返回列表 发新帖
楼主: 高兴
才买了台车床 电机是380V 的 怎么用。请教下,谢谢
发表于 2012-7-31 22:13 | 只看该作者
去申请三相电最省力,动力又足
发表于 2012-7-31 22:27 | 只看该作者
原帖由 xuexian99 于 2012-7-6 18:14 发表
直接买个220转380的变频器就好了嘛,一千多吧。
兄弟,有这样的变频器吗?给个链接,谢谢。
发表于 2012-7-31 22:30 | 只看该作者
原帖由 高兴 于 2012-7-30 08:28 发表
电机自己拆开星行接法改三角接法,又学习了。铜线的 :em15:
买了个750w的 变频器,功率不 够,又换了个1500w的终于可以转了。变频器优点转速可以随便调,噪音小。
750瓦 的电机改三角接法,用1500瓦变频器  能发 ...
如果是220v三项,功率应该小于750w。
低速转矩不会改变,与750w时候的功率一样。
发表于 2012-8-2 01:58 | 只看该作者
理論上750W 電機的电流應是1.9A,您那台電機的峯值電流是2.1A,推算應是798W = 2.1 x 380V ( R=I x V) 粗計算、還未有算 COS Ø 的值。國內早期的三相電機繞線組比標準多輸馬力,保障電机因過載而燒毀。還有您的電機改角型接線法 220V 輸入,相對電流是 3.6A (3 x 2.1A = 3.6A , 380V / 3  =220V ) , 選擇合適的 Frequency Inverter 是總功率或總負載電流 增加20%值,以防止超過總負載而燒毀 变频器 。跟据您的電機資料計算,應是 0.9 KW / 220V / 3.6A 便適合您的電机使用:em00: 。 您選1.5KW 也 OK! :em24: 價錢可能貴些,但保障 变频器  及 電机 不因過載而燒毀過熱 。:em26:
发表于 2012-8-2 02:13 | 只看该作者
上变频器是正道
发表于 2012-8-2 21:06 | 只看该作者
上变频器是正道
发表于 2012-9-22 21:53 | 只看该作者
最简单的是加电容
