原帖由 小饭团 于 2012-6-21 13:08 发表
其实最主要的原因还是飞机比较轻
重量不是主要原因, minicp比mcpx还要轻。 主要是两个原因
1. 直线舵机的舵臂移动方向与齿轮旋转方向垂直,所以炸鸡的冲击力不会传递到齿轮上,顶多就是将舵臂与舵机螺杆的虚位越炸越大。标准舵机的舵臂移动与齿轮旋转方向一致,所以炸鸡齿轮会互相冲击导致容易扫齿。
2. mcpx的大齿设计也有效的降低了冲击力,一炸鸡大齿就会与主轴松脱,这样可以泻力。
但是,直线舵机由于齿轮一般只有两级,无法通过多级齿轮来增大扭力,所以只能在mini鸡上得到较好的应用,此外,直线舵机的缺点是成本很高,虽然舵机不会扫齿,但是碳膜会有使用寿命,磨损了碳膜时只能更换整个舵机,这个成本就很高了。
对迷你机来说,mcpx的炸鸡成本会远小于minicp; 但是到了130x vs 120d02s这个级别以上,120d02s 的维护成本会低很多,因为3.5g舵机齿轮都通用的,换个副厂齿轮才1元不到。
[ 本帖最后由 suvsuv 于 2012-6-21 16:50 编辑 ] |
