楼主: tkgg
小白鼠-250 DFC
发表于 2012-7-5 14:34 | 只看该作者
楼主!我都系广州的,250DFC一出我就系亚托订了,已经搞了一个多月了,炸了无数次,这机贼得要命,我系生物岛玩风大一点就周围飘好难控,希望可以一齐研究下
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:18 | 只看该作者
:em16: 无数次,.:em16: ,得闲一齐研究啦,我的都未装
发表于 2012-7-5 18:02 | 只看该作者
回复 16楼 E39 的帖子
250DFC和450PRO有什么区别吗?为什么叫DFC?
发表于 2012-7-6 09:27 | 只看该作者
是呀!旋翼头我都已经换了一套新的,这机太贼的,灵的要死好难驾驭,有空一齐交流下,
发表于 2012-7-6 09:30 | 只看该作者
DFC是原来无副翼的旋翼头简化版,十字盘的连杆直接传动到主浆夹,少了原来副翼的中间连接点,舵机的控制应该更加直接,动力损失更加少,主轴短了不少重心更加靠近机身,但这样机机更加灵活,主轴短了炸机主轴变形的几率也少了,我是这样理解DFC的呵呵!
发表于 2012-7-6 12:31 | 只看该作者
太灵活的话你可以用控的DR功能调节的,如果是3GX的话也可以调滚转速率,跟飞机关系不大,我飞250改装的无副翼一样可以飞得很稳,DFC无非是简化了旋翼头的结构,不会使机机更灵活,问题是在3GX之类的飞控系统的参数设置上,说来说去还是你调机的水平有问题
发表于 2012-7-6 13:33 | 只看该作者
我都是刚接触3GX,都是很粗调的
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:38 | 只看该作者
3gx好象是比较麻烦,要有一定耐心去调试的
发表于 2012-7-6 22:28 | 只看该作者
不知道效果怎么样
发表于 2012-7-7 07:55 | 只看该作者
250用3GX?哈哈,试试吧,很爽的!
发表于 2012-7-9 09:08 | 只看该作者
我这里都有些老鸟一齐玩直升机的,个个上手我的250DFC试试 玩450能跑得很好的兄弟都不能驾驭这机,太灵了,手指根本反应不过来,还有个玩250SE的兄弟对比了一下这机比SE难玩多了
发表于 2012-7-9 14:17 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-10 14:59 | 只看该作者
原帖由 恶魔猎手 于 2012-7-9 09:08 发表
是不是3Gx没调好?
发表于 2012-7-10 16:21 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-10 17:02 | 只看该作者
降低3GX的升降和副翼的滚转速率即可
发表于 2012-7-10 17:37 | 只看该作者
250DFC可以调450
发表于 2012-7-10 19:57 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-7-10 21:32 | 只看该作者
原帖由 火旋风 于 2012-7-6 12:31 发表
太灵活的话你可以用控的DR功能调节的,如果是3GX的话也可以调滚转速率,跟飞机关系不大,我飞250改装的无副翼一样可以飞得很稳,DFC无非是简化了旋翼头的结构,不会使机机更灵活,问题是在3GX之类的飞 ...
3gx2.0 版本以上 是不能动遥控器里的DR和EXP的  直接打方向摇杆 然后按住SET 大概1秒左右就进入了调整模式  第二和第三个分别可以调整升降和副翼的最大最小形成  如果太灵活调笑即可。。。。
发表于 2012-7-11 10:03 | 只看该作者
确是!这机默认的系统是2.1,刚开始的时候就是动过DR跟EXP 基本都是秒炸的,飞机还没起飞就偏侧了,后来把这些遥控的设置调成默认了,最近调试得很好了起飞很轻松,也可以驾驭跑一下航线了,不过这个周末发生了最蛋痛的炸鸡,大奖夹无故断了,是正常飞的过程中突然断了大奖夹那个直角位,十字盘导轨 起落架 旋翼头连杆 尾管等等马上报废了,这小机机的零件细少玩一段时间要注意主要零件有没有金属疲劳!
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:40 | 只看该作者
恭喜了,应该调好还是不错的,但调就麻烦了,我也是昨天才装机,3gx很多不明白,看来要多多潜水了,我的9x2换assan的2.4g,都不知怎么接3gx呢:em15:
