返回列表 发新帖
楼主: 傻乎乎的猫
我该怎么添置设备比较好?华迈3通的音频从哪里引出?
 楼主| 发表于 2005-3-2 21:32 | 只看该作者
不好意思,刚才是接触不良……实际波形如下
 楼主| 发表于 2005-3-2 21:50 | 只看该作者
所以结果也是一样,中点偏,而油门乱跳,动其中一个轴的时候油门会静止。
发表于 2005-3-3 10:51 | 只看该作者
VR1标注左边的圆形测试焊盘就是编码NE5044的PPM输出测试点,跟跟线就知道了;
如果接“14脚和公共地,倒是能得到方波”,除非5.1V电源滤波不好,不然我倒非常迷惑?
 楼主| 发表于 2005-3-3 11:25 | 只看该作者
不管是电源端还是你给出的脚,都有方波输出。
可能真的是电源滤波不好呢……
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:18 | 只看该作者
东西还没有买到,索性再做做试验。
我按照sgyyj版的说法,划开3,短接2-3,从4引出信号并串入1k电阻。
这次的波形,底部变得非常平滑,没有什么波浪形,顶部则成了斜坡状并如台阶样降低,非常不解。
不过这次依稀看到油门通道也有点反应,而不是和别的通道联动了。
发表于 2005-3-4 22:33 | 只看该作者
你用的是PC声卡示波器吧?因为接出的信号没有隔离,有直流成分,而且周期有20ms,好象量起来会有这现象。
如果发射机没问题,用真正的示波器量应该是方波。所以你只要考虑信号大小,需要的话也可以用个电容隔直。
你没有G2狗吧?想用音频接口玩G2 ?
[ Last edited by sgyyj on 2005-3-4 at 22:35 ]
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:37 | 只看该作者
是呀,没有G2狗的。
电容要多大容量呢?应该用无极性的吗?
 楼主| 发表于 2005-3-4 22:40 | 只看该作者
原来直接从1脚取信号的,是前面那个波形,怎么从4脚出来就成这个样子了呢。
发表于 2005-3-4 22:48 | 只看该作者
我没有用过音频接口的,也许接口对信号有要求,所以你应该看看接口的说明,例如是要求正脉冲还是负脉冲信号?信号幅度?是否需要加电容平滑脉冲边缘?
发表于 2005-3-5 15:16 | 只看该作者
今天用我的4VF,音频线line端输入,PC示波器通道增益最小,衰减30db,PC测量波形是这样:
[ Last edited by sgyyj on 2005-3-5 at 15:21 ]
 楼主| 发表于 2005-3-5 16:52 | 只看该作者
这个波形其实和我的类似,不过台阶不明显。
串电容不行的,只剩下上升沿和下降沿的尖锋了。
[ Last edited by 傻乎乎的猫 on 2005-3-5 at 16:55 ]
