楼主: xxrrp
仪表车想装卡盘
发表于 2012-7-1 23:36 | 只看该作者
原帖由 wxzc1 于 2012-7-1 10:31 发表
楼主的车床主轴损伤太厉害了,热装对轴头的粗糙度和圆度要求比较高。
自宫轴头用6楼说的 夹紧式法兰。
这个是比较适用的方法!:em24: :em15:
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:49 | 只看该作者
自宫轴头用6楼说的 夹紧式法兰。
这个不错  我的轴头可以车光些应该没问题
发表于 2012-7-2 17:52 | 只看该作者
原帖由 凯帝做机 于 2012-7-1 08:45 发表
有些问题得具体情况具体分析,手板车床一般出轴很短,象我图片上的那台,才1厘米多点,我车个法兰压进去,在自宫的时候就已经松动了,万不得已才轴跟法兰焊接起了,这样才牢固,至于变形,不能够换拆开,都没有考虑了 ...
怎会是万不得已呢?把一个轮子固定在一根轴上,方法这样多,怎会想到焊接呢?
发表于 2012-7-2 19:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-2 23:21 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2012-7-3 10:39 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-3 16:26 | 只看该作者
楼主的和我扔在仓库的一个样!不会是同厂出的吧!:em17:
发表于 2012-7-3 20:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-3 23:35 | 只看该作者
那个紧夹式的图真好。
发表于 2012-7-9 22:01 | 只看该作者
太厉害了
发表于 2012-7-15 10:59 | 只看该作者
:em26: 学尔时习之。:em15:
发表于 2012-7-15 11:02 | 只看该作者
我也遇到安装卡盘后,需要往后延,太高的问题
发表于 2012-7-15 11:58 | 只看该作者
可以买个仪表车夹头 焊上法兰自车 装卡盘
发表于 2012-7-15 19:31 | 只看该作者
焊上了以后拆修肿么办?
发表于 2012-7-17 08:21 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-7-26 12:24 | 只看该作者
自宫轴头用6楼说的 夹紧式法兰。
这个方法,good,楼主可以借鉴
发表于 2012-7-26 12:33 | 只看该作者
不好搞 仪表车出给我吧
发表于 2012-7-26 12:39 | 只看该作者
你这个主轴原本就带有锥度的,靠尾部拉紧锁住。找出锥度型号,看看有没有合适的法兰盘来配。
这个法兰盘就是5C锥度的
这个法兰盘就是5C锥度的
发表于 2012-7-26 23:31 | 只看该作者
这样就没有通孔了。
发表于 2012-7-27 00:10 | 只看该作者
学习
