买鸡鸡钱。
有点笨
有点笨
楼
发表于 2012-6-18 17:15
建议先买白钢刀 自己练习磨刀。成本低 反复磨。慢慢就掌握了。
迷糊
迷糊
楼
发表于 2012-6-18 22:06
不管自学还是师傅教,安全第一,防护眼镜一定要带好
kingbar
kingbar
楼
发表于 2012-6-18 22:29
要了
:em15:
猫警长
猫警长
楼
发表于 2012-6-19 00:25
:em24: :em24:
陈正
陈正
楼
发表于 2012-6-25 18:07
没天分。
ruby315
ruby315
楼
发表于 2012-6-25 20:59
应该是好机床呀
一刀客
一刀客
楼
发表于 2012-6-26 01:00
第一步,刀尖要与工件的旋转中心等高
如果不等高,需要在车刀下面垫上合适的垫片调节高度,对刀主要有三种方法:
1:顶尖对刀法:将顶尖插入尾座锥孔内,利用顶尖对刀;这一方法的前提是要先检验尾座和主轴的等高(对一下前后顶尖)。
2:工件端面对刀法:车一刀工件端面,利用一圈一圈的刀痕的中心对刀,这种方法最容易对得准确。
3:快速对刀法:将对好的刀和调整好的垫片放在大拖板上放平,刀尖靠近中拖板。用划线针在中拖板上划一道与刀尖等高的细线。以后对刀按照这条细线即可。
一刀客
一刀客
楼
发表于 2012-6-26 01:03
机夹车刀使用起来非常方便,但是确实容易崩刀。
我的经验:
1、主轴不能打太低速,特别是大进给或者断续车削时。
2、不能不退刀就停主轴
3、稍长一点儿的工件,一定使用一夹一顶的方式装夹。
4、装夹不牢固或者本身刚性不好的工件,进刀慢,吃刀小。
5、最重要的,刀尖要对好中心。
444
楼
发表于 2012-6-26 09:13
进刀太快太多了吧,慢慢来的,练手感
xieqilin2000
xieqilin2000
楼
发表于 2012-6-26 09:28
进刀、主轴转速有关
车刀蹦到很多可能的。可能有:1,进刀量大了;2,走刀速度快了;3,主轴转速快了;4,工件和刀片材质不匹配;5,刀杆伸出刀架太长,导致工作是刀杆应力震动而导致刀片撞击碎裂。等等
以上是我之前看到或经历过的。其它的不知道了。
/ 4 页
