求助帖:维宏卡控制钻孔
/ 2 页
楼主:
hebss
求助帖:维宏卡控制钻孔
江北阿余
江北阿余
楼
发表于 2012-7-5 00:50
你手工怎么下钻头钻的,G代的就写成什么样就可以了
求助:联合开发网会员下 载一个软件
2012-07-26
求助帖:维宏卡控制钻孔
2012-07-02
有维宏卡的帮忙测试一下
2012-06-24
忙里偷闲拆个小型三丰百分表
2012-04-19
打算用垃圾打造雕铣机——91-93楼更新导轨图片
2011-11-04
拣了个触摸显示器,不会接线,求高手指点
2011-08-09
潜水一年,学做个没有精度的数控钻床,55楼更新图片
2011-07-14
学着装滚珠丝杆
2011-06-30
请教:有谁做过数控钻床
2011-04-28
会飞的小鱼
会飞的小鱼
楼
发表于 2012-7-5 12:41
回复 12楼 hebss 的帖子
mach3我已工业用3年,没出什么问题,在用记事本打开钻孔G代码,在编辑里选替换,上格输入G0Z10.下格输入m01.在选全部替换,然后保存,这样修改过的G代码,在每一个坐标都会停下来,要加工下一个孔,点开始运行就可以了
sdxiaomuyu
sdxiaomuyu
楼
发表于 2013-2-4 23:48
留个脚印,学习学习。
寂寞的海001
寂寞的海001
楼
发表于 2013-2-21 02:37
不知楼主解决了问题不,这个很简单,先在Z轴上固定一个手电钻夹钻头,(要是主轴能夹你的钻头就不用加手电钻了)把Z轴电机拆下,换个手轮,(或者用双出轴的电机加个手轮),在设置好孔位置时,把孔的深度设计深一点,下刀慢一点,这样XY轴到了孔的位置下刀的时候你就暂停,然后用手轮钻孔,钻好后手轮摇上来,再点开始,这样控制系统数据钻孔完成后,自己会走下一个洞,你在暂停在重复就可以了。
jerry7387
jerry7387
楼
发表于 2013-2-21 07:11
嗯,智慧的5i人向您请教
洛阳
洛阳
楼
发表于 2013-2-21 09:51
——“来自手机”
不要维宏 不要mach直接上plc 这样也可以啊。国产板80一张 还有数控双轴直线插补的板子,价格更是低的离谱才40来块。。买一张研究下吧
/ 2 页
