楼主: 解闷丸
我今天又去面试了..这次有点意外..没想到要笔试
发表于 2012-7-5 23:47 | 只看该作者
台湾前辈经验丰富
我都没有听说过
祝贺祝贺。
发表于 2012-7-5 23:49 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-7-5 23:42 发表
还好啦..我认得哦...而且整份答卷.自我感觉还不错...
有些却是记不得了.我填了"具体不记得了,需要查表,机械设计手册中有":em15:
唯一不太确定的是...分度头铣齿轮...我计算结果是40/16=2又1/2,即2圈半..不知对 ...
兩圈半是沒錯啦
但分度頭又不是回轉工作台
手柄上沒刻度要怎麼轉半圈?
標準答 案是兩圈又雙數孔的一半(BS型的16孔-轉八孔,辛辛那提型的24孔轉12孔,密瓦基型的60孔轉30孔)
如果是用回轉工作台的話答 案又不同了
一般迴轉工作台的蝸輪比是90:1
自己練習算一下吧
参与人数 1威望 +1 收起 理由
解闷丸 + 1 一言惊醒梦中人哦...我写的答 案是找16的倍 ...
发表于 2012-7-6 00:02 | 只看该作者
原帖由 图拉丁 于 2012-7-5 23:05 发表  只会轴承孔比轴承小3个丝。。。其他真不懂!
榔头伺候
 楼主| 发表于 2012-7-6 00:21 | 只看该作者
回复 23楼 ydnline 的帖子
嘿嘿...90/16=45/8=5又5/8,找8的倍数的分度盘.假设32孔.5圈,又过20个孔...
回转台应该也可以接分度盘的吧....:em15: :em00:
发表于 2012-7-6 00:33 | 只看该作者
笔试要是我就惨了,我只会蛮干:em23:
发表于 2012-7-6 00:48 | 只看该作者
恭喜
发表于 2012-7-6 01:26 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-7-6 00:21 发表
不錯,分度的部分完全及格了
現在除了齒輪廠外,應該一般工廠的面試都沒問題了
一般回轉工作台的8的倍數為56孔,所以要轉35孔就對了
不過並不是每個回轉工作台都能裝分度盤
還是要看旋轉軸上有沒有預留的設計
发表于 2012-7-6 01:45 | 只看该作者
原帖由 hooler 于 2012-7-5 22:57 发表
1、铣床可以做哪些加工.
—————可以铣。
2.铣床常用的刀具有哪些?哪种刀具面铣光洁度最高(大意就是这样了)
-----------铣刀。碗型砂轮最光。
3.H7/f6代表什么意思,f6代表孔还是轴?
——————不懂。
4.铣 ...
原全九不搭八的回答:em09:
发表于 2012-7-6 03:37 | 只看该作者
恭喜!可贺
发表于 2012-7-6 04:02 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-7-5 23:30 发表
該打屁屁了
表面粗糙度的符號也不認得
三角符號的右邊應該還有加工方法的漢字標示
再看那3.2用猜的也猜的出來是粗糙度
銑床的軸承孔加工沒人用銑的
因為用銑刀直接插銑的底部會有錐度產生(反錐2-3度)
用鑽的 ...
以前大陆的是一个三角形和数字,叫粗糙度,无锡这里一般叫“角几”(例如▷8)叫角8现在是RA值叫叫光洁度,一般直接叫数字例如“Ra3.2”直接叫3.2
发表于 2012-7-6 04:06 | 只看该作者
:em17: 只会轴承孔比轴承小3个丝。。。其他真不懂!
一般轴承孔的h6的公差是0~-0.025丝,如果小3丝会影响轴承寿命的
发表于 2012-7-6 04:36 | 只看该作者
原帖由 心在飞 于 2012-7-6 04:06 发表
实际使用我怎么老觉的敲不进去 通常我还是+0.02
发表于 2012-7-6 06:30 | 只看该作者
恭喜下。:em00: 你喜欢这个职业吗?
 楼主| 发表于 2012-7-6 07:09 | 只看该作者
回复 34楼 epsonc43 的帖子
当工作顺利的时候喜欢.:loveliness:
发表于 2012-7-6 07:42 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-7-6 07:51 | 只看该作者
恭喜恭喜啊,............
发表于 2012-7-6 08:19 | 只看该作者
恭喜恭喜。
才发现,看着笔试题很心虚。实干经验只适合找实干面试的地方呆。找时候修修文科。
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:31 | 只看该作者
回复 38楼 长宽高 的帖子
其实不是的...这些题目.很多其实都没有标准答 案...
在你的答题中.只要显示出你的主见..体现出你的实际操作经验,我相信就行的啦.
很多题目,我都是写"需要查表.机械设计手册中有":loveliness: :em00:
比如说H7/f6,这明显是一种配合.至于配合的类型是过盈还是其它类型...我并没有记住.查表就行啦.
H7,f6,代表什么公差..更需要查表了...呵呵..
更何况..查表也是一种解决问题的办法呀..虽然不一定是最好的办法.最好的办法当然是脱口而出...
[ 本帖最后由 解闷丸 于 2012-7-6 08:34 编辑 ]
发表于 2012-7-6 08:48 | 只看该作者
恭喜楼主高就、
